Markus Zingst
02.07.2020, 21:37 |
Weiße Isoliermasse in Schaltnetzteilen (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Manchmal sieht man in Schaltnetzteilen so eine weiße Isoliermasse. Auf den ersten Blick wirkt es wie normales Sanitärsilikon, ist aber fester und anscheinend nicht elastisch. Was ist das für ein Zeug und wird es heiß oder kalt verarbeitet? 1K oder 2K? Ich würde das gerne als hitzebeständigen Isolierkleber verwenden. Silikon würde zwar prinzipiell den selben Zweck erfüllen aber ich befürchte die enthaltene Essigsäure beschädigt die Elektronik.
Bei diesem Netzteil sieht man in der Vergrößerung bei dem dicken Elko in der Mitte und bei den kleineren Elkos oben diese weiße Masse:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-lps-50-12-12-v-4-2-a-351119
Markus |
bastelix
06.07.2020, 22:33
@ Hartwig
Weiße Isoliermasse in Schaltnetzteilen |
» Da hält der noch recht gut und bleibt noch in Form. Aber man merkt das
» natürlich schon.
Naja, ich hab mal einen Klettverschluss mit Heißleim auf die dafür vorgesehene Leiste geklebt weil der Original-Kleber abgegangen ist. Da hat die mechanische Belastung und Temperaturen um die 40°C ausgereicht, dass der Vorhang im Sommer nach einiger Zeit wieder abging. (Keine direkte Sonneneinstrahlung)
» Erst gegen 100°C wird er sehr weich - das kann man auch
» als erwünschten "Nachklebeeffekt" sehen .
Dann ist das natürlich wieder von Vorteil |
Markus Zingst
04.07.2020, 23:23
@ Sel
» Statt Silikon geht viel besser Acryl. Gibts in denselben Kartuschen wie
» Silikon, in allen Farben und das Zeug enthält nichts, was der Elektronik
» schaden könnte. Außerdem ist es standardmäßig fester als Silikon. Dafür
» klebt es nicht so extrem fest, was aber bei dieser Anwendung kein Nachteil
» ist. Das Acryl gibts in billig, da taugt es nichts (zu flüssig, keine
» Dehnbarkeit). Kaufe welches ab etwa 4 Euro/Kartusche. Beachte die
» Trocknungszeit von 24 Stunden, ehe du Spannung auf die Baugruppe gibst.
Acryl hat meiner Erfahrung nach einen entscheidenden Nachteil: Es altert und wird porös. Besonders wenn Wärme im Spiel ist. Zweitens liegst du mit deiner Zeitangabe deutlich daneben. Wenn man so einen dicken Proppen wie auf dem von mir eingangs verlinkten SNT damit setzen würde, bräuchte der mehrere Wochen zum Durchtrocknen. Weil Acryl lufttrocknend ist, geht das von außen nach innen, d.h. die Kontaktfläche zu evtl. stromführenden Teilen würde als letztes trocken werden.
Wobei ich noch nicht weiß ob Natursteinsilikon da wesentlich besser ist. Ich werde mal die Leitfähigkeit im zeitlichen Verlauf messen. |
matzi682015
Aachen, 04.07.2020, 22:37
@ Markus Zingst
» » Gibts auch in verschiedenen Härten. Und ob es evtl doch Heißkleber ist,
» das
» » kannst du ja leicht ausprobieren. Silikon schmilzt nicht mit dem
» Lötkolben,
» » Heißkleber schon.
» Ich hatte ein Stück mit dem Cuttermesser abgetrennt. Mit dem Feuerzeug
» getestet. Weder schmilzt es noch brennt es. Ich kenne halt nur das
» gewöhnliche Sanitärsilikon. Deswegen hatte ich gefragt. Habe mir jetzt
» Natursteinsilikon bestellt. Mal schauen wie das ist.
Dieses Zeug ist nur zum mechanisch befestigen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.07.2020, 13:17
@ Axel R
» es gibt sogar rotes Silikon für 300°C . Das habe ich einmal zur Abdichtung
» eines Ofenrohrs benutzt. Ob das agressiv mit Essigsäure vernetzt war, weiss
» ich nicht mehr.
Das ist leider auf Acetatbasis. |
Axel R
04.07.2020, 13:05
@ Hartwig
es gibt sogar rotes Silikon für 300°C . Das habe ich einmal zur Abdichtung eines Ofenrohrs benutzt. Ob das agressiv mit Essigsäure vernetzt war, weiss ich nicht mehr.
Gruss Axel R |
Markus Zingst
03.07.2020, 21:58
» Gibts auch in verschiedenen Härten. Und ob es evtl doch Heißkleber ist, das
» kannst du ja leicht ausprobieren. Silikon schmilzt nicht mit dem Lötkolben,
» Heißkleber schon.
Ich hatte ein Stück mit dem Cuttermesser abgetrennt. Mit dem Feuerzeug getestet. Weder schmilzt es noch brennt es. Ich kenne halt nur das gewöhnliche Sanitärsilikon. Deswegen hatte ich gefragt. Habe mir jetzt Natursteinsilikon bestellt. Mal schauen wie das ist. |
03.07.2020, 21:17
@ Ingo
» Mit dem empfohlenen Heißkleber wäre ich vorsichtig bei Anwendungen mit
» Temperaturen über 60 °C.
» Gruß Ingo
Da hält der noch recht gut und bleibt noch in Form. Aber man merkt das natürlich schon. Erst gegen 100°C wird er sehr weich - das kann man auch als erwünschten "Nachklebeeffekt" sehen .
Hartwig |
Ingo
03.07.2020, 20:17
@ Markus Zingst
Mit dem empfohlenen Heißkleber wäre ich vorsichtig bei Anwendungen mit Temperaturen über 60 °C.
Gruß Ingo |
bigdie
03.07.2020, 12:31
@ Sel
» LG Sel
Acryl ist aber nicht Wasserdicht.
Um Bauteile auf einer Platine zu sichern nehme ich in der Regel Heißkleber. |
03.07.2020, 12:20
@ Sel
» Beachte die
ob das immer reicht???
Bei einigen Herstellern ist z.B. die "Durchtrocknung" mit etwa 1mm/Tag angegeben. Also ein "Klacks" 10 mm hoch und 20mm im Durchmesser auf einer Platine wäre dann nach 10Tagen auf der Platine vollständig durchgetrocknet. Und damit das Wasser nach aussen verdunsten kann, ist wohl eine minimale Dampfdurchlässigkeit erforderlich. Wie lange die erhalten bleibt, ist dann eine andere Frage. Auch der Schwund von 10-20% wäre noch zu berücksichtigen.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 03.07.2020, 07:51 (editiert von Sel am 03.07.2020 um 07:53)
@ Markus Zingst
Statt Silikon geht viel besser Acryl. Gibts in denselben Kartuschen wie Silikon, in allen Farben und das Zeug enthält nichts, was der Elektronik schaden könnte. Außerdem ist es standardmäßig fester als Silikon. Dafür klebt es nicht so extrem fest, was aber bei dieser Anwendung kein Nachteil ist. Das Acryl gibts in billig, da taugt es nichts (zu flüssig, keine Dehnbarkeit). Kaufe welches ab etwa 4 Euro/Kartusche. Beachte die Trocknungszeit von 24 Stunden, ehe du Spannung auf die Baugruppe gibst.
LG Sel |
xy
02.07.2020, 22:33 (editiert von xy am 02.07.2020 um 22:35)
@ Markus Zingst
» » Kalt, und das gibts als 1K und als 2K, und es ist Silikon.
» Hätte ich echt nicht gedacht. Das Aussehen ja, aber die Konsistenz
» (zumindest bei dem SNT das ich hier habe) ist eher die von Heißkleber.
» Ziemlich hart und zäh.
Gibts auch in verschiedenen Härten. Und ob es evtl doch Heißkleber ist, das kannst du ja leicht ausprobieren. Silikon schmilzt nicht mit dem Lötkolben, Heißkleber schon. |
Markus Zingst
02.07.2020, 22:22
Hätte ich echt nicht gedacht. Das Aussehen ja, aber die Konsistenz (zumindest bei dem SNT das ich hier habe) ist eher die von Heißkleber. Ziemlich hart und zäh.
» Nimm Natursteinsilikon, das ist nicht auf Acetatbasis.
Werde ich probieren. Danke für den Tip. |
xy
02.07.2020, 22:06
@ Markus Zingst
» Manchmal sieht man in Schaltnetzteilen so eine weiße Isoliermasse. Auf den
» ersten Blick wirkt es wie normales Sanitärsilikon, ist aber fester und
» anscheinend nicht elastisch. Was ist das für ein Zeug und wird es heiß oder
» kalt verarbeitet? 1K oder 2K?
» Ich würde das gerne als hitzebeständigen
» Isolierkleber verwenden. Silikon würde zwar prinzipiell den selben Zweck
» erfüllen aber ich befürchte die enthaltene Essigsäure beschädigt die
» Elektronik.
Nimm Natursteinsilikon, das ist nicht auf Acetatbasis. |
