Paul
23.06.2020, 23:31 (editiert von Paul am 23.06.2020 um 23:52) |
Staubsaugerpoti überbrücken? (Elektronik) |
Hiii
Mein staubsauger verliert immer wieder an Leistung. Wenn ich an Poti rumspiele geht er nach einer Weile. Ich bin mir ziemlich sicher das es der Poti ist. Aber kann ich den einfach so über Brücken?
Ich würde einfach Eingang und Ausgang zusammen löten. Also wie auf dem Foto zusehen, die zwei weißen Kabel. Geht er dann einfach auf voller Leistung?
Oder muss dafür ein anderer Wiederstand dazwischen?
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Liebe Grüße
Paul
23.06.2020, 23:41 (editiert von Paul am 23.06.2020 um 23:54)
@ Paul
Staubsaugerpoti überbrücken? |
-Gelöscht- |
Steffen
23.06.2020, 23:56
@ Paul
» Hiii
» Mein staubsauger verliert immer wieder an Leistung. Wenn ich an Poti
» rumspiele geht er nach einer Weile. Ich bin mir ziemlich sicher das es der
» Poti ist. Aber kann ich den einfach so über Brücken?
» Ich würde einfach Eingang und Ausgang zusammen löten. Also wie auf dem Foto
» zusehen, die zwei weißen Kabel. Geht er dann einfach auf voller Leistung?
» Oder muss dafür ein anderer Wiederstand dazwischen?
» Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
» Liebe Grüße
Kannst du machen.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 24.06.2020, 00:03 (editiert von matzi682015 am 24.06.2020 um 00:04)
@ Paul
» Hiii
» Liebe Grüße
das ist ein stinknormales Poti, kriss Du überall, einfach auslöten und das neue rein. Muss halt so ein passendes Loch haben für Deinen Drehstöpsel haben.
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Paul
24.06.2020, 00:10
@ matzi682015
» das ist ein stinknormales Poti, kriss Du überall, einfach auslöten und das
» neue rein. Muss halt so ein passendes Loch haben für Deinen Drehstöpsel
» haben.
Ich will ihn aber eigentlich nur überbrücken. Ich brauch die Einstellung nicht. Es reicht wenn er auf der Höchsten Leistung läuft. Ich werde es morgen mal versuchen
Werde nur die zwei Kabel zusammen löten.
Ich werde dann mal berichten |
matzi682015
Aachen, 24.06.2020, 00:40
@ Paul
» » das ist ein stinknormales Poti, kriss Du überall, einfach auslöten und
» das
» » neue rein. Muss halt so ein passendes Loch haben für Deinen Drehstöpsel
» » haben.
» Ich will ihn aber eigentlich nur überbrücken. Ich brauch die Einstellung
» nicht. Es reicht wenn er auf der Höchsten Leistung läuft. Ich werde es
» morgen mal versuchen
» Werde nur die zwei Kabel zusammen löten.
» Ich werde dann mal berichten
Ja das geht natürlich, kannst Du einfach überbrücken, das geht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Paul
24.06.2020, 09:38
@ matzi682015
» » » das ist ein stinknormales Poti, kriss Du überall, einfach auslöten und
» » das
» » » neue rein. Muss halt so ein passendes Loch haben für Deinen
» Drehstöpsel
» » » haben.
» » Ich will ihn aber eigentlich nur überbrücken. Ich brauch die Einstellung
» » nicht. Es reicht wenn er auf der Höchsten Leistung läuft. Ich werde es
» » morgen mal versuchen
» » Werde nur die zwei Kabel zusammen löten.
» » Ich werde dann mal berichten
» Ja das geht natürlich, kannst Du einfach überbrücken, das geht.
Es hat geklappt :D
Ist natürlich etwas unprofessionell aber reicht mir auf die schnelle
Vielen dank euch beiden |
ollanner
24.06.2020, 18:09
@ matzi682015
Japp: Piher PT 15 NV 500K Trimmer linear 0.25 W 500 kΩ 270 °
Bei Conrad (Artikel: 432075 - 62)
Sind zwar 30k Widerstand mehr als Original, was das für Auswirkungen auf die Drehzahl vom Staubsaugermotor hat muss man mal prüfen. -- Gruß
Der Ollanner |
gast
25.06.2020, 07:48
@ Paul
» Hiii
Du kannst die ganze Elektronik überbrücken.
Der Hersteller hat zwar mal eine Sicherung vorgesehen (FUSE) aber dann doch nicht
eingebaut (wieder was gespart). Entstördrossel ist auch nicht zu sehen.
Bild links
Schwarz (M2) mit Weiß (AC2) verbinden
Bild rechts
Schwarz (M1) mit Braun verbinden (die auf der Platine jetzt schon verbunden sind)
Wenn du nur das Poti überbrückst -> sorgfältig arbeiten, das liegt an der Netzspannung |
Paul
25.06.2020, 14:42
@ gast
» » Hiii
» » Mein staubsauger verliert immer wieder an Leistung. Wenn ich an Poti
» » rumspiele geht er nach einer Weile. Ich bin mir ziemlich sicher das es
» der
» » Poti ist. Aber kann ich den einfach so über Brücken?
» Du kannst die ganze Elektronik überbrücken.
» Der Hersteller hat zwar mal eine Sicherung vorgesehen (FUSE) aber dann doch
» nicht
» eingebaut (wieder was gespart). Entstördrossel ist auch nicht zu sehen.
» Bild links
» Schwarz (M2) mit Weiß (AC2) verbinden
» Bild rechts
» Schwarz (M1) mit Braun verbinden (die auf der Platine jetzt schon verbunden
» sind)
» Wenn du nur das Poti überbrückst -> sorgfältig arbeiten, das liegt an der
» Netzspannung
Vielen Dank für die Tipps. Sowas habe ich gebraucht! :D
Ich hatte den Potti jetzt einfach überbrückt und der Sauger läuft wieder. Aber vllt ist deine Variante noch mal sicherer. Vllt mach ich das noch mal.
Viel dank euch allen. Das Forum ist echt cool. |
