DJ5ZU(R)
11.06.2020,
16:41
Röhrenvoltmeter Grundig RV3 (Elektronik)
Kennt jemand das Problem?
Wenn ich bei meinem Röhrenvoltmeter (bzw. auch bei anderen Analog-Messgeräten) mit einem Finger an die Plexiglas-Abdeckung der Slala komme, dann läd sich das Ding so statisch auf, dass die Anzeige-Nadel auf irgendeiner undefinierbaren Höhe hängen bleibt. Das passiert wie gesagt eben auch bei anderen Messgeräten, ist aber gerade bei dem Gerät wegen der sehr großen Plexiglas-Abdeckung äußerst störend, zumal man in dem Zustand keine Messung mehr ausfüheren kann. Es braucht dann Stunden, bis sich das wieder normalisiert hat. Gibt es dagegen irgend ein "Geheim-Rezept"?
Gruß Herbert DJ5ZU
Zeigerwackler
22.06.2020,
13:44
@ Hartwig
Feucht abwischen und dem Wasser ein paar Tropfen Glyzerin beimischen. Das hinterläßt einen kaum merklichen Film auf der Scheibe der statische Aufladung ableitet.
Hartwig(R)
14.06.2020,
14:57
@ Herbert
» Aber das gleiche Problem tritt auch bei anderen Messgeräten, wie z.B. einer
» Stehwellen-Messbtücke auf. Grundsätzlich alle Geräte, die ein
» Kunststoff-Gehäuse haben.
» Möglicherweise hat auch die Kleidung (heute zutage sehr viel Polyester)
» einen Einfluss.
Die Problem kenne ich aus der Zeit der Zeigerinstrumente. Kleidung, hochisolierende Schuhsolen sowie Teppichböden (und selbst die Tischplatte) können zu recht hohen statischen Aufladungen führen. Da spielt es keine Rolle, was das Meßgerät anzeigt, der mechanische Aufbau (Zeigerlänge) und die Abdeckung (Glas oder Kunststoff) machen einen Unterschied. Aber auch bei verglasten Instrumenten war der Effekt zu beobachten. Wie es offenbar bei Dir der Fall ist, wirkt diese direkt auf die Zeiger der Instrumente. Mach mal einen Test, bei dem dem du das RVM ausgeschaltet hast - wahrscheinlich wird der Zeiger auch dann noch auf Berührung der Skalenabdeckung mit dem Finger reagieren. Die sicherste Maßnahme wäre, dich über ein ensprechendes Armband zu erden. Wenn Du nicht gerade mit Halbleitern handierst, reicht es wahrscheinlich auch, gelegentlich einen einen geerdeten Gegenstand zu berühren.
Herbert
14.06.2020,
14:12
@ der olle Michi
» Moin Herbert,
» ist das schon immer so oder jetzt erst aufgetreten?
» Sind deine Erdungsverhältnisse (PE?) außerhalb und innerhalb des Gerätes
» einwandfrei?
» Verwendest du evtl. einen Trenntrafo?
» Ist der Effekt gleichermaßen bei AC und DC vorhanden?
» Idee: Schmale Cu-Klebefolie (Streifen, gibt es in Bastlerläden) quer über
» das Anzeigeinstrument montieren -z.B. am unteren Rand- und mit dem
» Gehäuse/PE verbinden. Eventuell die Klebeschicht mit Lösemittel entfernen,
» sonst hättest du erneut eine nicht gewünschte Kapazität.
» Wenn die Erdung des Gehäuses nicht 100-%ig ist kann wegen des sehr hohen
» R-i jede kleinste Kapazität, z.B. Näherung mit der Hand die Anzeige
» beeinflussen. Das merke ich bei meinem mV-Meter HP 400F in den niedrigen
» Bereichen auch. Da spielt dann auch noch der irre hohe Dynamikbereich (bzw.
» die Empfindlichkeit) von gesamt 130dB (Messbereiche ab 100 uV ) mit. :-(
Danke!
Das ist eine sehr guter Hinweis für das Problem. Die Erdungs-Verhältnisse sind einwandfrei. Ich habe zu meiner Labor-Einrichtung einen Potential-Ausgleich
von der Poti-Schiene des Hausanschlusses mit 16qmm Kupfer gezogen und alle Geräte im Labor an eine weitere Poti-Schiene mit 6qmm Kupfer fexibel angeschlossen.
Natürlich ist der extrem hohe Eingangs-Widerstand eines Röhren-Voltmeters zu bedenken.
Aber das gleiche Problem tritt auch bei anderen Messgeräten, wie z.B. einer Stehwellen-Messbtücke auf. Grundsätzlich alle Geräte, die ein Kunststoff-Gehäuse haben.
Möglicherweise hat auch die Kleidung (heute zutage sehr viel Polyester) einen Einfluss.
Den Vorschlag mit der Kupfer-Folie werde ich mal ins Auge fassen.
Vielen Dank nochmal!
Herbert DJ5ZU
der olle Michi(R)
im Norden,
13.06.2020,
09:23
@ DJ5ZU
Moin Herbert,
Sind deine Erdungsverhältnisse (PE?) außerhalb und innerhalb des Gerätes einwandfrei?
Idee: Schmale Cu-Klebefolie (Streifen, gibt es in Bastlerläden) quer über das Anzeigeinstrument montieren -z.B. am unteren Rand- und mit dem Gehäuse/PE verbinden. Eventuell die Klebeschicht mit Lösemittel entfernen, sonst hättest du erneut eine nicht gewünschte Kapazität.
Wenn die Erdung des Gehäuses nicht 100-%ig ist kann wegen des sehr hohen R-i jede kleinste Kapazität, z.B. Näherung mit der Hand die Anzeige beeinflussen. Das merke ich bei meinem mV-Meter HP 400F in den niedrigen Bereichen auch. Da spielt dann auch noch der irre hohe Dynamikbereich (bzw. die Empfindlichkeit) von gesamt 130dB (Messbereiche ab 100 uV ) mit. :-(
Michael
Kendiman(R)
11.06.2020,
20:59
(editiert von Kendiman
am 11.06.2020 um 21:07)
@ DJ5ZU
» Kennt jemand das Problem?
» Wenn ich bei meinem Röhrenvoltmeter (bzw. auch bei anderen
» Analog-Messgeräten) mit einem Finger an die Plexiglas-Abdeckung der Slala
» komme, dann läd sich das Ding so statisch auf, dass die Anzeige-Nadel auf
» irgendeiner undefinierbaren Höhe hängen bleibt. Das passiert wie gesagt
» eben auch bei anderen Messgeräten, ist aber gerade bei dem Gerät wegen der
» sehr großen Plexiglas-Abdeckung äußerst störend, zumal man in dem Zustand
» keine Messung mehr ausfüheren kann. Es braucht dann Stunden, bis sich das
» wieder normalisiert hat. Gibt es dagegen irgend ein "Geheim-Rezept"?
» Gruß Herbert DJ5ZU
das Problem der statischen Aufladung kann man mit Antistatik Spray
oder mit einem Antistatiktuch beheben.
Mit Antistatiktüchern hat man früher die Venyl Schallplatten gegen
statische Aufladungen abgewischt, damit sie vom Staub gereinigt wurden
und keinen neuen Staub anzogen.
bigdie(R)
11.06.2020,
17:17
@ DJ5ZU
So einen Effekt kenne ich nicht, hab auch kein Röhrenvoltmeter:-D aber gegen statische Aufladung hilft evtl ein feuchter Lappen und das abwischen mit demselben.
