matzi682015(R)
Aachen,
06.06.2020,
22:36
IGBT (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
habe diese Schaltung hier, mit einem IGBT ohne Freilaufdiode; der kostet aber in der Bucht mit Versandkosten ca. 30.-€. Ich habe noch 2 IGBT-Typen in meinem Lager, die haben eine Freilaufdiode eingebaut, kann ich die dafür auch nehmen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
08.06.2020,
22:23
(editiert von matzi682015
am 08.06.2020 um 23:03)
@ simi7
IGBT
» » » Um sie in der Z-Diode zu verheizen??
» » Diese Rückführung entlastet R1, Pin 7 ist die Spannungsversorgung des
» IC1.
» Wenn der R entlastet werden soll muss die Z-Diode aber eine ganz schön
» beschissene Kennlinie haben.
» Die Änderung des Spannungsabfalls am R würde allenfalls einige mV betragen,
» nicht der Rede wert für den Aufwand.
Und ich habe noch nie - aber wirklich auch überhaupt und gar nicht, niemals - einen Abgriff einer TSE-Beschaltung zwischen R und C gesehen, der auf die Versorgungsspannung zurückgeführt wird. editiert; sry xy wollte Dich nicht anranzen.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.06.2020,
21:57
@ JBE
IGBT
» Diese Rückführung entlastet R1, Pin 7 ist die Spannungsversorgung des IC1.
Wenn der R entlastet werden soll muss die Z-Diode aber eine ganz schön beschissene Kennlinie haben.
Die Änderung des Spannungsabfalls am R würde allenfalls einige mV betragen, nicht der Rede wert für den Aufwand.
JBE
08.06.2020,
21:03
@ Sel
IGBT
» » » » » Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
» » » » » Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben?
» » » » ich würde sagen.
» » » » C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der
» » » » Spannungsversorgung zuführen
» » » » als nur zu verheizen.
» IC1.
» Und kloppt damit auch sämtliche Störimpulse feste in die Betriebsspannung
» vom IC. Ok, wenn der das abkann. Ich würde das weglassen. Bringt eh nicht
» viel. Was nützen paar mW Ersparnis, wenn man etliche 100 Watt schaltet?
» LG Sel
ich würde es auch nicht so machen, sondern einen Schritt weiter gehen, und das IC extra Versorgen.
Auch wenn mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Diese Spannungsversorgung aus R1, ZD1 und C3 , ist eben die Sparversion :-D
Vermutlich wird irgendwann R1 sowiso Hochohmig, 2W sind zu wenig
es sei denn man verteilt die Leistung über mehrere Widerstände, statt nur einen zu nehmen.
C3 könnte früher oder später auch schlapp machen, durch die Rückführung und deren Steilen Spannungsspitzen.
Aber scheinbar funktioniert die Schaltung ja gut, so wie sie ist.
Sel(R)
Radebeul,
08.06.2020,
17:43
@ JBE
IGBT
Und kloppt damit auch sämtliche Störimpulse feste in die Betriebsspannung vom IC. Ok, wenn der das abkann. Ich würde das weglassen. Bringt eh nicht viel. Was nützen paar mW Ersparnis, wenn man etliche 100 Watt schaltet?
LG Sel
JBE
08.06.2020,
11:38
@ simi7
IGBT
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.06.2020,
23:31
@ JBE
IGBT
» ich würde sagen.
xy(R)
07.06.2020,
21:04
@ matzi682015
IGBT
» » » der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das
» bei
» » » Transistoren auch so? Gibt es bei Transistoren bzw. IGBTs auch einen
» » » Träger-Stau-Effekt? Die Umrichter die ich in der Lehre gebaut habe,
» » » Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen
» » Snubber.
» » » Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und
» Widerstand
» » » eine Verbindung zur Betriebsspannung der Steuerung besteht.
» » Da war auch sicherlich kein UC3842 zu versorgen.
» aber die Elektronik
Die hat sicherlich zu viel Strom benötigt, und deshalb hatte sie ein richtiges Netzteil.
matzi682015(R)
Aachen,
07.06.2020,
19:53
IGBT
» » der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das bei
» Snubber.
» » Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und Widerstand
aber die Elektronik
Matthes :hungry:
xy(R)
07.06.2020,
19:28
@ matzi682015
IGBT
» » Ganz genau so ist es.
» Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen Snubber.
matzi682015(R)
Aachen,
07.06.2020,
17:27
IGBT
der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das bei Transistoren auch so? Gibt es bei Transistoren bzw. IGBTs auch einen Träger-Stau-Effekt? Die Umrichter die ich in der Lehre gebaut habe, Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen Snubber. Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und Widerstand eine Verbindung zur Betriebsspannung der Steuerung besteht.
Matthes :hungry:
xy(R)
07.06.2020,
16:17
@ JBE
IGBT
» ich würde sagen.
matzi682015(R)
Aachen,
07.06.2020,
15:59
@ simi7
IGBT
» » Hallo Gemeinde,
» » habe diese Schaltung hier, mit einem IGBT ohne Freilaufdiode; der kostet
» » aber in der Bucht mit Versandkosten ca. 30.-€. Ich habe noch 2
» IGBT-Typen
» » in meinem Lager, die haben eine Freilaufdiode eingebaut, kann ich die
» dafür
» » auch nehmen?
Finde ich auch komisch!
Matthes :hungry:
JBE
07.06.2020,
14:16
@ simi7
IGBT
» » Hallo Gemeinde,
» IGBT-Typen
» dafür
» » auch nehmen?
ich würde sagen.
C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der Spannungsversorgung zuführen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.06.2020,
13:54
@ matzi682015
IGBT
» Hallo Gemeinde,
» aber in der Bucht mit Versandkosten ca. 30.-€. Ich habe noch 2 IGBT-Typen
» in meinem Lager, die haben eine Freilaufdiode eingebaut, kann ich die dafür
» auch nehmen?
xy(R)
06.06.2020,
23:18
@ matzi682015
IGBT
» auch nehmen?
Kannst du.
