Werner Bauer
26.05.2020, 21:58 |
Kann man Teflon kleben? (Elektronik) |
ich weiß nicht ob das hier das richtige Forum ist aber ich wollte dennoch einmal Fragen ob jemand hier weiß ob man Teflon kleben kann?
Ich hab mir günstig ein Stück Teflon gekauft 30x40cm für 8 Euro.
Jetzt würde ich gerne damit verschiedene Sachen "gleitender" machen. Darunter eine Tür und auch was an meinen Hühnerstall.
Dafür wäre es aber nötig das Teflon festzukleben.
Geht dass?
Wemi |
Wolfgang Horejsi
27.05.2020, 12:39
@ Sel
Kann man Teflon kleben? |
» » ich weiß nicht ob das hier das richtige Forum ist aber ich wollte
» dennoch
» » einmal Fragen ob jemand hier weiß ob man Teflon kleben kann?
» Halten wird nur eine Schweißnaht. Mit Kleben wirds Mist, zumindest für Otto
» Normalbastler. Die nötige Chemie ist kaum zu beschaffen und echt nicht von
» Pappe. XY hat ja schon Klebebänder genannt, ist aber nix für sie Ewigkeit.
» Als Alternative würde ich Anschrauben empfehlen. Nur müßte das Teflon dann
» eine gewisse Materialstärke haben, damit die Schraube versenkt werden kann.
» Entweder verwendest du echt flache Flachkopfschrauben, Schloßschrauben oder
» feilst dir den Schraubenkopf zurecht.
» Für den Außenbereich (Hühnerstall) kommt eh nur die Schraublösung in
» betracht. Oder du kannst das Stück Teflon vielleicht einklemmen. Dazu
» müßtest du die Kanten konisch schneiden und die Halterung an der Tür
» entsprechend dafür bauen.
Schraubstock auf - Folie rein - Schraubstock zu - hält. Klemmbefestigung scheint also gut zu funktionieren. Es muss ja kein Schraubstock sein, eine Blechleiste kann auch gut halten, wenn man sie anschraubt.
Beidseitiges Klebeband, großflächig verarbeitet könnte evetuell gehen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.05.2020, 11:12
@ Werner Bauer
Hi,
hast Du schonmal dran gedacht einen Dienstleister hierfür zu suchen?
Alternativ würde ich die Überlegung anstellen, wer Teflon klebt und mich vertrauensvoll an dieses Unternehmen wenden.
Vielleicht kann auch der Lieferant für den Primer weiterhelfen. Die kennen ja ihre Kunden und mit etwas Glück bekommst Du einen Anwender in Deiner Nähe genannt.
Ralf
» ich weiß nicht ob das hier das richtige Forum ist aber ich wollte dennoch
» Ich hab mir günstig ein Stück Teflon gekauft 30x40cm für 8 Euro.
» Jetzt würde ich gerne damit verschiedene Sachen "gleitender" machen.
» Darunter eine Tür und auch was an meinen Hühnerstall.
» Dafür wäre es aber nötig das Teflon festzukleben.
» Geht dass?
» Grüße
» Wemi |
Altgeselle
27.05.2020, 08:54
@ Sel
» dennoch
» LG Sel
so sehe ich das auch. Eine mechanische Verbindung ist vorzuziehen, wenn möglich.
Beruflich hatte ich mal hiermit zu tun:
https://shop.elringklinger-kunststoff.de/produkte/spezialprodukte/tetra-etch-aetzloesung/
Sicherheitsdatenblatt:
http://www.vishaypg.com/docs/14211/14211K_TEC_1_Tetra_Etch_SDS_EN_V2.pdf
Wie xy schon sagte, so etwas ist nur etwas für Profis. Während der Verarbeitung sollte man
einen Abzug nutzen.
Privat zu Hause möchte ich das nicht lagern.
Altgeselle |
xy
27.05.2020, 07:43
@ matzi682015
» Vielleicht der hier: https://www.ebay.de/i/362997619659
Taugt nichts. |
Sel
Radebeul, 27.05.2020, 07:39
@ Werner Bauer
Halten wird nur eine Schweißnaht. Mit Kleben wirds Mist, zumindest für Otto Normalbastler. Die nötige Chemie ist kaum zu beschaffen und echt nicht von Pappe. XY hat ja schon Klebebänder genannt, ist aber nix für sie Ewigkeit. Als Alternative würde ich Anschrauben empfehlen. Nur müßte das Teflon dann eine gewisse Materialstärke haben, damit die Schraube versenkt werden kann. Entweder verwendest du echt flache Flachkopfschrauben, Schloßschrauben oder feilst dir den Schraubenkopf zurecht.
Für den Außenbereich (Hühnerstall) kommt eh nur die Schraublösung in betracht. Oder du kannst das Stück Teflon vielleicht einklemmen. Dazu müßtest du die Kanten konisch schneiden und die Halterung an der Tür entsprechend dafür bauen.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 27.05.2020, 02:31
@ Werner Bauer
» Danke!
» Hab berits selber einiges gefunden. Weis nicht wieso ich so blöd war erst
» was in ein Forum zu posten bevor ich google benutze.
Du bist nicht blöd, man steht halt manchmal aufm Schlauch.
» https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/ptfe-kleben/
» Zitat von klebeprof.net:
» "Der Ansatz dabei: Unbeständig ist PTFE lediglich gegen überaus kräftige
» Reduktionsmittel. Dazu zählen in flüssigem Ammoniak gelöste Alkalimetalle
» (beispielsweise Natrium) oder Naphthylnatrium in Tetrahydrofuran. Zu den
» effektivsten Oberflächen-Vorbehandlungsverfahren zählt daher das Beizen in
» einer Natrium-Naphtalin-Lösung:"
» Das meiste von dem zeug ist giftig. Ich denke ich versuch es doch lieber
» mit irgendeinem fertig-spezial-kleber.
» Grüße
» Wemi -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.05.2020, 02:29
@ Werner Bauer
» » Teflon lässt sich kleben, aber der dazu nötige Primer ist nichts für
» » Laien.
» Und wie heißt dieser Primer?
» Grüße
» Wemi
Vielleicht der hier: https://www.ebay.de/i/362997619659 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Werner Bauer
27.05.2020, 02:27
@ Werner Bauer
Danke!
Hab berits selber einiges gefunden. Weis nicht wieso ich so blöd war erst was in ein Forum zu posten bevor ich google benutze.
"Der Ansatz dabei: Unbeständig ist PTFE lediglich gegen überaus kräftige Reduktionsmittel. Dazu zählen in flüssigem Ammoniak gelöste Alkalimetalle (beispielsweise Natrium) oder Naphthylnatrium in Tetrahydrofuran. Zu den effektivsten Oberflächen-Vorbehandlungsverfahren zählt daher das Beizen in einer Natrium-Naphtalin-Lösung:"
Das meiste von dem zeug ist giftig. Ich denke ich versuch es doch lieber mit irgendeinem fertig-spezial-kleber.
Wemi |
Werner Bauer
27.05.2020, 02:19
» Laien.
Wemi |
xy
26.05.2020, 22:02 (editiert von xy am 26.05.2020 um 22:09)
@ Werner Bauer
Teflon lässt sich kleben, aber der dazu nötige Primer ist nichts für Laien.
Edit: 3M bietet Klebebänder an, die so einigermaßen funktionieren. |
