Sel von unterwegs
21.05.2020,
11:20
Bastelnetzteil ändern (Elektronik)
Mein Linearnetzteil mit ca. 40V/7A regelbar nimmt langsam Formen an und funktioniert in groben Zügen sogar. Der eine Längstransistor (QM300) und sein Kühlkörper (passiv) stecken z.B. einen Kurzschluß am Ausgang (dann Heizung mit fast 400W) locker eine halbe Stunde weg. Der Rippenkühler ist dann grade noch unter 70 Grad warm. Ohne Lüfter!
Ich wollte diese echt enorme Reserve gleich auch für einen elektronisch regelbaren Lastwiderstand nutzen (oder Konstantstrom). Leider passt nun kein zweiter QM300 mehr ins Gehäuse/Kühlkörper. Mein Gedanke ist, den einen Riesentransistor umschaltbar für beide Anwendungen zu machen. Zwei kräftige Relais (je eins an C und ein an E vom Transistor) und bissel einfache Elektronik dürfen reichen. Denn beide Anwendungen werde ich nie zugleich brauchen.
So machbar, oder fallen euch elegantere Lösungsansätze ein?
LG Sel
Sel von unterwegs
21.05.2020,
17:35
@ cmyk61
» » » Hallo Sel,
» » » bei solchen Leistungsdaten läuten bei mir regelmäßig die Alarmglocken.
» » » Stichwort: SOAR
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm
» » » Ein Kurzschluss ist etwas anderes als Teillast denn bei Kurzschluss
» » liegt
» » » die UCE quasi bei Null.
» » Ist das so?
» *lach* natürlich nicht.
» ULast hingegen schon und daher UCE = UEIN - oder?
» Angesichts des Datenblatts des Transistors zerstreuen sich meine Bedenken.
» Bei 300 A Ic liegt Sel bei dieser Anwendung im sicheren Bereich. Ucex ist
» mit 600V auch nicht von schlechten Eltern.
Im Prinzip brauche ich für eine E-Last den Transistor gar nicht umklemmen, fällt mir grade ein. Ich schalte den Eingang des Netzteils (nach Ladeelko) mittels Relais an die Ausgangsbuchsen, dafür wird der Ausgang des Netzteils kurzgeschlossen. Fertig ist die E-Last, regelbar und mit Anzeigen.
Natürlich brauchts noch gute Relais und eine Sicherheitsschaltung. Also Trennen, stromlos schalten, eingestellte Werte auf minimal stellen, umklemmen... Irgendwie so, sonst rummst es ja gewaltig.
LG Sel
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.05.2020,
16:45
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo Sel,
» » Stichwort: SOAR
» liegt
» Ist das so?
Angesichts des Datenblatts des Transistors zerstreuen sich meine Bedenken. Bei 300 A Ic liegt Sel bei dieser Anwendung im sicheren Bereich. Ucex ist mit 600V auch nicht von schlechten Eltern.
Ralf
Sel von unterwegs
21.05.2020,
16:35
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo Sel,
» » Stichwort: SOAR
» liegt
Bei dem Transistor macht mir der SOAR ansich die wenigsten Gedanken:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2108/MITSUBISHI/QM300HA-H.html
Da fährt die Strombegrenzung vorher runter, eine Schmelz- oder Thermosicherung kommt oder ein Bauteil fängt spontan an zu leuchten :-P
Wolfgang Horejsi(R)
21.05.2020,
15:53
@ cmyk61
» Hallo Sel,
» Stichwort: SOAR
» Ein Kurzschluss ist etwas anderes als Teillast denn bei Kurzschluss liegt
Ist das so?
cmyk61(R)
21.05.2020,
13:57
(editiert von cmyk61
am 21.05.2020 um 16:41)
@ Sel von unterwegs
Hallo Sel,
Stichwort: SOAR
Ein Kurzschluss ist etwas anderes als Teillast denn bei Kurzschluss liegt die UCE quasi bei EDIT: UEIN
Das schafft ein einzelner Längstransistor meist locker.
Sobald man aber in den Bereich des 2. Durchbruchs gerät (bei Stromquellen und elektronischen Lastwiderständen durchaus denkbar), macht der Längstransistor die Grätsche. Oft entsteht der Wunsch die Last zu pulsen, so dass der Längstransistor zusätzlich gestresst wird.
Dies würde ich in meine Überlegungen mit einbeziehen, wenn ich ein derartiges Projekt planen/entwickeln würde.
Ralf
» Mein Linearnetzteil mit ca. 40V/7A regelbar nimmt langsam Formen an und
» funktioniert in groben Zügen sogar. Der eine Längstransistor (QM300) und
» sein Kühlkörper (passiv) stecken z.B. einen Kurzschluß am Ausgang (dann
» Heizung mit fast 400W) locker eine halbe Stunde weg. Der Rippenkühler ist
» dann grade noch unter 70 Grad warm. Ohne Lüfter!
» Ich wollte diese echt enorme Reserve gleich auch für einen elektronisch
» regelbaren Lastwiderstand nutzen (oder Konstantstrom). Leider passt nun
» kein zweiter QM300 mehr ins Gehäuse/Kühlkörper. Mein Gedanke ist, den einen
» Riesentransistor umschaltbar für beide Anwendungen zu machen. Zwei kräftige
» Relais (je eins an C und ein an E vom Transistor) und bissel einfache
» Elektronik dürfen reichen. Denn beide Anwendungen werde ich nie zugleich
» brauchen.
» So machbar, oder fallen euch elegantere Lösungsansätze ein?
» LG Sel
Sel von unterwegs
21.05.2020,
11:34
@ Sel von unterwegs
Bastelnetzteil ändern (Zusatz)
Der Lastwiderstand/Konstantstrom soll bei Passivkühlung für 25A/250W und bei Aktivkühlung für 25A/1kW ausgelegt werden.
Sel
