matzi682015
Aachen, 13.05.2020, 01:11 |
Bauteilsuche (Elektronik) |
Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-B100K-100K-Ohm-Single-Linear-Kegel-drehbar-Potentiometer-Silver-G6B7/193232100362?hash=item2cfd87dc0a:g:waAAAOSwKOpd3~DE -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 19.05.2020, 12:07
@ matzi682015
Bauteilsuche |
» » Wie macht die Sicherung das?
» sie ist zu dünn für den dicken Strom und brennt dann durch
Tja, wer mag schon ne Dürre? Würde ich auch durchbrennen... |
matzi682015
Aachen, 15.05.2020, 16:07 (editiert von matzi682015 am 15.05.2020 um 19:51)
@ Sel
Bauteilsuche |
» » Hallo, danke für den Tip. Im Datenblatt steht ein Strom von +/-0,5mA in
» » Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen
» ist.
» » Das ist nicht viel, also ist es deshalb egal, ob das Poti 100 Ohm oder
» » 1kOhm hat?
» Richtig. Hier gehts nur um eine simple Spannung.
» » Eine 5A-Sicherung begrenzt die
» » Leistung auf 1000W.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 15.05.2020, 15:45
@ matzi682015
Bauteilsuche |
» Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen ist.
» 1kOhm hat?
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 14.05.2020, 18:13 (editiert von matzi682015 am 14.05.2020 um 18:55)
@ Sel
Bauteilsuche |
» » » » » » » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» Nimmste halt eben eins mit 1k, spielt keine Rolle. Das RC-Glied am Triac
» sollteste bei diesem Leistungsbereich austesten (Störungen, am besten
» mittels MW-Empfänger oder Kurzwelle).
» LG Sel
Hallo, danke für den Tip. Im Datenblatt steht ein Strom von +/-0,5mA in Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen ist. Das ist nicht viel, also ist es deshalb egal, ob das Poti 100 Ohm oder 1kOhm hat? Es ist ja immerhin Faktor 10. Was den Leistungsbereich angeht: Bohrmaschine 750W oder Glühlampe mit 150W, ich nutze den Regler eigentlich vorwiegend nur für meine Bohrmaschine. Den "fetten" Triac habe ich halt genommen, weil er mir gefallen hat Eine 5A-Sicherung begrenzt die Leistung auf 1000W. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 14.05.2020, 08:45 (editiert von Sel am 14.05.2020 um 08:47)
@ matzi682015
Bauteilsuche |
Nimmste halt eben eins mit 1k, spielt keine Rolle. Das RC-Glied am Triac sollteste bei diesem Leistungsbereich austesten (Störungen, am besten mittels MW-Empfänger oder Kurzwelle).
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 13.05.2020, 23:25 (editiert von matzi682015 am 13.05.2020 um 23:31)
@ simi7
Bauteilsuche |
» https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-B100K-100K-Ohm-Single-Linear-Kegel-drehbar-Potentiometer-Silver-G6B7/193232100362?hash=item2cfd87dc0a:g:waAAAOSwKOpd3~DE
» » » » » Reichelt PO6M-LIN 100 ......
» » » » Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen
» » » » geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe
» » » » draufpassen.
» » » » Das hier sollte es sein:
» » » kein Kommentar
» » Das verstehe ich nun nicht
» Welches Poti sollte es sein?
Hallo simi, habe es eben 'reingesetzt. Es geht um das Poti unten rechts parallel zu den parallelen Shunts. Hier nochmal:
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 13.05.2020, 23:19
@ matzi682015
Bauteilsuche |
» » » draufpassen.
» » kein Kommentar
Welches Poti sollte es sein? |
matzi682015
Aachen, 13.05.2020, 23:12 (editiert von matzi682015 am 13.05.2020 um 23:23)
@ Hartwig
Bauteilsuche |
» » draufpassen.
» kein Kommentar
Diese Schaltung, unten rechts sind 2 Shunts parallel, und parallel dazu das 100 Ohm - Poti.
Matthes |
13.05.2020, 22:14
@ matzi682015
Bauteilsuche |
» draufpassen.
kein Kommentar |
matzi682015
Aachen, 13.05.2020, 16:49 (editiert von matzi682015 am 13.05.2020 um 16:50)
@ Hartwig
Bauteilsuche |
Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe draufpassen.
Das hier sollte es sein: https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-B100K-100K-Ohm-Single-Linear-Kegel-drehbar-Potentiometer-Silver-G6B7/193232100362?hash=item2cfd87dc0a:g:waAAAOSwKOpd3~DE -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
13.05.2020, 07:55
@ matzi682015
Bauteilsuche |
Reichelt PO6M-LIN 100 ...... |
Wolfgang Horejsi
13.05.2020, 07:30
@ matzi682015
Bauteilsuche |
100 Ohm findet man oft als Drahtpoti. |
matzi682015
@ matzi682015
Bauteilsuche |
es ist nix unter 1kOhm zu finden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
