Gustav(R)
04.05.2020,
10:24
Rätselhaftes Phänomen (Elektronik)
Vor einigen Tagen ging bei mir Die Si raus, Si rein alles OK
Nach ca. 1 Std. dasselbe Spiel. Dann die Fehlerquelle gesucht,
Verursacher ist meine Schreibtischlampe. Die Lampe hat 3 parallele Leuchten über einen Zugschalter angeschaltet.
Lampe genaustens optisch und meßtechnisch untersucht, kein Defekt feststellbar.
Dann kommt das Phänomen ! Drehe ich eine Leuchte in die Fassung geht die Lampe.
Mache ich die 2te Leuchte in eine Fassung geht der FI raus, aber nicht so wie bei einem kurzen üblich
mit Knall und Schlag, sondern ganz leise schleichend, heißt die Leuchten glimmen kurz auf und gehen dann aus
Ich kann mir das momentan nur so erklären daß sich in den Leuchten R verändert, aber k.A. was da genau passiert ist.
Die Lampe ist nämlich seit vielen Jahren täglich unverändert in Betrieb.
Frage ist, was ist da passiert und wie löse ich das Problem ?
Vielen Dank!
Gustav(R)
11.05.2020,
15:13
@ Wolfgang Horejsi
Ich muß mich entschuldigen, tut mir leid ich habe Euch umsonst belästigt.
Habe etwas kleines in der Lampe selbst übersehen
Wolfgang Horejsi(R)
04.05.2020,
19:20
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 04.05.2020 um 19:20)
@ Gustav
» Vor einigen Tagen ging bei mir Die Si raus, Si rein alles OK
» Nach ca. 1 Std. dasselbe Spiel. Dann die Fehlerquelle gesucht,
» Verursacher ist meine Schreibtischlampe. Die Lampe hat 3 parallele Leuchten
» über einen Zugschalter angeschaltet.
» Lampe genaustens optisch und meßtechnisch untersucht, kein Defekt
» feststellbar.
» Dann kommt das Phänomen ! Drehe ich eine Leuchte in die Fassung geht die
» Lampe.
» Mache ich die 2te Leuchte in eine Fassung geht der FI raus, aber nicht so
» wie bei einem kurzen üblich
» mit Knall und Schlag, sondern ganz leise schleichend, heißt die Leuchten
» glimmen kurz auf und gehen dann aus
» Ich kann mir das momentan nur so erklären daß sich in den Leuchten R
» verändert, aber k.A. was da genau passiert ist.
» Die Lampe ist nämlich seit vielen Jahren täglich unverändert in Betrieb.
» Frage ist, was ist da passiert und wie löse ich das Problem ?
» Vielen Dank!
Der FI löst nur aus, wenn nicht aller Strom, der über L herausfließt auch über N zurück fließt. Das kann ein Isolationsfehler zwischen L und PE sein, oder auch ein Isolationsfehler zwischen N und PE. Letzterer ist sehr unauffällig und sehr unspektakulär. Allerdings auch schwerer zu lokalisieren. Oft ist in der Hauptverteilung (vor dem FI) PE mit N verbunden und so fällt es schwer messtechnisch zu erkennen ob hinter dem FI eine weiter Verbindung zwischen N und PE existiert.
Angeschmorte Kunststoff sind "verkohlt" und weil Kohle ein recht guter Leiter ist, wird aus dem isolierenden Kunststoff ein Leiter.
Gustav(R)
04.05.2020,
18:30
@ Hartwig
Vielen Dank erstmal!
Ich glaube ich hab da was übersehen, ich melde mich die Tage nochmal
Hartwig(R)
04.05.2020,
12:29
@ Gustav
» meßtechnisch untersucht, kein Defekt
» feststellbar.
was wurde denn womit gemessen? Ist die Lampe aus Metall bzw. hat ein Metallgehäuse? Geerdet (Schutzklasse)? Befestigung? liegen die Leuchtmittel direkt an Netzspannung oder ist ein Trafo/Wandler zwischengeschaltet?
bigdie(R)
04.05.2020,
11:52
@ Gustav
Muss nicht zwingend an dieser Leuchte liegen. Kann auch einfach die Last schuld sein. Stecke mal das Bügeleisen in die Dose, ob dann der FI auslöst.
xy(R)
04.05.2020,
11:06
@ Gustav
Du verwechselst die Begriffe Lampe und Leuchte.
Und defekt wird wohl eine Fassung sein, angekokelt, Kriechstrom.
Strippenzieher(R)
D-14806,
04.05.2020,
10:56
@ Gustav
» Die Lampe hat 3 parallele Leuchten
andersrum: Die Leuchte hat 3 Lampen
Glühlampen? Energiesparlampen? LED?
