bastelix
04.05.2020, 00:39 (editiert von bastelix am 05.05.2020 um 00:46) |
USB-Hub "spinnt" (Computertechnik) |
Servus Zusammen,
ich habe seit ca. zwei Jahren einen LOGILINK UA0148 USB-Hub im Einsatz. ( https://www.reichelt.de/at/de/usb-2-0-hub-7-port-mit-netzteil-metall-logilink-ua0148-p127214.html ) und der "spinnt" seit ein paar Wochen. Zuerst hat er keinen Arduino mehr erkannt, aber die USB-Speichersticks ohne Probleme. Wobei im am Arduino sehen konnte, dass Spannung anliegt. Das war unabhängig von der verwendeten Buchse. Heute wollte ich einen reparierten Drucker testen und der wurde auch nicht erkannt. Gegentest mit USB-Speicherstick - wurde auch nicht mehr erkannt.
Ich habe dann mal das USB-Kabel vom HUB zum PC getauscht und auch eine andere USB-Buchse am PC verwendet (hängt jetzt am Front-USB, wollte nicht hinter den Rechner kriechen). Jetzt werden auch wieder Speichersticks und Arduinos erkannt, aber bei einem Steckplatz leuchtet die LED an der Buchse nicht (obwohl die Kommunikation mit dem USB-Gerät funktioniert). Ist da jetzt noch mehr im Argen oder ist es wahrscheinlicher, dass es nur das Kabel (oder die USB-Buchse am Rechner) war und die eine ausgefallene LED ist nur Zufall? Welche Test (außer Orignal-Kabel an anderer Buchse und neues Kabel an gleicher Buchse) könnte ich noch machen?
Ach ja, der HUB kann zwar mit einem Netzteil zusätzlich mit Spannung versorgt werden, das habe ich aber nicht angeschlossen da es ja bis vor kurzem für meine Anwendungsfälle auch ohne funktioniert hat. Zum testen habe ich das Netzteil mal angesteckt, hat aber auch keinen Unterschied gemacht.
Der HUB ist nur dazu da USB-Geräte temporär anzustecken (Arduinos, USB-Stecks, etc.)
Edit: Es geht mir nur um die Hardware. Mein Betriebssystem ist OpenSUSE Tumbleweed (aktuelles Patchlevel) /Edit
Bastelix |
bastelix
11.05.2020, 00:15
@ bastelix
USB-Hub "spinnt" |
Kurze Info für alle die es möglicherweise Interessiert: Der USB-Port am PC ist defekt.
Habe heute das Kabel getauscht und am gleichen USB-Port besteht das beschriebene Problem weiter. Dann habe ich das neue Kabel an einen anderen USB-Port gesteckt und jetzt funktioniert wieder alles bis auf den einen USP-Port am Hub, bei dem tut die LED immer noch nicht. Das alte Kabel habe ich nicht weiter getestet, hatte heute schon genügend Bodenturnen |
bastelix
09.05.2020, 00:24
@ Hartwig
USB-Hub "spinnt" |
» Gemäß Datenblatt hat der Hub ja ein
» Power Management. Ich würde aber davon ausgehen, dass ein 7-Port Hub - noch
» dazu mit Kontroll-Leds - nicht für den Betrieb ohne eigene Stromversorgung
» konzipiert ist, auch wenn das grundsätzlich möglich ist. (Was sagt
» eigentlich die Hub-Anleitung zu dem Thema?)
Ich kann mich nicht daran erinnern ob da überhaupt eine Anleitung dabei war. Da ich aber Anleitungen i.d.R. lese war entweder keine dabei, sie hat sich zur externen Versorgung ausgeschwiegen oder ich habs trotzdem übersehen. Ist leider zu lange her. Aus dem Datenblatt kann ich nicht herauslesen ob die externe Versorgung notwendig oder optional ist.
» Anhand Deiner Beschreibung
» würde ich nicht ganz ausschließen, dass ein Port des PCs u.U. beschädigt
» wurde. Ohne jetzt irgendwelche Meßspielzeuge zu benutzen, teste ich die
» USB-Spannungsversorgung oft einfach nur, indem ich an dem Port ein
» USB-Device ohne Datenverbindung lade (Powerbank, Fahrradlicht). Der Hub
» ließe sich ohne PC-Verbindung wahrscheinlich auch nur mit Netzteil zum
» Aufladen mehrer USB-Geräte benutzen - so könntest Du evtl. die Die
» Spannungsversorgung im Hub slebst überprüfen.
Ich hab nichts ohne Datenverbindung da, aber ohne Verbindung zum PC aber mit externer Versorgung lädt der Hub mein Smartfön ähnlich flott wie mit dem Ladegerät (und ich finde es unfair, dass das S6 von meiner Frau den Ladestrom anzeigt, mein S7 aber nicht...)
» Das alles ist aber immer noch
» unsicher, da gerade bei der Strombegrenzung die USB-Spezifikationen von den
» Herstellern nicht immer eingehalten werden.
Nicht immer? Ich dachte es gehört bei den Hersteller zum guten Ton auf die Specs zu Pfeifen
» Wenn also trotz keiner reproduzierbaren Probleme mit der Stromversorgung
» immer noch Störungen auftreten, blieben noch triviale Fehlerursachen wie
» Kabel (hartnäckig verschmutzte Stecker können das Kontaktproblem
» theoretisch auf Ports übertragen!) oder grundsätzlich defekte Kontakte
» (gerade bei den USB-Kabeln ist die Qualität der Stecker sowie des Kabels
» oft erschreckend schlecht).
Mit der Stromversorgung hatte ich eigentlich keine Probleme. Der Arduino wurde ja versorgt, nur vom PC nicht erkannt (weder Arduino IDE noch lsusb, im syslog stand auch nichts auffälliges).
Vermutlich ist das Original-USB-Kabel vom Hub defekt (und/oder der Port am PC). "Spaß" mit kaputten USB-Kabeln hatte ich auch schon zu genüge.
Am Hub selber hängen permanent verschieden UBS-Kabel (1x A/B, 1x Verlängerung, 1x Mini, 1x Micro) an die ich dann die Arduinos, FTDI-Adapter, Speichersticks, etc. anstecke. Der Hub ist nur dazu da, dass ich nicht unter den Tisch kriechen muss um das Kabel zu wechseln. Als USB-Ladestation war der nicht vorgesehen, es hängt auch selten mehr als ein Gerät dran und das letzte mal, dass ein Smartphone zur Datenübertragung angesteckt war ist auch schon Monate her. Die Kabel vom Hub zum Endgerät habe ich schon alle durchprobiert, an denen scheint es nicht zu liegen.
Ich hab halt bedenken weil über den Hub plötzlich die Datenverbindung nicht mehr ging und an nem anderen Port mit anderem Kabel bei einem Steckplatz die LED nicht leuchtet, dass da noch was anderes kaputt sein könnte und sich das Problem in den nächsten Monaten dann ausweitet. Ich glaub im Moment hab ich noch Garantie drauf, aber nur wegen ner ausgefallenen LED den ganzen Hub zu verschrotten macht für mich auch keinen Sinn - darauf würds aber vermutlich rauslaufen, wenn ich reklamiere.
» Ein Hub mit Fehlern in der Übertragung wäre also für mich
» grundsätzlich ein Totalschaden.
Die Übertragung funktioniert ja, wenn ich ein anderes Kabel vom PC zum Hub und einen anderen Port am PC verwende. Mich irritiert nur die eine LED an dem einen Port vom Hub. Ich werd morgen mal unter den Tisch kriechen und das Kabel tauschen (erstmal am gleichen Port am PC. Das kann ich dann immer noch ändern, wenn ich schon mal anfange Sport zu machen... ) Den Port mit der defekten LED am Hub werde ich nicht mehr verwenden (mit Isolierband abkleben) und dann mal schaun wie sich das entwickelt. Falls der Hub doch den Geist aufgibt oder USB-Geräte beschädigt schau ich mal ob noch Garantie drauf ist. Falls ja - reklamieren, falls nein: Post-Mortem.
Wenn dabei ein USB-Stick drauf geht oder ein Arduino was abkriegt kann ich damit leben. Mein aktuelles Smartfön hänge ich eh nicht mehr an den Rechner um Daten auszutauschen (das geht mit NextCloud und KDE-Connect wesentlich angenehmer )
So gesehen wars grad etwas leichtsinnig mein Smartfön zum Testen an den Hub zu hängen... Andererseits hat mal wer gesagt: "Basteln macht nur Spaß, wenn es zuweilen mal spannend wird oder mit Nervenkitzel verbunden ist"
Bastelix |
05.05.2020, 10:13
@ bastelix
USB-Hub "spinnt" |
wenn Du ein Treiberproblem wirklich mit Sicherheit ausschließen kannst, bleibt schließlich nur die Hardware. Gemäß Datenblatt hat der Hub ja ein Power Management. Ich würde aber davon ausgehen, dass ein 7-Port Hub - noch dazu mit Kontroll-Leds - nicht für den Betrieb ohne eigene Stromversorgung konzipiert ist, auch wenn das grundsätzlich möglich ist. (Was sagt eigentlich die Hub-Anleitung zu dem Thema?) Anhand Deiner Beschreibung würde ich nicht ganz ausschließen, dass ein Port des PCs u.U. beschädigt wurde. Ohne jetzt irgendwelche Meßspielzeuge zu benutzen, teste ich die USB-Spannungsversorgung oft einfach nur, indem ich an dem Port ein USB-Device ohne Datenverbindung lade (Powerbank, Fahrradlicht). Der Hub ließe sich ohne PC-Verbindung wahrscheinlich auch nur mit Netzteil zum Aufladen mehrer USB-Geräte benutzen - so könntest Du evtl. die Die Spannungsversorgung im Hub slebst überprüfen. Das alles ist aber immer noch unsicher, da gerade bei der Strombegrenzung die USB-Spezifikationen von den Herstellern nicht immer eingehalten werden.
Wenn also trotz keiner reproduzierbaren Probleme mit der Stromversorgung immer noch Störungen auftreten, blieben noch triviale Fehlerursachen wie Kabel (hartnäckig verschmutzte Stecker können das Kontaktproblem theoretisch auf Ports übertragen!) oder grundsätzlich defekte Kontakte (gerade bei den USB-Kabeln ist die Qualität der Stecker sowie des Kabels oft erschreckend schlecht). Kannst Du auch diese Fehlerursachen weitgehend ausschließen, bleibt der Datenpfad. Da wäre es eher Glück, einen Fehler zu finden und auch mit einfachen Mitteln beheben zu können. Und Gerade bei Schäden durch z.B. ESD gibt es keine 100% Sicherheit. Da würde ich keine weiteren Reparaturversuche unternehmen - der Zeitaufwand wird groß und die Sicherheit ist fragwürdig. Und es ist leider nicht das erste mal bei mir, dass durch einen USB-Fehler Speichersticks nur mit viel Mühe gerettet werden konnten. Ein Hub mit Fehlern in der Übertragung wäre also für mich grundsätzlich ein Totalschaden.
Hartwig |
bastelix
05.05.2020, 00:45
@ Kendiman
USB-Hub "spinnt" |
» zu viele unterschiedliche Geräte am gleichen Port angeschlossen gewesen.
» Jedes neue USB Gerät installiert sich an diesem Portanschluss.
» Bereinige die USB.Anschlüsse.
Sorry, ich hätte dazu schreiben müssen, dass es mir nur um die Hardware-Seite geht und ich Linux verwende.
» Gerätemanager (Windows 10 Windowstaste und x Taste) aufrufen.
» USB Anschlüsse aktualisieren. (rechte Maustaste)
» evtl USB Anschlüsse löschen
» Wird der USB Anschluss für Maus und Tastatur gelöscht, dann
» funktionieren die nicht mehr.
» PC durch drücken der EIN-Taste (> 5 Sec ) zwangsausschalten.
» Danach neu starten. PC installiert aus den Internet die USB Anschlüssen
» neu.
» Maus und Tastatur funktionieren wieder.
» Restliche USB Anschlüsse deinstallieren.
» Die werden nach dem Neustart neu eingerichtet und sind unbelastet.
» So hat das bei mir funktioniert.
Das werde ich mir auf jeden Fall merken, falls mal wieder jemand aus der Verwandtschaft ein ähnliches Problem mit seinem Windows hat. Danke. |
Kendiman
04.05.2020, 09:00
@ bastelix
USB-Hub "spinnt" |
» Servus Zusammen,
» ich habe seit ca. zwei Jahren einen LOGILINK UA0148 USB-Hub im Einsatz. (
» https://www.reichelt.de/at/de/usb-2-0-hub-7-port-mit-netzteil-metall-logilink-ua0148-p127214.html
» ) und der "spinnt" seit ein paar Wochen. Zuerst hat er keinen Arduino mehr
» erkannt, aber die USB-Speichersticks ohne Probleme. Wobei im am Arduino
» sehen konnte, dass Spannung anliegt. Das war unabhängig von der verwendeten
» Buchse. Heute wollte ich einen reparierten Drucker testen und der wurde
» auch nicht erkannt. Gegentest mit USB-Speicherstick - wurde auch nicht mehr
» erkannt.
» Ich habe dann mal das USB-Kabel vom HUB zum PC getauscht und auch eine
» andere USB-Buchse am PC verwendet (hängt jetzt am Front-USB, wollte nicht
» hinter den Rechner kriechen). Jetzt werden auch wieder Speichersticks und
» Arduinos erkannt, aber bei einem Steckplatz leuchtet die LED an der Buchse
» nicht (obwohl die Kommunikation mit dem USB-Gerät funktioniert). Ist da
» jetzt noch mehr im Argen oder ist es wahrscheinlicher, dass es nur das
» Kabel (oder die USB-Buchse am Rechner) war und die eine ausgefallene LED
» ist nur Zufall? Welche Test (außer Orignal-Kabel an anderer Buchse und
» neues Kabel an gleicher Buchse) könnte ich noch machen?
» Ach ja, der HUB kann zwar mit einem Netzteil zusätzlich mit Spannung
» versorgt werden, das habe ich aber nicht angeschlossen da es ja bis vor
» kurzem für meine Anwendungsfälle auch ohne funktioniert hat. Zum testen
» habe ich das Netzteil mal angesteckt, hat aber auch keinen Unterschied
» gemacht.
» Der HUB ist nur dazu da USB-Geräte temporär anzustecken (Arduinos,
» USB-Stecks, etc.)
» Gruß
» Bastelix
Danach neu starten. PC installiert aus den Internet die USB Anschlüssen neu.
So hat das bei mir funktioniert. |
