Hansen
02.05.2020, 13:24 (editiert von Hansen am 02.05.2020 um 13:24) |
Frequenzzähler und Tongenerator (Elektronik) |
diese Geräte würde ich gerne anschaffen. Sie sind gedacht für Abstimmungen von Bandgeräten.
Habe mich schon etwas belesen.
Der Tongenerator ist wohl gut selbst zu machen: astabiler Multivibrator mit kleinen Kondensatoren und Potis. Für Hifi am besten ein Bereich der üblichen 20 Hz bis 20.000 kHz. Ich würde dann mit den Abstimmungsfrequenzen eine Kalibrierkassette einrichten, bzw. solche Frequenzen auf Input legen, je nachdem was verlangt wird. Lohnt Selbstbau oder besser kaufen?
Bei Frequenzzählern kenn ich mich null aus. Sie bräuchten auch nur 10 Hz bis 30 kHz. Radiobauer müssen da wohl bis in den MHz-Bereich gehen.
Ich bitte um Beratung. Eine Lösung mt Spielraum bei den Leistungswerten wäre ideal, es darf aber auch nicht allzu viel kosten.
Gruß, Jörg |
Hansen
21.05.2020, 10:48
Frequenzzähler und Tongenerator |
» » Man brauche eine Dämpfer dazu mit den Faktoren 1/1, 1/10 und
» » 1/100. Tja, wie komme jetzt an sowas und wie schalte ich es an?
» Da sind doch nur ein paar Widerstände, Spannungsteiler eben.
Ok. Da bin ich wohl zu sehr am Wort 'output attentuator' verklebt gewesen. Hörte sich exotisch für mich an
Also 3 Widerstände ans Ende des BNC-Kabels, bzw vor den Prüfling. |
xy
20.05.2020, 13:28
@ bigdie
» » » Man brauche eine Dämpfer dazu mit den Faktoren 1/1, 1/10 und
» » » 1/100. Tja, wie komme jetzt an sowas und wie schalte ich es an?
» » Da sind doch nur ein paar Widerstände, Spannungsteiler eben.
» Besser ist aber ein OP Ausgang, damit das Signal Lastunabhängig ist.
Spielt doch bei seinem Einsatz keine Rolle. |
bigdie
20.05.2020, 12:42
Besser ist aber ein OP Ausgang, damit das Signal Lastunabhängig ist. |
xy
20.05.2020, 12:27
@ Hansen
Da sind doch nur ein paar Widerstände, Spannungsteiler eben. |
Hansen
20.05.2020, 12:00
Hallo mal wieder,
inzwischen hab ich mir einen bezahlbaren Frequenzgenerator angeschafft, um unkompliziert anfangen zu können. Das meiste ist mir klar. Ein Test des Geräts (FG-100) im Web ergab ganz gute Ergebnisse, allerdings schreiben die Autoren, dass sich damit nicht kleine Werte (mV) an den Ausgang schicken lassen. Es geht nur grob -10 bis +10 Volt und das verbaute Poti ist wohl unbrauchbar. Man brauche eine Dämpfer dazu mit den Faktoren 1/1, 1/10 und 1/100. Tja, wie komme jetzt an sowas und wie schalte ich es an?
Gruß, Jörg |
xy
03.05.2020, 18:38
@ bigdie
» wenn es nur um NF geht, dann reicht eigentlich der PC sowohl als Osci als
» auch als Generator z.B. damit
» https://www.zeitnitz.eu/scms/scope_de
Hier gibts auch einiges:
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/computer-im-physikunterricht/soundkarte/programme/freeware |
bigdie
03.05.2020, 18:18
@ Hansen
wenn es nur um NF geht, dann reicht eigentlich der PC sowohl als Osci als auch als Generator z.B. damit
https://www.zeitnitz.eu/scms/scope_de |
xy
03.05.2020, 17:54
@ Hansen
» Tonhöhenschwankungsmesser
» Frequenzzähler
» NF-Voltmeter
» Tongenerator
Das kannst du auch alles mit der Soundkarte deines Rechners machen, dafür gibts Freeware. |
Hansen
03.05.2020, 17:02 (editiert von Hansen am 03.05.2020 um 17:07)
@ Hansen
Zur Erklärung
Immer wieder rufen die Serviceanleitungen nach Geräten wie diese:
Frequenzzähler
NF-Voltmeter
Tongenerator
Metra-Tester
in englischen Anleitungen:
Audio-Frequency-Oscillator
High Sensivity V.T.V.M.
Wow- and Flutter Meter
Distortion Meter
Alle brauche ich bestimmt nicht.
Manche sagen mir nichts.
Die Tonköpfe brauchen allerdings oft eine Behandlung bzw. Vergewisserung, ob sie gut eingestellt sind. Ihre Position zum Band: Abstände, horizental, senkrecht. Azimut. -- Consider John 3 16 |
Hansen
03.05.2020, 16:55
@ Mattan
» Ein Vorschlag für einen nicht mehr ganz einfachen Tongenerator, aber
» speziell gebaut für Tonbandgerätemessungen.
» Ein Doppelgerät mit zwei Generatoren. Sehr reiner Sinus < 0.1% im Teil 1
» und Einbereich-Abstimmung im Teil2.
Hallo Mattan, das würde ich wohl überfordern mit jetzigen Fertigkeiten. Danke. -- Consider John 3 16 |
Hansen
03.05.2020, 16:54
@ Kendiman
» Tongenerator und Frequenzzähler in einem Gerät bei ebay
» Nr.: 303550560819
Schaust du bitte noch mal nach dem Artikel, die Nr. ergab keinen Treffer. -- Consider John 3 16 |
Hansen
03.05.2020, 16:52
@ Mikee
» Was für Bandgeräte? Tonband oder Cassette?
Das fing letztes Jahr mit einem Erbstück an, Tonband, und setzt sich z.Zt. mit Kassettendecks fort. In Kleinanzeigen bekomme ich das eine oder andere Gerät und schau mal ob ich es wieder hinbekomme.
» Für Cassette hätte ich hier noch eine Pegeltoncassette aus ca. 1988.
» Damals aufgenommen auf einem frisch kalibrierten Nakamichi Dragon.
» Würde ich mich von trennen.
» Mikee
Ja, das würde mich freuen. -- Consider John 3 16 |
Mattan
03.05.2020, 10:39
@ Hansen
Ein Vorschlag für einen nicht mehr ganz einfachen Tongenerator, aber speziell gebaut für Tonbandgerätemessungen.
Ein Doppelgerät mit zwei Generatoren. Sehr reiner Sinus < 0.1% im Teil 1 und Einbereich-Abstimmung im Teil2.
Mikee
03.05.2020, 09:38
@ Hansen
» diese Geräte würde ich gerne anschaffen. Sie sind gedacht für Abstimmungen
» von Bandgeräten.
Mikee |
Kendiman
02.05.2020, 19:26
@ Hansen
» von Bandgeräten.
» Habe mich schon etwas belesen.
» Der Tongenerator ist wohl gut selbst zu machen: astabiler Multivibrator mit
» kleinen Kondensatoren und Potis. Für Hifi am besten ein Bereich der
» üblichen 20 Hz bis 20.000 kHz. Ich würde dann mit den Abstimmungsfrequenzen
» eine Kalibrierkassette einrichten, bzw. solche Frequenzen auf Input legen,
» je nachdem was verlangt wird. Lohnt Selbstbau oder besser kaufen?
» Bei Frequenzzählern kenn ich mich null aus. Sie bräuchten auch nur 10 Hz
» bis 30 kHz. Radiobauer müssen da wohl bis in den MHz-Bereich gehen.
» Ich bitte um Beratung. Eine Lösung mt Spielraum bei den Leistungswerten
» wäre ideal, es darf aber auch nicht allzu viel kosten.
» Gruß, Jörg
Nr.: 303550560819 |
