Matze2
23.04.2020,
22:24
Koax Kabel Fragen (Elektronik)
Hallo an alle!
Ein paar Verständisfragen habe ich zum Koax Kabel:
-Der Wellenwiderstand wird mit sqrt(L'/C') gegeben.
Auf Wiki ist ein Kapazitätsbelag von 100pF/m und einen Induktivitätsbelag von 250nH/m für einen 50 Ohm Koax Kabel gegeben. Warum bekomme ich beim berechnen des Wellenwiderstands mit der oben genannten Formel keine 50 Ohm raus? Was übersehe ich?
-Der Wellenwiderstand setzt sich aus L und C durch das Material und Abstände zusammen.
ABER: was ist mit der Kabelimpedanz? Damit meine ich nicht die "durchgängige" 50 Ohm, sondern wenn ich ein ESB zeichne, dass das Kabel quasi auch eine richtige Last darstellt bestehend aus C und R ?! So wie man das mit sonstigen Kabeln auch tut. Da kommt in die Simulation zBsp oder bei einem ESB für das Kabel noch eine Kapazität und ein Widerstand mit rein.
Das wärs mal für den Anfang.
Vielen Dank
lG
Matze.
Christian
21.05.2020,
21:30
Koax Kabel Fragen
» » berechnen des Wellenwiderstands mit der oben genannten Formel keine 50
» Ohm
» » raus? Was übersehe ich?
Was bekommst du denn raus ?
Wenn das Kabel schon alt oder ramponiert ist kann es schon mal ein wenig daneben liegen.
Christian
21.05.2020,
21:27
@ Matze2
Koax Kabel Fragen
Wenn ein Oszi vorhanden ist, messe doch mal zur Kontrolle nach. Anleitung siehe Video.
https://www.youtube.com/watch?v=U3T7oX4wOpQ
falk0000
24.04.2020,
21:46
@ Matze2
Koax Kabel Fragen
» » Taschenrechner: Batterie schwach?
» » Kopfrechnen benutzen!
» » 250nH/0,1nF=2500 und davon die Wurzel ist 50.
Mit einem NanoVNA kann man sich das inzwischen für 50€ prima anschauen
https://www.ebay.de/itm/2-8-LCD-NanoVNA-H-HF-VHF-UHF-Nano-VNA-Vector-Network-Analyzer-Antenna-Analyzer-/163922241837
Wolfgang Horejsi(R)
24.04.2020,
14:07
@ Matze2
Koax Kabel Fragen
» » » Die 50 Ohm sind ja nur der Wellenwiderstand. Was ist mit meiner Last?
» » Habe
» » » ich dann einfach bei 1m Koax, eine Last von 100pF, 250nH und noch paar
» » Ohms
» » » ? Ist das richtig ? Und das bei egal welcher Frequenz?
» » Wenn ein 50Ohm Kabel mit 50 Ohm abgeschlossen ist, gibt es keine
» » Reflektionen, egal bei welcher Frequenz.
» Dem stimme ich zu. Aber das Kabel verhält sich ja nicht bei allen
» Frequenzen gleich ?
Die Dämpfung nimmt mit steigender Frequenz zu.
Matze2
23.04.2020,
22:55
@ Wolfgang Horejsi
Koax Kabel Fragen
» Habe
» Ohms
Dem stimme ich zu. Aber das Kabel verhält sich ja nicht bei allen Frequenzen gleich ?
Matze2
23.04.2020,
22:54
@ Wolfgang Horejsi
Koax Kabel Fragen
Oh..wohl eher meine Augen schwach. Habe das pico übersehen. Danke
Wolfgang Horejsi(R)
23.04.2020,
22:50
@ Matze2
Koax Kabel Fragen
» Die 50 Ohm sind ja nur der Wellenwiderstand. Was ist mit meiner Last? Habe
» ich dann einfach bei 1m Koax, eine Last von 100pF, 250nH und noch paar Ohms
Wenn ein 50Ohm Kabel mit 50 Ohm abgeschlossen ist, gibt es keine Reflektionen, egal bei welcher Frequenz.
Wolfgang Horejsi(R)
23.04.2020,
22:48
@ Matze2
Koax Kabel Fragen
» Hallo an alle!
» Ein paar Verständisfragen habe ich zum Koax Kabel:
» -Der Wellenwiderstand wird mit sqrt(L'/C') gegeben.
» Auf Wiki ist ein Kapazitätsbelag von 100pF/m und einen Induktivitätsbelag
» von 250nH/m für einen 50 Ohm Koax Kabel gegeben. Warum bekomme ich beim
» berechnen des Wellenwiderstands mit der oben genannten Formel keine 50 Ohm
Matze2
23.04.2020,
22:47
Koax Kabel Fragen
» » -Der Wellenwiderstand wird mit sqrt(L'/C') gegeben.
» » Auf Wiki ist ein Kapazitätsbelag von 100pF/m und einen
» Induktivitätsbelag
» » von 250nH/m für einen 50 Ohm Koax Kabel gegeben. Warum bekomme ich beim
» Ohm
» https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ce56fb6d3c621102834c34f520a7f80e302ec667
Und warum gilt die Annäherung sqrt(L'/C') nicht ?
» » -Der Wellenwiderstand setzt sich aus L und C durch das Material und
» » Abstände zusammen.
» » ABER: was ist mit der Kabelimpedanz? Damit meine ich nicht die
» » "durchgängige" 50 Ohm, sondern wenn ich ein ESB zeichne, dass das Kabel
» » quasi auch eine richtige Last darstellt bestehend aus C und R ?! So wie
» man
» » das mit sonstigen Kabeln auch tut. Da kommt in die Simulation zBsp oder
» bei
» » einem ESB für das Kabel noch eine Kapazität und ein Widerstand mit rein.
» Das Ersatzschaltbild einer Leitung besteht aus *sehr* vielen
» Einzelkomponenten. Je mehr, desto genauer bildet es die Realität ab.
Ja genau, aus infinitesimal vielen L, C und R. Das sind ja die Leitungsbeläge.
Die 50 Ohm sind ja nur der Wellenwiderstand. Was ist mit meiner Last? Habe ich dann einfach bei 1m Koax, eine Last von 100pF, 250nH und noch paar Ohms ? Ist das richtig ? Und das bei egal welcher Frequenz?
xy(R)
23.04.2020,
22:40
@ Matze2
Koax Kabel Fragen
» quasi auch eine richtige Last darstellt bestehend aus C und R ?! So wie man
» das mit sonstigen Kabeln auch tut. Da kommt in die Simulation zBsp oder bei
Das Ersatzschaltbild einer Leitung besteht aus *sehr* vielen Einzelkomponenten. Je mehr, desto genauer bildet es die Realität ab.
