Jens Lloyd
17.04.2020, 21:58 |
Autoelektrik (Elektronik) |
Moin zusammen!
Ich besitze ein Oldtimer Auto mit 6v Anlage. Wie bei diesen Autos brennt das Licht, wenn man vergisst, es auszuschalten und das nich bemerkt, so lang, bis die Batterie leer ist. Deswegen wirde ich mir gern etwas basteln! Ich denke an ein Signal oder Summton! Zur Verfügung habe ich die Stromzuführung der Scheinwerfen, Batterie Dauerstrom und von der Zündung abhängiger Strom. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich da machen könnte! Ich bin übrigens blutiger Laie und hab keine Ahnung. Lerne aber schnell! |
xy
19.04.2020, 21:41
@ bigdie
Autoelektrik |
» So hab ich das damals beim Trabant gelöst. Der Sicherungshalter war unter
» dem Armaturenbrett, da konnte man Summer und Diode einfach anklemmen.
Das scheint mir auch die sinnvollste Lösung. |
bigdie
19.04.2020, 20:17
Autoelektrik |
» » Ja, es ist ein Lloyd l600 Alexander
» Da gibts ja sogar einen Schaltplan.
So hab ich das damals beim Trabant gelöst. Der Sicherungshalter war unter dem Armaturenbrett, da konnte man Summer und Diode einfach anklemmen.
xy
19.04.2020, 14:58
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
bigdie
18.04.2020, 15:24 (editiert von bigdie am 18.04.2020 um 15:28)
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
Also im Trabant hab ich zu DDR Zeiten bestimmt 20 Summer + Diode eingebaut zwischen Licht und Zündung.
Konnte man beim Trabbi direkt an den Sicherungen anklemmen die links unterm Lenkrad waren.
PS und nach der Wende hab ich mich gewundert, das man für die 50 Pfennige, die das kostet bei deutschen Herstellern einen saftigen Aufpreis für diese Funktion bezahlen musste. Dafür lagen die dann in der Pannenstatistik vom ADAC regelmäßig ganz hinten. 80% der ADAC Einsätze war Starthilfe wegen leerer Batterie |
xy
18.04.2020, 15:05
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» » » Oder um 7€ ganz einfach:
» https://www.conrad.at/de/p/hp-autozubehoer-28140-licht-aus-signalgeber-852288.html
» » Fehlt noch die Mindestlast an Klemme 15.
» Danke für den Link. Ich brauche aber 6v
Wäre wohl nur etwas leiser. |
xy
18.04.2020, 15:05
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» Ich werde eine Piezzasummer
Du weit, dass es die Dinger mit und ohne Elektronik gibt? Zum Test erstmal direkt an die Batterie. |
Jens Lloyd
18.04.2020, 14:09
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
» » » Noch einfacher als mein Vorschlag mit Relais.
» 6V geeignet?
Ich werde folgendes probieren, weils mir einfach und plausibel erscheint!
Ich werde eine Piezzasummer ans Licht und an die Strippe mit Strom bei Zündung an anschliessen in der Hoffnung bei Zündung aus, Masse für den Summer zu bekommen! Ich hab zu wenig Ahnung, um das wirklich abschätzen zu können, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß an Alle und Schönen Dank
Jens |
Wolfgang Horejsi
18.04.2020, 14:03
@ karlvvv
Autoelektrik |
6V geeignet? |
Jens Lloyd
18.04.2020, 14:01
Autoelektrik |
» Gibts denn die übliche Lichtmaschinenkontrollampe?
» Was für ein Fahrzeug ist es denn?
Ja, es ist ein Lloyd l600 Alexander |
Jens Lloyd
18.04.2020, 13:59
Autoelektrik |
Jens |
xy
18.04.2020, 13:33
@ karlvvv
Autoelektrik |
Fehlt noch die Mindestlast an Klemme 15. |
karlvvv
Wien, 18.04.2020, 13:29
Autoelektrik |
https://www.conrad.at/de/p/hp-autozubehoer-28140-licht-aus-signalgeber-852288.html -- mfg.karl |
xy
18.04.2020, 10:04
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
» Zwischen Zündung+ und Masse einen Widerstand, zwischen Zündung+ und
» Standlichtlampe+ einen fertig gekauften Gleichspannungssummer in Serie zu
» einer (Vorsichtshalber-)Diode 1N4004, Minus des Summer an Zündung+. Der
» Widerstand soll bei offenem Zündkontakt und ausgeschalteter Zündung in
» jedem Fall die -Stromversorgung des Summers sicherstellen. 100Ohm sollten
» ok sein. Der Summer kann natürlich auch ein kleiner Lautsprecher mit
» 555-Schaltung oder ähnliches sein.
Noch einfacher als mein Vorschlag mit Relais. |
Wolfgang Horejsi
18.04.2020, 09:38
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» » Gibts denn eine Innenbeleuchtung, die automatisch angeht wenn die Türe
» » geöffnet wird?
» Nee, nur Handbetrieb!
» Vielleicht gehts doch , wenn ich einfach das „Zündkabel“ abgreife! Die
» Zündungs Kontrolllampe sollte Masse zulassen!?
Zwischen Zündung+ und Masse einen Widerstand, zwischen Zündung+ und Standlichtlampe+ einen fertig gekauften Gleichspannungssummer in Serie zu einer (Vorsichtshalber-)Diode 1N4004, Minus des Summer an Zündung+. Der Widerstand soll bei offenem Zündkontakt und ausgeschalteter Zündung in jedem Fall die -Stromversorgung des Summers sicherstellen. 100Ohm sollten ok sein. Der Summer kann natürlich auch ein kleiner Lautsprecher mit 555-Schaltung oder ähnliches sein. |
xy
18.04.2020, 09:24
@ Hartwig
Autoelektrik |
» Könnte man nicht die Spannungsdifferenz zwischen "Zündung ein" und
» "Fahrlicht" zur Steuerung eines Relais/Warngebers benutzen? Den Warnton
» evtl. zeitlich begrenzen. Dazu eine Diode, damit bei Tagfahrten ohne Licht
» keine Warnung erfolgt? Das erfordert keine Änderungen der bestehenden
» Verdrahtung, die Herausforderung bestünde nur in der sicheren Anbringung
» der wenigen Bauteile.
Ein einfaches Relais 1xUM würde reichen. |
