rudi4
JWD, 09.04.2020, 07:21 |
Röhre entlasten (Elektronik) |
Guten Morgen
Das war mal ein Röhren TV.
Kann mir jemand sagen, wo ich "anfassen" muss, oder was ich kurzschließen muss, um die gespeicherte Energie loszuwerden?
Ich habe auch noch mehr Bilder wenn notwendig. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Wolfgang Horejsi
12.04.2020, 22:56 (editiert von Wolfgang Horejsi am 13.04.2020 um 07:23)
@ matzi682015
Röhre entlasten |
» » » 5kV?? Wenn es eine Farbbildröhre ist sind es 25kV
» » Das war geraten, ich bin doch eher der 3V - 12V Bastler
» » Aber wie schon in nem anderen Post gefragt: Spürt man da einen
» Unterschied
» » zwischen 5kV und 25kV? Will das nicht ausprobieren, aber interessieren
» » würde es mich schon...
» Ich bastelk auch gerne mit wenig Spannung. Aber auch viel mit viel
» Spannung, letztens habe ich wieder mal einen 230VAC-Schlag bekommen, man
» kommt eben nicht drum 'rum. Je mehr Spannung, desto mehr Strom, aber ich
» glaube, der Schrecken, den man erleidet, ist etwa der selbe.
Der Strom wird durch die Spannung angetrieben. Viele Spannungsquellen sind aber trotz hoher Spannung nicht in der Lage genug Strom zu liefern, dann bricht die Klemmenspannung zusammen und der Strom wird klein. Die Wirkung des Stromes ist von der Frequenz, der Einwirkzeit und davon abhängig, welche Körperteile bzw. Organe betroffen sind. Am Gefährlichsten sind niederfrequente Ströme, die längere Zeit durch das Herz fließen. Gleichströme sind weniger gefährlich, bei Hochfrequenz kommt es oft vor, dass der Strom aussen auf der Haut lang läuft und nicht in den Körper eindringt. Bei Kurzwellen habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass man keinen Stromschlag verspürt, sondern stattdessen fühlt sich der berührte Pol so an, als wäre er glühend heiss. |
Wolfgang Horejsi
12.04.2020, 22:48
@ bastelix
Röhre entlasten |
» Aber wie schon in nem anderen Post gefragt: Spürt man da einen Unterschied
Man spürt den Strom, nicht die Spannung. Wenn du eine Hochspannung mit 5kV hast, die mit 25W belastbar ist, spürst du 5mA. Wenn die 25kV mit 25W belastbar ist, spürst du 1mA. |
Wolfgang Horejsi
12.04.2020, 22:45
@ bastelix
Röhre entlasten |
» » Eher ca. 20kV, auch darüber bei großem Schirm.
» Spürt man da einen Unterschied? 5kV, 20kV, 25kV? Also ich möchte es nicht
» ausprobieren
» » Allerdings nur 1 oder 2mA Dauerstrom bei laufendem Gerät, also
» schmerzhaft,
» » aber nicht tödlich.
» Dass die Restladung zwar schmerzhaft aber ungefährlich ist hab ich auch
» verstanden, aber bei laufendem Gerät? Meinst du damit wirklich, wenn das
» Gerät noch eingesteckt und angeschaltet ist?
Ja. |
rudi4
JWD, 12.04.2020, 18:11
@ bastelix
Röhre entlasten |
» Ich sehe das so, lieber etwas übervorsichtig als andersrum.
Aber der jugendliche Leichtsinn zwingt dich zu Risiko. Das ist einfach so drin im Menschen, schon seit Urzeiten.
» Aber ich finde
» auch, dass jeder selbst für sein Handeln verantwortlich ist
Nicht immer. Bis 14 kannst du machen was du willst. Im Suff kannst du einen erwürgen ohne groß bestraft zu werden. Und im hohen Alter stellst du dich einfach plem plem und bekommst dann Essen in der Klapper.
Und wie ist das mit manipulierten Menschen?
» und wenn man
» sich nicht sicher ist wie gefährlich eine Bastelei sein kann, dann sollte
» man das vielleicht besser sein lassen.
Auf den Spruch habe ich noch gewartet. Der fehlte nämlich bisher ganz. Bei den Elektrikern ist die Antwort Standard. Gut dass das hier nicht so ist.
» » Heute geht es an's Werk.
» Und wie ist es dir ergangen?
Gar nix war. Nicht der leiseste Funken. Eine einzige Enttäuschung.
Trotzdem würde ich das nächste Mal wieder fragen.
Schon die Diskussion hier im Forum war toll und gehört ja praktisch dazu.
Basteln im stillen Kämmerlein wäre mir nicht genug.
Ich brauche euren Input. Macht weiter so bis die Tasten qualmen.
Noch einen schönen Restsonntag, schönes Restfest, schönes Resteessen. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 12.04.2020, 11:52
@ bastelix
Röhre entlasten |
Ich bastelk auch gerne mit wenig Spannung. Aber auch viel mit viel Spannung, letztens habe ich wieder mal einen 230VAC-Schlag bekommen, man kommt eben nicht drum 'rum. Je mehr Spannung, desto mehr Strom, aber ich glaube, der Schrecken, den man erleidet, ist etwa der selbe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
11.04.2020, 23:42
@ matzi682015
Röhre entlasten |
Aber wie schon in nem anderen Post gefragt: Spürt man da einen Unterschied zwischen 5kV und 25kV? Will das nicht ausprobieren, aber interessieren würde es mich schon... |
bastelix
11.04.2020, 23:39
@ Wolfgang Horejsi
Röhre entlasten |
Spürt man da einen Unterschied? 5kV, 20kV, 25kV? Also ich möchte es nicht ausprobieren
» Allerdings nur 1 oder 2mA Dauerstrom bei laufendem Gerät, also schmerzhaft,
Dass die Restladung zwar schmerzhaft aber ungefährlich ist hab ich auch verstanden, aber bei laufendem Gerät? Meinst du damit wirklich, wenn das Gerät noch eingesteckt und angeschaltet ist?
» Dann ist da noch die Kapazität des Röhrenbelags.
Das hätte ich jetzt nicht bedacht, gut zu wissen.
» Die ist eher gefährlich, wenn man die Bildröhre trägt und da drankommt, lässt
» man vermutlich die Röhre fallen und wenn sie dann auf dem Zeh landet...
Ich mag meine Zehen, hab aber trotzdem keine Stahlkappen in den Hausschuhen
... Wobei das manchmal echt praktisch gewesen wäre |
bastelix
11.04.2020, 22:10
@ rudi4
Röhre entlasten |
» Siehste? Da antwortet Ollanner nicht mehr, weil er sich nicht sicher ist,
» ob seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, weil er nur wenig Schuld auf
» sich geladen hat.
Naja, du möchtest den Fernseher zerlegen obwohl du dir nicht sicher bist wie gefährlich das ist. Ollaner hat dir die fünf Sicherheitsregeln genannt ( https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln ) auch wenn er das in diesem Fall wohl etwas übertrieben findet. Ich glaube das hast du in den falschen Hals bekommen.
Ich sehe das so, lieber etwas übervorsichtig als andersrum. Aber ich finde auch, dass jeder selbst für sein Handeln verantwortlich ist und wenn man sich nicht sicher ist wie gefährlich eine Bastelei sein kann, dann sollte man das vielleicht besser sein lassen.
Und wie ist es dir ergangen? |
matzi682015
Aachen, 11.04.2020, 04:02
@ rudi4
Röhre entlasten |
» » » » » Bei einem ausgebauten Fernsehchassis?
» » » » Hat rudi nun die Hose voll oder nicht?
» » » Naja, ruid ist Bastler. Was ist dir lieber, wenn ein Bastler ein
» Risiko
» » » nicht richtig einschätzen kann. Etwas übertriebene Schutzmaßnahmen
» » » ergreifen oder mit "wird schon nix passieren" an 5kV fassen?
» Es war ein kleiner 37cm, Farbe, Gehäusefarbe blau.
Die Gehäusefarbe ist egal. ob jetzt eine kleine und eine große FarbBildröhre A67-120X et. al. unterschiedliche Beschleunigungsspannungen haben, weiß ich nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
10.04.2020, 18:41
@ rudi4
Röhre entlasten |
Je länger du mit dem Teil haderst, desto weniger Ladung könnte potenziell noch vorhanden sein. -- Gruß
Der Ollanner |
rudi4
JWD, 10.04.2020, 17:45
@ matzi682015
Röhre entlasten |
» » Naja, ruid ist Bastler. Was ist dir lieber, wenn ein Bastler ein Risiko
Es war ein kleiner 37cm, Farbe, Gehäusefarbe blau. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 10.04.2020, 16:48
@ bastelix
Röhre entlasten |
5kV?? Wenn es eine Farbbildröhre ist sind es 25kV -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 10.04.2020, 16:34
@ ollanner
Röhre entlasten |
» » Siehste? Da antwortet Ollanner nicht mehr, weil er sich nicht sicher
» ist,
» Also ich hab während meiner Ausbildungszeit zum Elektroniker schon mal den
» einen oder anderen Computer-Röhrenmonitor zerlegt um an die Teile für die
» Bastelkiste zu kommen. Habs überlebt wie man liest.
Jetzt verstehe ich dich.
99% der Virus-Infizierten sterben nicht daran. Du gehörst zu diesen 99%,
und schließt daraus, dass auch ich zu dieser Gruppe gehören muss.
Du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass ich vielleicht zu der 1% Gruppe gehöre.
Ich muss dir jetzt nur noch glauben,
dann kann ich alle Vorsicht über Bord werfen. -- Gruß
ollanner
10.04.2020, 09:12
@ rudi4
Röhre entlasten |
Also ich hab während meiner Ausbildungszeit zum Elektroniker schon mal den einen oder anderen Computer-Röhrenmonitor zerlegt um an die Teile für die Bastelkiste zu kommen. Habs überlebt wie man liest. -- Gruß
Der Ollanner |
Wolfgang Horejsi
10.04.2020, 08:51
@ bastelix
Röhre entlasten |
Allerdings nur 1 oder 2mA Dauerstrom bei laufendem Gerät, also schmerzhaft, aber nicht tödlich. Dann ist da noch die Kapazität des Röhrenbelags. Die ist eher gefährlich, wenn man die Bildröhre trägt und da drankommt, lässt man vermutlich die Röhre fallen und wenn sie dann auf dem Zeh landet... |
