falk0000
03.03.2020, 18:13 |
PHYWE Trafo 600 : 20.000 (Elektronik) |
Warum steigt die Ausgangsspannung mit der Frequenz auf der (offenen) Sekundärseite eines Phywe Spieltrafos mit Windungsverhältnis 600 : 20.000???
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200303181217.jpeg |
falk0000
06.03.2020, 21:54
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG |
» » Wo finde ich weiterführende Informationen zum "Anfassen"
» » Ich möchte durch eigene Versuchsaufbauten dazulernen.
» Wie wärs erstmal mit etwas Theorie?
» https://elektroniktutor.de/bauteilkunde/tr_real.html
Besten Dank für den Link - sieht gut aus🤓 |
xy
06.03.2020, 19:59
@ falk0000
» » Willkommen in der Welt der realen Transformatoren, du hast die
» » Streuinduktivität und die Streukapazität entdeckt.
https://elektroniktutor.de/bauteilkunde/tr_real.html |
falk0000
06.03.2020, 19:30
Ich möchte durch eigene Versuchsaufbauten dazulernen. |
xy
05.03.2020, 20:15
@ falk0000
» » » Die induzierte Spannung in einer Wicklung (Spule ) steigt mit der
» » » Geschwindigkeit, mit der sich das Magnetfeld ändert.
» » » Bei höherer Frequenz ändert sich das Magnetfeld häufiger.
» » Aber der Magnetisierungsstrom sinkt auch.
» Wie hängt erwähnter Magnetistierungsstrom mit der Frequenz zusammen.
Ungekehrt proportional natürlich.
» Meine Messergebnisse zeigen - bis auf die Resonanzfrequenz - eine mit der
» Frequenz fallende Ausgangsspannung???
Willkommen in der Welt der realen Transformatoren, du hast die Streuinduktivität und die Streukapazität entdeckt. |
falk0000
05.03.2020, 19:58
Meine Messergebnisse zeigen - bis auf die Resonanzfrequenz - eine mit der Frequenz fallende Ausgangsspannung??? |
xy
04.03.2020, 18:42
@ falk0000
» Hier das Protokoll zur Resonanzfrequenz
Hast du gut gemacht!
» und hier das Corpus Delicti
So kennt man das sauteure Phywe-Zeug. |
falk0000
04.03.2020, 17:23
» » Ok. Die Sekundärwicklung bildet mit der Wicklungskapazität einen
» » Parallelschwingkreis.
» » Vermutlich ist der Trafo spannungsweich, so dass der Ausgangswiderstand
» des
» » NF-Verstärkers
» » den Schwingkreis über die Primärwicklung nicht stark bedämpfen kann.
» » Es gibt eine Spannungserhöhung bei Parallelresonanz.
» » Versuche doch mal, bei ca. einem Zehntel der Eingangsspannung die
» Frequenz
» » immer
» » weiter zu erhöhen. Dann sollte sich mit einem Oszi sekundär die
» » Resonanzfrequenz feststellen lassen.
» ACK
Vielen Dank an alle Hinweisgeber, Ihr habt mir sehr geholfen.
Mikee
04.03.2020, 12:40
@ Kendiman
» ich weiß. Und trotzdem steigt die Spannung.
» Ach das Kernmaterial und die eventuelle Sättigung
» sind zu berücksichtigen.
Allg. gilt
Usek. = Uprim. *N1/N2
Und da steckt nur die Spannung und das Windungsverhältnis drin, keine Frequenz und keine Zeit.
Verlässt man den idealen Trafo, dann sieht man, dass die Resonanz der Grund des Spannungsanstiegs ist.
Das kann kann man bei jedem Audio-Übertrager sehen.
Mikee |
xy
04.03.2020, 12:05 (editiert von xy am 04.03.2020 um 12:06)
@ Kendiman
Das ist auf Resonanz zurückzuführen.
Sättigung liegt offensichtlich nicht vor. |
Kendiman
04.03.2020, 12:03
sind zu berücksichtigen. |
xy
04.03.2020, 11:57
@ Kendiman
Aber der Magnetisierungsstrom sinkt auch. |
xy
04.03.2020, 11:56
@ Altgeselle
» Vermutlich ist der Trafo spannungsweich, so dass der Ausgangswiderstand des
» NF-Verstärkers
» Versuche doch mal, bei ca. einem Zehntel der Eingangsspannung die Frequenz
» immer
ACK |
Kendiman
04.03.2020, 10:50 (editiert von Kendiman am 04.03.2020 um 11:38)
@ falk0000
» » Warum steigt die Ausgangsspannung mit der Frequenz auf der (offenen)
» » Sekundärseite eines Phywe Spieltrafos mit Windungsverhältnis 600 :
» » 20.000???
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200303181217.jpeg
Induktionsgesetz:
Damit steigt auch die Spannung.
Legt man eine Spannung mit 0 Hz (Gleichspannung) an einen Trafo
so wird in der Wicklung kein Magnetfeld geändert. Keine Ausgangsspannung.
Erhöht man die Frequenz der konstanten Eingangsspannung, so steigt
die Ausgangsspannung. Je höher die Frequenz um so höher die Ausgangsspannung.
Wer ein Gerät mit Trafo in Europa an 230 V und 50 Hz betreibt,
muss nach einer Auswanderung nach Amerika nicht nur die 230V
anpassen. In Amerika hat das Netz 60 Hz. Diese 60 Hz erhöhen
im Trafo die Ausgangsspannung, denn der war in Europa für 50 Hz
ausgelegt.
Induktionsgesetz lautet:
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/grundwissen/induktionsgesetz
Altgeselle
03.03.2020, 22:53
@ falk0000
» » Hallo,
» » wie steuerst du den Trafo an? Die Spannung auf der Primärseite steigt
» » auch an?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Der Trafo wird über einen NF Verstärker vom Frequenzgenerator befeuert.
» Hier die Eingangsspannung über der Frequenz
Ok. Die Sekundärwicklung bildet mit der Wicklungskapazität einen Parallelschwingkreis.
Vermutlich ist der Trafo spannungsweich, so dass der Ausgangswiderstand des NF-Verstärkers
Versuche doch mal, bei ca. einem Zehntel der Eingangsspannung die Frequenz immer
weiter zu erhöhen. Dann sollte sich mit einem Oszi sekundär die Resonanzfrequenz feststellen lassen. |
falk0000
03.03.2020, 21:00
@ Altgeselle
» auch an?
» Grüße
» Altgeselle
