Franz Bauer
29.02.2020,
09:04
Led Lampe brennt weiter an Bewegungsmelder... (Elektronik)
ich habe heute meine konventionelle Lampe (100w) durch eine Led Lampe gleicher stärke ersetzt.
Die Birne sitzt hinter einen Bewegungsmelder.
Während die normale Birne im ausgeschalteten zustand dunkel ist - ist die Led-Birne weiter am brennen.
Zwar weniger aus beim eingeschalteten zustand aber dennoch sehr hell.
Was kann ich tuen um diesen zustand zu beenden?
- Ohne einen neuen Bewegungsmelder anzuschaffen.
Franz
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.03.2020,
11:25
(editiert von simi7
am 01.03.2020 um 11:26)
@ olit
» (100w) durch eine Led Lampe gleicher stärke ersetzt
Dann würde ich eher vermuten dass die LED-LAMPE(!), die in der LEUCHTE verbaut ist, glimmt und nicht nur mit etwas verminderter Helligkeit weiterleuchtet.
Parasitäre Kapazitäten lassen i.d.R. nicht so viel Strom durch.
olit(R)
Berlin,
01.03.2020,
10:21
@ Gunther
:-D »
» » Led-Birne weiter am brennen.
» Eine LED-Birne gibt es erstens nicht
Wie willst du das Ding sonst nennen?
Vielleicht LED-Glühlampe? :-P
Franz Bauer
01.03.2020,
06:35
@ bigdie
» » » Oder doch eher an kapazitiver Kopplung auf der Leitung...
» » ist denkbar
» » Frage an den Fragenden:
» » Flattert, brummt, summt das Relais wenn es ausschalten soll oder macht
» es
» » nur klick?
» Wenn es ein Bewegungsmelder mit Relais ist, dann hat er 3 Anschlüsse. Und
» wenn das so ist, und die Led leuchtet, liegt es meist an der kapazitiven
» einkoppelung in der Leitung. Wenn also Phase und Lampendraht parallel in
» einer Leitung liegt.
» Da hilft ein 100nF x2 Kondensator parallel zur Leuchte also zwischen
» Lampendraht und N
Cool! Danke!
Ich müsste noch ein paar Entstörkondensatoren hier haben. Mal schauen ob ich den passenden Wert habe.
Das werd ich gleich mal ausprobieren.
Franz
Franz Bauer
01.03.2020,
06:32
@ Strippenzieher
» ist denkbar
» Flattert, brummt, summt das Relais wenn es ausschalten soll oder macht es
» nur klick?
nur klick
Franz
Gunther
29.02.2020,
22:25
@ Franz Bauer
» Während die normale Birne im ausgeschalteten zustand dunkel ist - ist die
Garantiert nicht. Eine LED-Birne gibt es erstens nicht und brennen wird die auch nicht, max. weiter leuchten.
Nimm den Snubber parallel zu Relaiskontakt raus.
bigdie(R)
29.02.2020,
16:13
@ Strippenzieher
» ist denkbar
» nur klick?
Wenn es ein Bewegungsmelder mit Relais ist, dann hat er 3 Anschlüsse. Und wenn das so ist, und die Led leuchtet, liegt es meist an der kapazitiven einkoppelung in der Leitung. Wenn also Phase und Lampendraht parallel in einer Leitung liegt.
Da hilft ein 100nF x2 Kondensator parallel zur Leuchte also zwischen Lampendraht und N
Strippenzieher(R)
D-14806,
29.02.2020,
15:51
@ Offroad GTI
ist denkbar
Flattert, brummt, summt das Relais wenn es ausschalten soll oder macht es nur klick?
Strippenzieher(R)
D-14806,
29.02.2020,
15:48
@ Franz Bauer
» » Dann ist es doch ein Relais. Aber ein solcher Fehler ist sehr
» ungewöhnlich.
» » Ich würde das Relais prüfen und ggf ersetzen, aber nicht durch ein SSR.
» Werds mal zerlegen
Dann schaue mal, ob parallel zu dem Schließer des Relais ein Snubber (= R + C ) verbaut wurde, falls ja, weg damit.
Offroad GTI(R)
29.02.2020,
14:30
@ Franz Bauer
» Ich denke das es am Relai im Bewegungsmelder liegen müsste.
» - entweder weil das Relai sich "Russ" gebildet hat und so etwas Strom auch
» im ausgeschalteten zustand fließt
» - oder weil Feuchtigkeit im Bewegungsmelder sitzt (Morgentau usw.)
xy(R)
29.02.2020,
13:52
@ Franz Bauer
» » » Da ich die dinger billig in den 90ern gekauft habe gehe ich nicht
» davon
» » aus
» » » das ein "Triac" drin ist.
» » Der war auch damals billiger als ein Relais.
» Dann lags vermudlich an der niedrigeren effizenz im vergleich zum Relai.
Naja, wenn man keine Sportplatzbeleuchtung dran hängt...
Relais sind halt unempfindlich gegen durchbrennende Glühlampen.
» Kann ja auch Feuchtigkeit auf der Platine sein oder?
Kann ich mir nicht vorstellen.
» Werds mal zerlegen und das ding ersetzen Gott sei dank hab ich welche von
» diesen Relais in den 00ern gekauft.
» Lohnt es sich da so einen Platinenlack drüber zu spritzen?
Kommt drauf an was für einer es ist. PU-Lack wäre gut.
Franz Bauer
29.02.2020,
13:46
» » Da ich die dinger billig in den 90ern gekauft habe gehe ich nicht davon
» aus
» Dann ist es doch ein Relais. Aber ein solcher Fehler ist sehr ungewöhnlich.
Werds mal zerlegen und das ding ersetzen Gott sei dank hab ich welche von diesen Relais in den 00ern gekauft.
Franz
xy(R)
29.02.2020,
13:36
@ Franz Bauer
» Da ich die dinger billig in den 90ern gekauft habe gehe ich nicht davon aus
» Außerdem hört mant überdeutschlich das klicken des klöppel.
Dann ist es doch ein Relais. Aber ein solcher Fehler ist sehr ungewöhnlich. Ich würde das Relais prüfen und ggf ersetzen, aber nicht durch ein SSR.
Franz Bauer
29.02.2020,
13:33
» » Hab die dinger in den 90ern gekauft.
» Triacs gibts schon viel länger.
Viele Sachen gibts schon viel länger.
Es kommt meistens auf den Preis an.
Da ich die dinger billig in den 90ern gekauft habe gehe ich nicht davon aus das ein "Triac" drin ist.
» » Da sind immer 5 Volt Relais drinnen.
» » Hab schon mal einen zerlegt als er hinüber war.
» 5V wäre *sehr* ungewöhnlich.
Das stimmt da die Schaltung unter etwa 16 Volt steht - keine ahnung was da los ist.
» » Kann ich nun das 5 Volt ding einfach druch ein SSR tauschen?
» Nein.
Franz Bauer
29.02.2020,
13:30
@ Franz Bauer
Ich hab nämlich so ein riesiges SSR Teil da und zwar "FOTEK SSR-25 DA".
Habs irgendwann mal gekauft vor Jahren.
Mir wär zwar eins das direkt in die Schaltung passt lieber aber wenns nicht anders geht würd ich das ding in eine Verteilerdose klatschen.
Die Verkabelung wird wahrscheinlich unangenehm ;-)
Franz
xy(R)
29.02.2020,
13:29
@ Franz Bauer
Nein.
