Flo
22.04.2006, 13:11 |
Adapter von Glühbirnenfassung zu Steckdose (Elektronik) |
ich hab keine Ahnung ob es so etwas gibt, aber ich bräuchte einen Adapter von einer "Standard" Glühbirnenfassung auf eine Steckdose. Wo kann ich so etwas kaufen oder kann ich das irgendwie selbst bauen?
Danke,
Flo |
Sinalco
22.04.2006, 13:47
@ Flo
Adapter von Glühbirnenfassung zu Steckdose |
Hallo Flo,
früher gab es mal solche Adapter allerdings war damals auch die Zahl der Stromunfälle viel höher!
Die adapter sind nicht zulässig und auch gefährlich da du mit ihnen keine Schutzleiter verbindung hast!
Warum brauchst du den unbedingt sowas ? |
Flo
22.04.2006, 14:10
@ Sinalco
Hi Sinalco,
ich brauche in einem Raum, in dem es nur eine Glühbirnenfassung gibt, eine Steckdose und da an der Stromverkabelung im Haus nichts verändert werden darf, wäre das die einzige Möglichkeit.
Flo |
22.04.2006, 15:25
@ Flo
» Hi Sinalco,
» ich brauche in einem Raum, in dem es nur eine Glühbirnenfassung gibt, eine
» Steckdose und da an der Stromverkabelung im Haus nichts verändert werden
» darf, wäre das die einzige Möglichkeit.
» Flo
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die weniger Gefährlich sind.
- Verlängerungsschnur (oder hier für die Besserwessis: Verlängerungskabel)
- Elektriker beauftragen, u.U. vom Vermieter beauftragen lassen. |
Sinalco
22.04.2006, 16:46
@ Flo
Hallo
ich hab so ein ähnlicher adapter er wurde mal von Gossen produziert die anschlüsse sind mit k und L bezeichnet ich nimm an das er für die strommessung an einer Diazed sicherung gebaut wurde man kann ihn aber auch in eine Fassung E27 einschrauben allerdings dürfen dann nur Geräte der Schutzklasse 2 eingesteckt werden.
Du kannst doch bestimmt am Lampenanschluss eine Leitung anklemmen und dann eine Steckdose montieren.
22.04.2006, 17:30
@ Sinalco
Oh wie abenteuerlich  |
elekrönchen
22.04.2006, 19:56
» - Verlängerungsschnur (oder hier für die Besserwessis:
» Verlängerungskabel)
Für die "Besserwessis": VerlängerungsLEITUNG
(Kabel liegt bekanntermaßen unter der Erde oder überträgt Daten)
Gruß elektrönchen
@ Flo: die Fassung hängt doch bestimmt an Lüsterklemmen, da passt doch bestimmt noch jeweils ´ne Ader rein, oder halt Lampe ab und Verlängerungskabel (für die Umgangssprachlichen ) mit Mehrfachsteckdose drangeklemmt (müsste natürlich der Stecker ab). |
22.04.2006, 20:40
@ elekrönchen
» » - Verlängerungsschnur (oder hier für die Besserwessis:
» » Verlängerungskabel)
» Für die "Besserwessis": VerlängerungsLEITUNG
» (Kabel liegt bekanntermaßen unter der Erde oder überträgt Daten)
Deswegen werden auch Netzwerkkabel im Erdboden ferlegt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel |
elektrönchen
22.04.2006, 23:04
» » » - Verlängerungsschnur (oder hier für die Besserwessis:
» » » Verlängerungskabel)
» » Für die "Besserwessis": VerlängerungsLEITUNG
» » (Kabel liegt bekanntermaßen unter der Erde oder überträgt Daten)
» Deswegen werden auch Netzwerkkabel im Erdboden ferlegt
» http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
Na siehst du!
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_%28Begriffskl%C3%A4rung%29 |
23.04.2006, 10:43
@ elektrönchen
» Na siehst du!
Na klar sehe ich, deswegen habe ich ja den Link zu Wiki gesetzt.
"Auch wenn im Volksmund diese Unterscheidung meist nicht gemacht wird...." |
Fixwort
08.05.2013, 23:33
na ja so etwas tolles gibt es wirklich leider nicht in Deutschland. Nennt sich in Kolumbien benjamin electro.
Ist wirklich genial. Man schraubt die Birne raus, macht das Ding rein, Birne in das Ding und an der Seite ist eine Steckdose. Geht super ich habe so etwas zu Hause. Zu sehen auch unter: http://www.fixwort.de/benjamin-elektro-adapter-gluehbirne-mit-steckdose/
ETech
09.05.2013, 05:56
@ Fixwort
» Ist wirklich genial. Man schraubt die Birne raus, macht das Ding rein,
» Birne in das Ding und an der Seite ist eine Steckdose.
Dieses "Ding" ist überhaupt nicht genial sondern einfach nur lebensgefährlich! |
Praktix
25.05.2013, 15:08
@ ETech
» Dieses "Ding" ist überhaupt nicht genial sondern einfach nur
» lebensgefährlich!
Es ist etwa so lebensgefährlich wie eine E27-Fassung ohne eingeschraubtes Leuchtmittel, bzw. es kommt drauf an was man damit macht und wer es verwendet!
Ich verwende so ein Teil ca. 1 x im Monat, wenn ich beispielsweise in einem Treppenhaus etwas bohren muss und weit und breit keine Steckdose vorhanden ist. In alten Kellern ist das auch oft der Fall. Also, Glühbirne raus, Adapter einschrauben, Glühbirne einschrauben, Bohrmaschine einstecken, Licht einschalten. Man hat dann Licht und Strom zum Bohren und mit einer schutzisolierten Maschine passiert da mal gar nix.
Dass so etwas keine Dauerlösung sein soll um irgendwas mit Strom zu versorgen sollte klar sein, aber es kann schon sehr praktisch sein. Also ich hab so ein Teil immer im Hiltikoffer und nutze es bevor ich mit Kabeltrommeln beim Nachbar Strom hole weil im Haus keiner da ist.
Paul
14.08.2014, 22:03
@ Praktix
Ich bin aus Amerika. Ich hatte sowas in der Werkstadt ständig im betrieb. Es ist normal und ich habe nie von Lebensgefahr im Bezug damit erlebt oder davon gehört. Fürchte alles, was du nicht kennst. |
Maik.
15.08.2014, 00:52
@ Praktix
» » Dieses "Ding" ist überhaupt nicht genial sondern einfach nur
» » lebensgefährlich!
» Es ist etwa so lebensgefährlich wie eine E27-Fassung ohne eingeschraubtes
» Leuchtmittel, bzw. es kommt drauf an was man damit macht und wer es
» verwendet!
» Ich verwende so ein Teil ca. 1 x im Monat, wenn ich beispielsweise in einem
» Treppenhaus etwas bohren muss und weit und breit keine Steckdose vorhanden
» ist. In alten Kellern ist das auch oft der Fall. Also, Glühbirne raus,
» Adapter einschrauben, Glühbirne einschrauben, Bohrmaschine einstecken,
» Licht einschalten. Man hat dann Licht und Strom zum Bohren und mit einer
» schutzisolierten Maschine passiert da mal gar nix.
» Dass so etwas keine Dauerlösung sein soll um irgendwas mit Strom zu
» versorgen sollte klar sein, aber es kann schon sehr praktisch sein. Also
» ich hab so ein Teil immer im Hiltikoffer und nutze es bevor ich mit
» Kabeltrommeln beim Nachbar Strom hole weil im Haus keiner da ist.
So ein Adapter hab ich nun auch beim Auflösen des Kellers bekommen.
Mich würd aber mal Interressieren wie die Stromabgabe der E27 Fassung ist.
Meist sind es ja bis 100 W Birnen nur drinne.
Die Angabe auf dem Lampen bis 60 W ist ja eher wegen der Wärme bezogen das es nicht schmilzt...
Möcht es ja auch nich unbedingt Testen wieviel Strom aus ner E27 Fassung möglich ist aber son "Wert" was die Fassung verträgt gibts da was? |
otti
D, 15.08.2014, 08:32
@ Maik.
» Möcht es ja auch nich unbedingt Testen wieviel Strom aus ner E27 Fassung
» möglich ist aber son "Wert" was die Fassung verträgt gibts da was?
Oft verträgt die Fassung mehr als der Schalter in der Zuleitung.
Ein Bekannter von mir hatte sich eine schaltbare Steckdose auf die Terrasse verlegen lassen. Normaler Lichtschalter dazu war im angrenzenden Wohnzimmer.
Nach Jahren hat er sich einen 3Kw Elektrogrill für draußen angeschafft und sich gewundert, warum das in der Wohnung so nach verbranntem Kunststoff stinkt.
Würde sagen: Nochmals Glück gehabt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
