Flo
22.04.2006, 13:11 |
Adapter von Glühbirnenfassung zu Steckdose (Elektronik) |
ich hab keine Ahnung ob es so etwas gibt, aber ich bräuchte einen Adapter von einer "Standard" Glühbirnenfassung auf eine Steckdose. Wo kann ich so etwas kaufen oder kann ich das irgendwie selbst bauen?
Danke,
Flo |
xy
15.08.2014, 20:25
@ Hartwig
Adapter von Glühbirnenfassung zu Steckdose |
Exhumierung eines uralten Threads. |
bigdie
15.08.2014, 20:14
@ Hartwig
» Da Gossen ein Messgerätehersteller ist, liegt es nahe, dass es sich hier um
» einen Messadapter handelt. Auch aufgrund der Bauart würde ich darauf
» schließen.
» Bei dem Einschraubadapter, der gezeigt wurde (und vor langer Zeit in
» ähnlicher Bauart offenbar auch in D benutzt wurde) hätte ich die größten
» Bedenken wegen der Zugentlastung. Damals waren auch Hängelampen meist mit
» einem Tragrohr versehen, in dem das Kabel lief und das den Zug des
» Gewichtes der Lampe aufnahm. Bei vielen heutigen Hängelampen hängen Fassung
» und Schirm am Kabel, häufig mit unzureichender Zugentlastung. Wenn man dann
» noch eine Einschraubsteckdose mit Kabel daran hängt, gibt es Probleme...
» Grüsse
» Hartwig
In der DDR gab es solche Messadapter nicht, da war das Messgerät gleich dran bzw konnte man die Einsätze wechseln
http://www.ebay.de/itm/DDR-2-Stuck-Amperemeter-Lichtstrom-Siko-Mesgerat-mit-Koffer-Messtechnik-/141347662926?pt=DDR_Ostalgie&hash=item20e8fa2c4e |
15.08.2014, 17:13
@ Sinalco
Da Gossen ein Messgerätehersteller ist, liegt es nahe, dass es sich hier um einen Messadapter handelt. Auch aufgrund der Bauart würde ich darauf schließen.
Bei dem Einschraubadapter, der gezeigt wurde (und vor langer Zeit in ähnlicher Bauart offenbar auch in D benutzt wurde) hätte ich die größten Bedenken wegen der Zugentlastung. Damals waren auch Hängelampen meist mit einem Tragrohr versehen, in dem das Kabel lief und das den Zug des Gewichtes der Lampe aufnahm. Bei vielen heutigen Hängelampen hängen Fassung und Schirm am Kabel, häufig mit unzureichender Zugentlastung. Wenn man dann noch eine Einschraubsteckdose mit Kabel daran hängt, gibt es Probleme...
Grüsse
Hartwig |
bigdie
15.08.2014, 16:51
@ otti
Früher gab es sowas auch in DE. Da gab es aber auch noch keine Schukosteckdosen und oft auch nur 110V wie z.B. in USA (Kolumbien weis ich nicht)
-Lichtschalter sind nur für 10A
-FI ist in Lichtstromkreisen auch nicht Pflicht
-Schutzkontakt fehlt
- Lampenfasseung ist für 60W evtl 100W. Es gibt auch welche mit 4A, dann ist aber Schluss. |
otti
D, 15.08.2014, 08:32
@ Maik.
» Möcht es ja auch nich unbedingt Testen wieviel Strom aus ner E27 Fassung
» möglich ist aber son "Wert" was die Fassung verträgt gibts da was?
Oft verträgt die Fassung mehr als der Schalter in der Zuleitung.
Ein Bekannter von mir hatte sich eine schaltbare Steckdose auf die Terrasse verlegen lassen. Normaler Lichtschalter dazu war im angrenzenden Wohnzimmer.
Nach Jahren hat er sich einen 3Kw Elektrogrill für draußen angeschafft und sich gewundert, warum das in der Wohnung so nach verbranntem Kunststoff stinkt.
Würde sagen: Nochmals Glück gehabt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Maik.
15.08.2014, 00:52
@ Praktix
» » Dieses "Ding" ist überhaupt nicht genial sondern einfach nur
» » lebensgefährlich!
» Es ist etwa so lebensgefährlich wie eine E27-Fassung ohne eingeschraubtes
» Leuchtmittel, bzw. es kommt drauf an was man damit macht und wer es
» verwendet!
» Ich verwende so ein Teil ca. 1 x im Monat, wenn ich beispielsweise in einem
» Treppenhaus etwas bohren muss und weit und breit keine Steckdose vorhanden
» ist. In alten Kellern ist das auch oft der Fall. Also, Glühbirne raus,
» Adapter einschrauben, Glühbirne einschrauben, Bohrmaschine einstecken,
» Licht einschalten. Man hat dann Licht und Strom zum Bohren und mit einer
» schutzisolierten Maschine passiert da mal gar nix.
» Dass so etwas keine Dauerlösung sein soll um irgendwas mit Strom zu
» versorgen sollte klar sein, aber es kann schon sehr praktisch sein. Also
» ich hab so ein Teil immer im Hiltikoffer und nutze es bevor ich mit
» Kabeltrommeln beim Nachbar Strom hole weil im Haus keiner da ist.
So ein Adapter hab ich nun auch beim Auflösen des Kellers bekommen.
Mich würd aber mal Interressieren wie die Stromabgabe der E27 Fassung ist.
Meist sind es ja bis 100 W Birnen nur drinne.
Die Angabe auf dem Lampen bis 60 W ist ja eher wegen der Wärme bezogen das es nicht schmilzt...
Möcht es ja auch nich unbedingt Testen wieviel Strom aus ner E27 Fassung möglich ist aber son "Wert" was die Fassung verträgt gibts da was? |
Paul
14.08.2014, 22:03
@ Praktix
Ich bin aus Amerika. Ich hatte sowas in der Werkstadt ständig im betrieb. Es ist normal und ich habe nie von Lebensgefahr im Bezug damit erlebt oder davon gehört. Fürchte alles, was du nicht kennst. |
Praktix
25.05.2013, 15:08
@ ETech
» lebensgefährlich!
Es ist etwa so lebensgefährlich wie eine E27-Fassung ohne eingeschraubtes Leuchtmittel, bzw. es kommt drauf an was man damit macht und wer es verwendet!
Ich verwende so ein Teil ca. 1 x im Monat, wenn ich beispielsweise in einem Treppenhaus etwas bohren muss und weit und breit keine Steckdose vorhanden ist. In alten Kellern ist das auch oft der Fall. Also, Glühbirne raus, Adapter einschrauben, Glühbirne einschrauben, Bohrmaschine einstecken, Licht einschalten. Man hat dann Licht und Strom zum Bohren und mit einer schutzisolierten Maschine passiert da mal gar nix.
Dass so etwas keine Dauerlösung sein soll um irgendwas mit Strom zu versorgen sollte klar sein, aber es kann schon sehr praktisch sein. Also ich hab so ein Teil immer im Hiltikoffer und nutze es bevor ich mit Kabeltrommeln beim Nachbar Strom hole weil im Haus keiner da ist.
ETech
09.05.2013, 05:56
@ Fixwort
» Ist wirklich genial. Man schraubt die Birne raus, macht das Ding rein,
» Birne in das Ding und an der Seite ist eine Steckdose.
Dieses "Ding" ist überhaupt nicht genial sondern einfach nur lebensgefährlich! |
Fixwort
08.05.2013, 23:33
na ja so etwas tolles gibt es wirklich leider nicht in Deutschland. Nennt sich in Kolumbien benjamin electro.
Ist wirklich genial. Man schraubt die Birne raus, macht das Ding rein, Birne in das Ding und an der Seite ist eine Steckdose. Geht super ich habe so etwas zu Hause. Zu sehen auch unter: http://www.fixwort.de/benjamin-elektro-adapter-gluehbirne-mit-steckdose/
23.04.2006, 10:43
@ elektrönchen
» Na siehst du!
Na klar sehe ich, deswegen habe ich ja den Link zu Wiki gesetzt.
"Auch wenn im Volksmund diese Unterscheidung meist nicht gemacht wird...." |
elektrönchen
22.04.2006, 23:04
» » » - Verlängerungsschnur (oder hier für die Besserwessis:
» » » Verlängerungskabel)
» » Für die "Besserwessis": VerlängerungsLEITUNG
» » (Kabel liegt bekanntermaßen unter der Erde oder überträgt Daten)
» Deswegen werden auch Netzwerkkabel im Erdboden ferlegt
» http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
Na siehst du!
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_%28Begriffskl%C3%A4rung%29 |
22.04.2006, 20:40
@ elekrönchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel |
elekrönchen
22.04.2006, 19:56
Gruß elektrönchen
@ Flo: die Fassung hängt doch bestimmt an Lüsterklemmen, da passt doch bestimmt noch jeweils ´ne Ader rein, oder halt Lampe ab und Verlängerungskabel (für die Umgangssprachlichen ) mit Mehrfachsteckdose drangeklemmt (müsste natürlich der Stecker ab). |
22.04.2006, 17:30
@ Sinalco
Oh wie abenteuerlich |
