Sasi85
16.02.2020, 16:01 |
Hilfe mir geht kein Licht auf! (Elektronik) |
Hallo Liebe Community,
ich würde mich gern erst un groben zügen vorstellen.
ich bin Sasi (W), 34 Jahre jung, hab 0 bis ganz wenig Ahnung von Elektronik.
Nun kommt mein Problem,
mein Sohn kam auf die Glorreiche Idee, Mutter bau Mir eine LED Lampe aus Resin.
nun steh ich da und hab nicht den geringsten schimmer wie ich das anstellen soll.
kann mir vllt einer sagen was ich brauche um eine ganz einfache LED Beleuchtung zu basteln?
ich danke euch schon jetzt. |
h.heyde
Köln, 24.02.2020, 18:26
@ Sasi85
Hilfe mir geht kein Licht auf! (Favorit Stecker-Netzteil!) |
» in meiner Wohnung haben die Bauherren leider mit steckdosen gegeizt.
Ich finde das schon ganz ok so.
Wenn Du die LED und Leitung und Batteriekasten so einbaust, dass Du die Teile aus der Lampe auch wieder herausnehmen kannst, könntest Du damit anfangen und später eine andere Lösung einbauen.
Oder Du machst das erst mal einfach so und bastelst bei Lust an der Sache später noch mal eine andere...
Wie auch immer: Viel Spaß!
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
ollanner
17.02.2020, 18:17
@ Sasi85
Darum gibt es Steckdosenleisten und Verlängerungskabel. -- Gruß
Der Ollanner |
Sasi85
17.02.2020, 14:49
@ schaerer
» » Hallo,
» » » Epoxidharz
» » » ich habe mich für LED Lichterketten mit Batterie entschieden.
» » Das ist unter dem Gesichtspunkt der elektrischen Sicherheit keine
» schlechte
» » Idee.
» » » mal sehen wie ich das am besten anstelle, ich werde es mit "eingießen"
» » » versuchen und mit einer Sockel Variante.
» » Wenn ich das richtig erkenne, wird die Lichterkette mit Knopfzellen
» » betrieben, das ist teuer und verursacht viel Sondermüll. Wenn Batterien,
» » dann AA-Zellen (Mignon), da könnte man notfalls Akkus einsetzen. Beim
» » Einsatz von Akkus darf man nur nicht vergessen, die Lampe auszuschalten,
» » Tiefentladung beschädigt bzw. zerstört die Akkus. Da langt eine
» » Tiefenladung und der Akkusatz ist unbrauchbar.
» Wenn der Ort des Einsatzes in der Nähe einer 230VAC-Steckdose ist, empfehle
» ich aus genau den selben Aspekten ein kleines Stecker-Netzteil, das als
» Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad, bzw. nur geringen Verlusten, arbeitet.
es ist ja vorerst nur eine "Notlösung".
in meiner Wohnung haben die Bauherren leider mit steckdosen gegeizt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.02.2020, 10:43
@ Hartwig
» » Epoxidharz
» Das ist unter dem Gesichtspunkt der elektrischen Sicherheit keine schlechte
» Idee.
Wenn der Ort des Einsatzes in der Nähe einer 230VAC-Steckdose ist, empfehle ich aus genau den selben Aspekten ein kleines Stecker-Netzteil, das als Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad, bzw. nur geringen Verlusten, arbeitet. -- Gruss
17.02.2020, 08:40
@ Sasi85
Hilfe mir geht kein Licht auf! |
» Epoxidharz
Das ist unter dem Gesichtspunkt der elektrischen Sicherheit keine schlechte Idee.
Wenn ich das richtig erkenne, wird die Lichterkette mit Knopfzellen betrieben, das ist teuer und verursacht viel Sondermüll. Wenn Batterien, dann AA-Zellen (Mignon), da könnte man notfalls Akkus einsetzen. Beim Einsatz von Akkus darf man nur nicht vergessen, die Lampe auszuschalten, Tiefentladung beschädigt bzw. zerstört die Akkus. Da langt eine Tiefenladung und der Akkusatz ist unbrauchbar.
Grüsse
Hartwig |
Sasi85
16.02.2020, 23:31 (editiert von Sasi85 am 16.02.2020 um 23:41)
» » LED Lampe aus Resin.
» Aus Kunstharz?
Epoxidharz
mal sehen wie ich das am besten anstelle, ich werde es mit "eingießen" versuchen und mit einer Sockel Variante.
Sel
Radebeul, 16.02.2020, 17:46
» Aus Kunstharz?
Klar. Kann man schön bearbeiten, anmalen und so. Man muß nur eben den Platz für die elektronischen Komponenten lassen und nacher einbauen/einkleben.
LG Sel |
xy
16.02.2020, 17:22
@ Sasi85
Aus Kunstharz? |
Sasi85
16.02.2020, 16:54
@ Sel
» » Hallo Liebe Community,
» » ich würde mich gern erst un groben zügen vorstellen.
» » ich bin Sasi (W), 34 Jahre jung, hab 0 bis ganz wenig Ahnung von
» » Elektronik.
» » Nun kommt mein Problem,
» » mein Sohn kam auf die Glorreiche Idee, Mutter bau Mir eine LED Lampe aus
» » Resin.
» » nun steh ich da und hab nicht den geringsten schimmer wie ich das
» anstellen
» » soll.
» » kann mir vllt einer sagen was ich brauche um eine ganz einfache LED
» » Beleuchtung zu basteln?
» » ich danke euch schon jetzt.
» Kaufe dir eine billige und ganz einfache LED-Lampe vom Wühltisch, nehme die
» auseineinander und verwende die Einzelteile bei deiner Resinlampe. Noch
» besser wäre, wenn diese Lampe aus Sicherheitsgründen aus einem
» Steckernetzteil oder Batterien betrieben wird.
» LG Sel
Hmmm, da hätte ich Theoretisch auch selbst drauf kommen können.
manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
habt Dank Lieber Sel.
ich werde mich mal dahingehend umschauen.
LG Sasi |
Sel
Radebeul, 16.02.2020, 16:21 (editiert von Sel am 16.02.2020 um 16:22)
@ Sasi85
» Elektronik.
» Resin.
» nun steh ich da und hab nicht den geringsten schimmer wie ich das anstellen
» soll.
Kaufe dir eine billige und ganz einfache LED-Lampe vom Wühltisch, nehme die auseineinander und verwende die Einzelteile bei deiner Resinlampe. Noch besser wäre, wenn diese Lampe aus Sicherheitsgründen aus einem Steckernetzteil oder Batterien betrieben wird.
LG Sel |
