Axel Meier
07.02.2020, 15:41 |
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen (Elektronik) |
ich habe in meiner Küche einen Dunstabzug der sich anhört wie ein Rasenmäher.
Unglaublich laut.
Besteht die Möglichkeit diesen gegen einen leiseren Motor zu tauschen?
In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten an der Trommel sitzt und um längen leiser ist als meine alte Waschmaschine.
Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen tauschen?
Axel
xy
10.02.2020, 12:10
@ Axel Meier
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen |
» » » Sind 3 Meter bis zum Mauerdruchbruch. Davor kommen zwei knicke. Dann
» » sinds
» » » nocheinmal so um die 2 Meter Leitung.
» » Das ist ziemlich lang! Könntest du denn einen Lüfter am Außenende der
» » Leitung anbringen?
» Ja, vielleicht so einen billig 20w lüfter.
Nö, kein Spielkram, einen richtigen Lüfter.
» Dann könnt ich das ding dort anklemmen wie in meiner Küche die Lampen
» angeschlossen werden.
Da gibts sicher mehrere Möglichkeiten. |
Axel Meier
10.02.2020, 12:07
@ Hartwig
» Auch Maschinenbauer benutzen zuweilen ein Stethoskop, um Geräuschquellen zu
» identifizieren bzw. Defekte Lager zu erkennen. Statt Stethoskop habe ich
» des öfteren erfolgreich die App Spectroid eingesetzt (NF-Spektrum und
» Wasserfall-Diagramm).
» Oder einen isolierenden ausreichend langen Stab aus Holz oder Kunststoff
» dicht am Lager ansetzen, dessen anderes Ende in Ohrnähe gegen deinen
» Schädelknochen drücken. Dann den abgeschalteten Motor drehen. Dabei
» solltest Du nur minimale Körperschallgeräusche wahrnehmen.
» Teste die Lager auch auf die Auswirkung von Axialkraft bzw. Axialspiel. Und
» auch nach Resonanzen im Blech suchen....
Danke!
Ich hab das ding inzwischen wieder zusammengebaut.
Fürchte das ich jetzt da nichts mehr prüfen kann.
Wenn ich wieder "Power" habe werde ich es nochmal auseindernehmen.
Axel |
Axel Meier
10.02.2020, 12:04
» sinds
Dann könnt ich das ding dort anklemmen wie in meiner Küche die Lampen angeschlossen werden.
Axel |
xy
09.02.2020, 10:57
@ Axel Meier
» Sind 3 Meter bis zum Mauerdruchbruch. Davor kommen zwei knicke. Dann sinds
Das ist ziemlich lang! Könntest du denn einen Lüfter am Außenende der Leitung anbringen? |
09.02.2020, 09:23 (editiert von Hartwig am 09.02.2020 um 09:27)
@ Hartwig
» » Die Lager (Kugelgelagert) sind IMHO in Ordnung.
» » Hab sie neu gefettet.
Auch Maschinenbauer benutzen zuweilen ein Stethoskop, um Geräuschquellen zu identifizieren bzw. Defekte Lager zu erkennen. Statt Stethoskop habe ich des öfteren erfolgreich die App Spectroid eingesetzt (NF-Spektrum und Wasserfall-Diagramm).
Oder einen isolierenden ausreichend langen Stab aus Holz oder Kunststoff dicht am Lager ansetzen, dessen anderes Ende in Ohrnähe gegen deinen Schädelknochen drücken. Dann den abgeschalteten Motor drehen. Dabei solltest Du nur minimale Körperschallgeräusche wahrnehmen.
Teste die Lager auch auf die Auswirkung von Axialkraft bzw. Axialspiel. Und auch nach Resonanzen im Blech suchen....
Hartwig |
09.02.2020, 09:06
@ Axel Meier
matzi682015
Aachen, 09.02.2020, 06:08
@ Axel Meier
» » » Würde davon gerne zwei einbauen - eine über dem Herd und ene ins Rohr
» » so
» » » das sich der Luftstrom verstärkt.
» » Das bringt kaum mehr als ein einzelner, es sei denn die Abluftleitung
» ist
» » sehr lang.
» Musste vor einigen Jahren nach der neuen Heizung die Abluftführung
» verändern.
» Bis dato konnte ich die Abluft in den zweiten ungenutzten Kaminschacht
» jagen danach ging das nicht mehr.
» » So einer wäre ehr tauglich:
» » https://www.ebay.de/itm/254071067798
» » Aber da wirds wohl noch einen Stufenschalter geben, und der wird dazu
» nicht
» » passen, also wäre nur 0% oder 100% möglich.
» Ja, das kann sein. Aber den Stufenschalter müsste ich überbrücken können.
» Ich glaube nicht das ich ihn umbedingt brauche.
» Grüße
» Axel
Also mir kommt das jetzt vor wie ein Dunstabzug einer kleineren bis größeren Kneipenküche. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Axel Meier
09.02.2020, 00:36
» » Würde davon gerne zwei einbauen - eine über dem Herd und ene ins Rohr -
» so
» Das bringt kaum mehr als ein einzelner, es sei denn die Abluftleitung ist
» sehr lang.
Sind 3 Meter bis zum Mauerdruchbruch. Davor kommen zwei knicke. Dann sinds nocheinmal so um die 2 Meter Leitung.
Musste vor einigen Jahren nach der neuen Heizung die Abluftführung verändern.
Bis dato konnte ich die Abluft in den zweiten ungenutzten Kaminschacht jagen danach ging das nicht mehr.
» Aber da wirds wohl noch einen Stufenschalter geben, und der wird dazu nicht
Axel |
Axel Meier
09.02.2020, 00:31
@ matzi682015
» Versuchen, den Radiallüfter zu drehen; geht es leicht und dreht ein bischen
» nach, dann scheinen die Lager nicht verharzt zu sein; wenn Du einen
» mechanischen Widerstand spürst und der Lüfter sich nur schwer anstupsen
» läßt bzw. auch nicht nachläuft, also dann sind die Lager verharzt und/oder
» auch das Lüfterrad selbst im Lüftergehäuse, weil da möglicherweise alles
» verschmoddert ist.
Die Lager sind imho nicht ausgeschlagen.
Nachgelaufen? Naja, vielleicht ein bissschen.
Aber nicht besonders viel.
Die Lager wirkten aber in Ordnung.
Viel Arbeit für nichts....
Das ding ist immer noch so laut das nach meiner Meinung ein tausch unerlässlich ist.
Axel |
Axel Meier
09.02.2020, 00:25
@ bigdie
» reichlich Wasser und Seife, macht nichts kaputt, wenn es danach wieder
» schön getrocknet wird, bevor man den Strom einschaltet.
Update: Hab heute das ding zerlegt.
Da war so ein Blech dingsrum das verpresst war. Mit so ne art umgebogener Metallstäbe - ließ sich "Gott sei Dank" öffnen.
Hab jede Menge Fett raus. Den Venti hab ich in ein gefäß mit 7 Kuckident gegeben.
Hab Ihn nicht vom Motor ab bekommen.
Motor blieb draußen.
Aus dem Gehäuse hab ich eine schicht von rund 1 bis 2 cm Fett rausgestemmt.
Hab dafür Flüssigwaschmittel mit Wasser genommen.
Leider war die ganze mühe fast für die Katz.
Dieses Kratzen ist zwar weg.
Die Lautstärke ist aber immer noch so hoch das ich am liebsten einen Gehörschutz tragen würde.
Alex |
matzi682015
Aachen, 08.02.2020, 17:42
@ Axel Meier
» » Drück' Dir die Daumen, dass Du es hinkriegst, Erfolgserlebnis.
» Danke!
» Muss aber erst schauen ob ich die Buchsen/Kugellager bekomme.
» Möchte das ding nicht hundert mal auseinander und zusammenbauen.
» Den bei mir bleiben jedes mal Teile übrig.
» Grüße
» Axel
Versuchen, den Radiallüfter zu drehen; geht es leicht und dreht ein bischen nach, dann scheinen die Lager nicht verharzt zu sein; wenn Du einen mechanischen Widerstand spürst und der Lüfter sich nur schwer anstupsen läßt bzw. auch nicht nachläuft, also dann sind die Lager verharzt und/oder auch das Lüfterrad selbst im Lüftergehäuse, weil da möglicherweise alles verschmoddert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lager ausgeschlagen sind, denn eine so hohe Dauer-Beanspruchung auf Quer- & Scherkräfte haben so Lager in diesem Anwendungsfall nicht. Es werden Gleitlager sein, denke ich mal. Mache es doch mit einem Bekannten zusammen, oder mache Zeichnungen, oder Fotos mit Bezeichnungen, so viele Einzelteile sind das doch nicht. Wenn Du Pech hast, sind die Bauteile miteinander vernietet, dann kannste den ganzen Scheiß eh nur noch wegwerfen und was neues her. Man kann zwar Nieten auch aufbohren und durch Schrauben ersetzen, nur ob das mechanisch passt, siehste nur, wenn das erst mal grob zerlegt ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
08.02.2020, 15:42
@ Axel Meier
» dem Dunst ist es ja egal mit welchem Venti er aus dem Raum gekaugt wird.
» Könnte ich vielleicht den Lüfter auch gegen sowas tauschen?
» https://www.ebay.de/itm/Badlufter-Wandlufter-Deckenlufter-Rohrlufter-Ventilator-Badezimmer-Gaste-WC/182627419546
» Kontrag:
» ist offenbar nur für Wasser und nicht für die montage über den Herd.
» erscheint mir arg Leistungsschwach.
Eben, du würdest mit der Leistung gar nicht zufrieden sein.
» Pro:
» Einbau unproblematisch da er bereits die richtigen Maße für mein Rohr hat.
» Günstiger Preis.
You get what you pay for.
» Würde davon gerne zwei einbauen - eine über dem Herd und ene ins Rohr - so
Das bringt kaum mehr als ein einzelner, es sei denn die Abluftleitung ist sehr lang.
Aber da wirds wohl noch einen Stufenschalter geben, und der wird dazu nicht passen, also wäre nur 0% oder 100% möglich. |
Axel Meier
08.02.2020, 15:27
@ Axel Meier
Kontrag:
Pro:
Günstiger Preis.
Würde davon gerne zwei einbauen - eine über dem Herd und ene ins Rohr - so das sich der Luftstrom verstärkt.
Axel |
Axel Meier
08.02.2020, 15:21
@ matzi682015
Danke!
Axel |
Axel Meier
08.02.2020, 15:18
@ Axel Meier
Anschlussfrage: Buchsen: Bezugsquellen/tausch wechseln |
ich habe noch eine Frage: Woher könnte ich die Buchsen/Kugellager in dem dieses ding läuft bekommen?
Habs bis jetzt noch nicht ausgebaut und hätte die dinger gerne wenn ich das mache.
Axel |
