» Hallo Leute
» Ich habe hier ein Autotelefon (NOKIA 610) welches mir eine Mute-Leitung
» bietet. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird diese Leitung bei
» Telefonbetrieb auf Masse geschaltet (ich habe das noch nicht ausgemessen).
» Da ich diese Leitung für ein Radio verwenden möchte welches keinen
» Mute-Eingang besitzt, möchte ich einfach nur ein kleines Reais (oder
» Optokoppler?) schalten mit dem dann weiteres geschaltet werden kann. Nun
» zur eigentlichen Frage, wie belastbar ist diese Leitung, wie hoch darf der
» Strom für eine Relaisspule sein? Gibt es da allgemeinverbindliche Werte?
bei den Radios mit Mute-Anschluß liegt dieser auf Pin 2 des ISO-Blocksteckers (A, Stromversorgung), zum Stillschalten ist dieser Pin auf Masse zu legen. Somit gehe ich davon aus, dass der Ausgang vom Einbausatz für das 610 das Muting per Transistor (open Collector?) oder Relais macht - also vorsichtshalber von wenigen mA Strombelastbarkeit ausgehen. Ich würde da jetzt nicht lange suchen, sondern mir einen Relaistreiber bauen, der bei Masse am Eingang das Relais anziehen lässt, das Relais kann dann das Radio schalten. Das könnte natürlich auch mit Optokoppler gehen - wobei sich der Bauelemente-Aufwand wenig unterscheiden wird. Und in beiden Fällen den Schutz vor Transienten auf der Bordspannung nicht vergessen....
Hartwig |
