matzi682015(R)
Aachen,
30.12.2019,
20:45
(editiert von matzi682015
am 30.12.2019 um 20:47)
LED Vorwiderstand (Bauelemente)
Hallo Gemeinde,
gibt es ein einziges Bauteil als "Vorwiderstand" für eine LED, die damit direkt an 230VAC betrieben werden kann? Es gibt da den LNK304, ein kleines 4-poliges Käferlein mit 15 Bauteilen drumrum, das wird z.B. in elektronischen Steuerungen von Waschmaschinen und so eingesetzt zur direkten Stromversorgung am Lichtnetz. Ich würde gerne nur ein einzelnes oder 2 bis max. 3 Bauteile als Vorschaltgerät für eine einzelne LED haben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
07.01.2020,
21:45
@ gast
LED Vorwiderstand
» » Habe eben ausgerechnet, ein C mit 150nF wäre geeignet bei ca. 10mA,
» einen
» » 470R-Widerstand davor und gut ist's, eine 1N4148 antiparallel zur LED,
» das
» » kriege ich vom Platz her gesehen vielleicht hin.
» mhh, mal das lesen
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Danke für den link, sowas habe ich schon oft gebaut. In dem Fall jetzt hier dachte ich, dass es vielleicht ein einziges kleines Bauteil gibt als Vorschaltgerät, weil ich eben nur für ein kleines Bauteil daneben Platz habe.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
03.01.2020,
20:22
@ Sel
LED Vorwiderstand
» » Irgendwo im Keller habe ich das noch rumliegen, komme aber leider nicht
» ran
» » (mich trennen 300km von dem Keller).
» Hast du ein riesengroßes Haus :-D
» Oder wohnst du auf einem Satelliten in einer Umlaufbahn? :rotfl:
Über dem Keller habe ich das erste Drittel meines Lebens verbracht. Nun besuche ich ihn noch 4 bis 5 mal im Jahr (um meine alten Schätze zu kontrollieren). Das ist dann manchmal wie eine Zeitreise.
Sel(R)
Radebeul,
03.01.2020,
15:39
@ simi7
LED Vorwiderstand
» Irgendwo im Keller habe ich das noch rumliegen, komme aber leider nicht ran
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
Wolfgang Horejsi(R)
02.01.2020,
07:15
@ matzi682015
LED Vorwiderstand
» Hallo Gemeinde,
» gibt es ein einziges Bauteil als "Vorwiderstand" für eine LED, die damit
» direkt an 230VAC betrieben werden kann? Es gibt da den LNK304, ein kleines
» 4-poliges Käferlein mit 15 Bauteilen drumrum, das wird z.B. in
» elektronischen Steuerungen von Waschmaschinen und so eingesetzt zur
» direkten Stromversorgung am Lichtnetz. Ich würde gerne nur ein einzelnes
» oder 2 bis max. 3 Bauteile als Vorschaltgerät für eine einzelne LED haben.
Da wäre noch LNK302 für weniger Strom.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
31.12.2019,
17:09
@ matzi682015
LED Vorwiderstand
» Hallo Gemeinde,
In meinem vorigen Leben hatten wir mal so einen Spannungstester in unserem VEB hergestellt.
War eine LED mit paralleler Diode und einem Kaltleiter in Reihe. Quasi Konstantstromquelle für Arme ;-)
Das Ding funktionierte von 12V bis 250V.
Bei 250V hat die LED zwar kurz (im ms-Bereich) sehr hell aufgeleuchtet, mir ist aber kein Gerät bekannt das das nicht auf Dauer überlebt hat.
Irgendwo im Keller habe ich das noch rumliegen, komme aber leider nicht ran (mich trennen 300km von dem Keller).
Sel(R)
Radebeul,
31.12.2019,
16:41
LED Vorwiderstand
» Oder es ist gar nur eine Reihenschaltung aus LED, Widerstand und
» spannungsfester Diode.
Das ist sehr wahrscheinlich. Kann man prächtig in SMD sehr billig realisieren. Müssen ja nicht ewig halten, diese "Lämpchen".
LG Sel
xy(R)
31.12.2019,
11:39
(editiert von xy
am 31.12.2019 um 11:50)
@ Sel
LED Vorwiderstand
» Hier
» https://www.reichelt.de/led-signalleuchte-5-mm-gruen-230-v-aussenrefl-8-mm-5-mcd-led-1951-230gn-p32373.html?&trstct=pol_4
» sind solche Dinger verbaut. Im Datenblatt (Link auf der Seite unten) auf
» Seite 54 sind die Teile bissel genauer beschrieben. Mehr als ein
» Kondensatornetzteil passt da auch nicht ins Gehäuse. Das dort mittels
» Schaltnetzteil was gebaut wird, das ist sehr unwahrscheinlich.
Ich gehe davon aus, dass da nur ein Widerstand drin ist, und eine Led mit zwei antiparallelen Chips, die gibts auch gleichfarbig.
Oder es ist gar nur eine Reihenschaltung aus LED, Widerstand und spannungsfester Diode.
Sel(R)
Radebeul,
31.12.2019,
11:06
@ matzi682015
LED Vorwiderstand
Hier https://www.reichelt.de/led-signalleuchte-5-mm-gruen-230-v-aussenrefl-8-mm-5-mcd-led-1951-230gn-p32373.html?&trstct=pol_4 sind solche Dinger verbaut. Im Datenblatt (Link auf der Seite unten) auf Seite 54 sind die Teile bissel genauer beschrieben. Mehr als ein Kondensatornetzteil passt da auch nicht ins Gehäuse. Das dort mittels Schaltnetzteil was gebaut wird, das ist sehr unwahrscheinlich.
LG Sel
xy(R)
30.12.2019,
21:43
@ cmyk61
LED Vorwiderstand
» Ah ja, noch was:es scheint wichtig zu sein, einen geeigneten Widerstand
» (1W?) zusätzlich in Reihe zu schalten, der im worst-Case (Umax, C:leer) den
» Einschaltstrom in Grenzen hält. Das macht die LED wohl nicht oft mit.
Da ist weitgehend I^2*t relevant, und der Kondensator ist ziemlich schnell voll.
matzi682015(R)
Aachen,
30.12.2019,
21:43
@ cmyk61
LED Vorwiderstand
» Aber man sollte die Spannungsfestigkeit der Widerstände/Kondensatoren
» beachten. 230V ist nur der Effektivwert.
» Ich habe mal einen LED-Baustein von Klöckner-Möller? auseinander genommen.
» Mehrere SMD-Widerstände in Reihe incl. einen Serien-Kondensator.
» Wenn es mit geringerem Aufwand ginge ohne dass die Sicherheit drunter
» leidet, würden die das bestimmt machen.
» Aber wenn ich recht überlege, hatte ich auch schon mal Glimmlampenersatz in
» Händen - Low-Current-LED mit Vorwiderstand. Keine Ahnung ob das
» Schihnah-Billig-Schrott war.
» Und das flimmern kann auf Dauer extrem nervig werden-.
» Gruß
» Ralf
» » » Ein Kondensatornetzteil ist schon viel zu groß.
» » Die Minimalvariante wäre ein Widerstand (C oder R) und eine kleine Diode
» » antiparallel zur LED. Die kann dann ja auch direkt an die LED gelötet
» » werden.
Ja ich würde 2 "normale" 0,6W-Metallfilm-Widerstände davor schalten, so 470 Ohm, also 2x220Ohm, um den Einschaltstrom zu begrenzen. Diese Schaltung kenne ich schon aus den 70ern, habe ein altes Telefunken-Datenbuch aus den 70ern, da ist so eine Schaltung schon drin.
Matthes :hungry:
gast
30.12.2019,
21:37
@ matzi682015
LED Vorwiderstand
» Habe eben ausgerechnet, ein C mit 150nF wäre geeignet bei ca. 10mA, einen
» 470R-Widerstand davor und gut ist's, eine 1N4148 antiparallel zur LED, das
mhh, mal das lesen
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
30.12.2019,
21:34
(editiert von cmyk61
am 30.12.2019 um 21:43)
@ Offroad GTI
LED Vorwiderstand
Aber man sollte die Spannungsfestigkeit der Widerstände/Kondensatoren beachten. 230V ist nur der Effektivwert.
Ich habe mal einen LED-Baustein von Klöckner-Möller? auseinander genommen. Mehrere SMD-Widerstände in Reihe incl. einen Serien-Kondensator.
Wenn es mit geringerem Aufwand ginge ohne dass die Sicherheit drunter leidet, würden die das bestimmt machen.
Aber wenn ich recht überlege, hatte ich auch schon mal Glimmlampenersatz in Händen - Low-Current-LED mit Vorwiderstand. Keine Ahnung ob das Schihnah-Billig-Schrott war.
Ah ja, noch was:es scheint wichtig zu sein, einen geeigneten Widerstand (1W?) zusätzlich in Reihe zu schalten, der im worst-Case (Umax, C:leer) den Einschaltstrom in Grenzen hält. Das macht die LED wohl nicht oft mit.
Und zum Thema Sicherheit vllt auch noch ein Wort:
Ich bin mir nicht sicher, ob das LED-Gehäuse als Berührungsschutz geeignet ist.
Eine Kalotte / oder ein Lichtleiter davor ist sicher nicht die schlechteste Idee.
Allerdings wäre ein kleines Netzteil auch nicht sooo schlimm - vorausgesetzt wenn man mehrere LEDs betreiben will und die ganze Schaltung gut verpackt in einem sicheren Gehäuse sitzt.
Ralf
» werden.
matzi682015(R)
Aachen,
30.12.2019,
21:34
LED Vorwiderstand
» » » » Ja, das hatte ich vergessen auszuschließen, ich wollte wissen ob es
» » ein
» » » » einziges Bauteil gibt. Ein Kondensatornetzteil ist schon viel zu
» groß.
» » » Dann muss halt der Widerstand größer werden....
» einen
» das
» Es sind nur 5mA, und es wird gräßlich flimmern.
Ja das macht aber nix, wenn es flimmert. Und ich nehme eine LowCurrent LED, dann wird es noch kleiner alles ausfallen.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
30.12.2019,
21:32
@ Offroad GTI
LED Vorwiderstand
» werden.
Ein ohmscher würde zu viel verheizenen, weshalb ich einen X2-C bevorzugen würde
Matthes :hungry:
xy(R)
30.12.2019,
21:32
@ matzi682015
LED Vorwiderstand
» ein
» » » einziges Bauteil gibt. Ein Kondensatornetzteil ist schon viel zu groß.
