fcent(R)
04.11.2019,
18:44
DIY-Bluetooth Lautsprecher mit EQ und Meter-LED (Elektronik)
Hallo zusammen!
Ich benötige eure Hilfe bei dem Bau einer DIY-Bluetooth Box. Da es mein erstes Projekt dieser Art ist, habe ich einige Fragen. Ich hoffe ihr seid nachsichtig mit einem Anfänger, ich habe auch bereits viel zum Thema gelesen und recherchiert, aber auf einige spezielle Fragen konnte ich bisher keine Antwort finden.
Zu meinem Vorhaben:
Ich möchte - wie erwähnt – eine Lautsprecherbox bauen, die wie folgt aufgebaut sein soll.
Als Eingang kann man per Kippschalter zwischen AUX oder Bluetooth wählen. Das Signal geht von dort zu einem Stereo-Verstärker, dann durch einen Stereo-3 Band-Equalizer und von dort zu den Treibern.
Zusätzlich möchte ich noch eine LED-Pegelanzeige einbinden.
Die Lautsprecher/Treiber (R&D 4 Ohm 10 Watt) habe ich bereits aus einem alten Gerät ausgebaut.
Beim Konzept habe ich mich an 3 Anleitungen orientiert:
Für den generellen Bluetooth-Lautsprecher-Bau:
https://blog.conrad.at/wie-baue-ich-mir-einen-bluetooth-lautsprecher-diy-bauanleitung/
Für den Equalizer:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Band%20Equalizer.htm
→ 3-Band Equalizer Bausatz und Plan
Für das LED-VU-Meter:
https://www.kondensatorschaden.de/2015/01/04/how2-vu-meter-selbst-gebaut/
→ LM 3914 als Herzstück
Meine Hauptfrage bezieht sich auf die Stromversorgung des Gerätes. Ich würde gerne eine Stromquelle in Form eines Batteriefachs für 4 AAA-Batterien nutzen.
Da sowohl der Bluetooth-Empfänger, der Verstärker, der Equalizer und das VU-Meter Strom benötigen, weiß ich nicht welche Stromquelle ausreichend wäre und wie sich dafür ein benötigter Wert berechnet.
Worauf muss ich beim Stereoverstärker achten, damit dieser zu meinen vorhandenen Treibern passt (Leistung, Widerstand etc.)?
Ich weiß, dass ich sehr am Anfang stehe und sich mir sehr simple Fragen stellen, aber vielleicht nimmt sich ja jemand von Euch meinem Thema an :)
Beste Grüße
Niklas
Mikee
07.11.2019,
06:20
@ fcent
» Als Eingang kann man per Kippschalter zwischen AUX oder Bluetooth wählen.
» Das Signal geht von dort zu einem Stereo-Verstärker, dann durch einen
» Stereo-3 Band-Equalizer und von dort zu den Treibern.
» Zusätzlich möchte ich noch eine LED-Pegelanzeige einbinden.
Hallo Niklas,
generell noch eine Info:
Der Equalizer kommt vor den Verstärker, also Eingangsbuchse/Bluetooth-Empfänger, dann
alle Art der Veränderung (Lautstärke, Klang, Balance, etc.), dann der Verstärker.
Wenn Deine wo-auch-immer ausgebauten Lautsprecher-Chassis nicht so schlecht wären,
bräuchtest Du auch keinen Equalizer. Der Klang Deiner Box hängt in erster Linie mit
der Qualität der Lautsprecher und deren geeigneten Gehäuse zusammen.
Irgendetwas irgendwo reinzuschrauben entspricht dem Versuch bei einem Auto
irgendeinen Motor in irgendein Fabrikat einbauen zu wollen. Das muss schon zueinander
passen.
Mikee
bigdie(R)
05.11.2019,
12:46
@ Sel
» Wenn du diese Box für die mobile Anwendung aufbauen möchtest, dann kommst
» du um Digitalverstärker als Endstufe nicht drumrum. Beim Chinesen deines
» Vertrauens findest du verwendbare und preiswerte Module dazu.
» LG Sel
Stimmt und Bluetooth ist auch schon dabei
https://www.ebay.de/itm/MB-100-Bluetooth-Digital-Verstarker-Modul-Class-D-Aktiv-Endstufe-50W-12-24V/222619290515?hash=item33d524cb93:g:6D0AAOSwihtdpaXp
https://www.ebay.de/itm/MB-240-Bluetooth-Digital-Verstarker-Modul-Class-D-Aktiv-Endstufe-200W-12V-24V/222980122912?hash=item33eaa6a920:g:tgkAAOSwP-9dpaI3
oder auch gleich sowas
https://www.ebay.de/itm/Subwoofer-Verstarkerplatine-Bluetooth-Audioverstarker-fur-8-Zoll-USB-Player/223435689439?hash=item3405ce0ddf:g:HyIAAOSwfiZcfkwI
Kopfhoerer
05.11.2019,
07:31
@ fcent
Mach noch eine Klinkenbuchse dran, damit du auch mit Kopfhoerer DEINE Musik geniessen kannst.
Nicht jeder, der im Freien die Natur geniessen möchte, will von plärrenden Lautsprechern belästigt werden.
Sel(R)
Radebeul,
04.11.2019,
20:30
(editiert von Sel
am 04.11.2019 um 20:33)
@ fcent
» Meine Hauptfrage bezieht sich auf die Stromversorgung des Gerätes. Ich würde gerne eine Stromquelle in Form eines Batteriefachs für 4 AAA-Batterien nutzen.
» Die Lautsprecher/Treiber (R&D 4 Ohm 10 Watt) habe ich bereits aus einem
» alten Gerät ausgebaut.
» Beim Konzept habe ich mich an 3 Anleitungen orientiert: ...
» Für den generellen Bluetooth-Lautsprecher-Bau:
» https://blog.conrad.at/wie-baue-ich-mir-einen-bluetooth-lautsprecher-diy-bauanleitung/
Für diesen Schaltkreis und der beabsichtigten Ausgangsleistung sind AAA-Zellen (egal ob Akku oder Primärzelle) viel zu schwach. Es sei denn du bist mit wenigen Minuten Musikwiedergabe zufrieden.
Hier lohnt auf jeden Fall ein starker Li-Ion-Akku oder ein Netzteil. Gugg dir einfach mal das Datenblatt des Schaltkreises vom Endverstärker an, schaue nach den fließenden Strömen bei den notwendigen Spannungen und überdenke deine Konstruktion noch einmal.
Wenn du diese Box für die mobile Anwendung aufbauen möchtest, dann kommst du um Digitalverstärker als Endstufe nicht drumrum. Beim Chinesen deines Vertrauens findest du verwendbare und preiswerte Module dazu.
LG Sel
