Sel
Radebeul, 09.10.2019, 17:37 |
Drehstrommotor mit Sanftanlauf? (Elektronik) |
habe hier einen Drehstrommotor (370 Watt), der auch am Drehstromnetz hängt. Beim Einschalten dreht der natürlich voller Elan los. Da am Motor schon sowas wie ein Schwungscheibe dran ist, wird die Passfeder auf der Motorwelle arg mitgenommen. Kann ich irgendwie den Motor überreden etwas sanfter anzulaufen? Mir würden 0,5 Sekunden reichen, Hauptsache der dreht nicht so hammermäßig los.
Klar, ein Frequenzumrichter würde das machen, doch nur für den Anlaufmoment ist das wohl übertrieben. Denn zu mehr brauche ich den dann nicht. Gibts andere Möglichkeiten?
LG Sel |
bigdie
10.10.2019, 05:54
Drehstrommotor mit Sanftanlauf? |
» Oder ein Sanftanlauf mit Triacs, die gibts auch fix&fertig, aber ehr nicht
» in der kleinen Leistungsklasse.
Gibt auch kleinere Sanftstarter, allerdings ist man preislich dann in der gleichen klasse oder gar teurer als mit einem FU. Und letzterer kann halt deutlich mehr, z.B. auch bremsen oder auch anhalten in einer definierten Zeit (Rampe) Kann also Vorteile bringen, auch wenn man die Drehzahl nicht ändern will. Und nicht zuletzt, bei so kleinen Motoren braucht man nur einen Schukostecker ohne Einbuße von Leistung oder Drehmoment. |
JBE
09.10.2019, 21:16 (editiert von JBE am 09.10.2019 um 21:21)
@ Sel
» habe hier einen Drehstrommotor (370 Watt), der auch am Drehstromnetz hängt.
» Beim Einschalten dreht der natürlich voller Elan los. Da am Motor schon
» sowas wie ein Schwungscheibe dran ist, wird die Passfeder auf der
» Motorwelle arg mitgenommen. Kann ich irgendwie den Motor überreden etwas
» sanfter anzulaufen? Mir würden 0,5 Sekunden reichen, Hauptsache der dreht
» nicht so hammermäßig los.
» Klar, ein Frequenzumrichter würde das machen, doch nur für den Anlaufmoment
» ist das wohl übertrieben. Denn zu mehr brauche ich den dann nicht. Gibts
» andere Möglichkeiten?
» LG Sel
Es gibt zwei Möglichkeiten, die ja schon angesprochen wurden, entweder über Widerstände , oder über Drosseln.
Beide Varianten haben den Nachteil , das sie mit unter Lastfrei erfolgen sollte, ansonsten die Widerstände so anpassen das sie die Last
in deinem Fall deine Schwungscheibe das beötigte Losbrechmoment überwunden werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anlassverfahren |
Strippenzieher
D-14806, 09.10.2019, 20:49
@ Sel
Drehstrommotor mit Sanftanlauf? (+Edit) |
Wird sicher abrauchen.
Was ich mal erfolgreich gemacht habe:
Je Phase 2 klassische Vorschaltgeräte (vom Schrott) von Leuchtstofflamppe 58W parallel. Wichtig ist, dass im Anlauf dem Motor kein Drehmoment abverlangt wird. |
Sel
Radebeul, 09.10.2019, 18:01 (editiert von Sel am 09.10.2019 um 18:50)
» » Kann ich irgendwie den Motor überreden etwas sanfter anzulaufen?
» Vorwiderstände, die per Zeitrelais überbrückt werden.
Also die Kusa-Schaltung (Vorwiderstand). Das muß ich dann wohl experimentell ausprobieren.
Edit:
Bevor ich den NTC verfeuere, könnte ich das damit versuchen? In eine Phase schalten, die beiden anderen Phasen direkt an den Motor (Sternschaltung).
LG Sel |
xy
09.10.2019, 17:53
@ Sel
Oder ein Sanftanlauf mit Triacs, die gibts auch fix&fertig, aber ehr nicht in der kleinen Leistungsklasse. |
