ArndM
07.10.2019,
11:25
Knacken im Lautsprecher (Elektronik)
Hallo zusammen,
aus meiner Küchenbeschallung kommt in unregelmäßigen Abständen ein lautes Knacken, fast so, wie das Einschaltknacken wenn ich bei meiner PA die Frequenzweiche erst einschalte, wenn die Endstufe schon an ist. Es ist immer ein einzelnes Knacken, ob aus beiden Lautsprechern oder nur aus einem, kann ich nicht sagen.
Die Beschallung besteht aus einem recht neuen Internetradio an einem min 15 Jahre alten, kleinen PA Verstärker und Zwei-Wege-Lautsprechern.
Das Knacken tritt manchmal stundenlang gar nicht auf und dann auch mal alle 15 Minuten.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler finden kann oder was der Fehler sein könnte?
Ich vermute den Fehler im Verstärker. Liege ich damit richtig?
Vielen Dank.
(Ich weiß: klingt ein bisschen so wie "mein Auto fährt nicht mehr, was ist kaputt";)
Jüwü(R)
Würzburg,
09.10.2019,
19:16
@ ArndM
» » » Ist nur immer schade, wenn ein Gerät auf den Schrott kommt, welches
» ein
» » » Wissender für wenig Aufwand hätte reparieren können...
» » Schenke es einem Wissenden...
» Noch ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Wenn die Knackser aber häufiger
» werden und ich den Verstärker ersetze, verschenke ich den alten gerne.
» In meinem Bekanntenkreis gibt es niemanden, der damit was anfangen könnte.
» Gibt es hier im Forum Interessenten? Ich würde mich dann melden, wenn es
» soweit ist.
Schick das Ding dort hin:
Steinigke Schowtechnik
Andreas-Bauer-Straße 5, 97297 Waldbüttelbrunn
ich reparier dir dann die Kiste;-)
ArndM
09.10.2019,
18:19
» » Ist nur immer schade, wenn ein Gerät auf den Schrott kommt, welches ein
Noch ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Wenn die Knackser aber häufiger werden und ich den Verstärker ersetze, verschenke ich den alten gerne.
In meinem Bekanntenkreis gibt es niemanden, der damit was anfangen könnte. Gibt es hier im Forum Interessenten? Ich würde mich dann melden, wenn es soweit ist.
xy(R)
09.10.2019,
17:51
@ ArndM
ArndM
09.10.2019,
17:38
@ Jüwü
» » Lohnt es sich, die auszutauschen?
» wenn du weißt welche. Ist ohne Erfahrung bei der Demontage schwierig
Ok, dann lass ich es lieber.
Ist nur immer schade, wenn ein Gerät auf den Schrott kommt, welches ein Wissender für wenig Aufwand hätte reparieren können...
Jüwü(R)
Würzburg,
09.10.2019,
16:15
@ ArndM
ArndM
09.10.2019,
16:01
@ Jüwü
Jüwü(R)
Würzburg,
07.10.2019,
18:48
@ ingo
» » » Der Verstärker ist ein Omnitronic P250...
» » der Fehler liegt mit Sicherheit an dem Amp. Ich bekomme die Dinger zur
» Rep.
» » rel. oft auf den Tisch und kenne die fast auswendig. Altersbedingt haben
» » die diesen Fehler ;-)
» Das kenne ich auch vom einem Verstärker bei mir.
» Sind das gealterte Kondensatoren?
» Gruß
» Ingo
meistens:-)
ingo
07.10.2019,
18:29
@ Jüwü
» der Fehler liegt mit Sicherheit an dem Amp. Ich bekomme die Dinger zur Rep.
Ingo
Jüwü(R)
Würzburg,
07.10.2019,
15:21
@ ArndM
der Fehler liegt mit Sicherheit an dem Amp. Ich bekomme die Dinger zur Rep. rel. oft auf den Tisch und kenne die fast auswendig. Altersbedingt haben die diesen Fehler ;-)
Mikee
07.10.2019,
12:03
@ ArndM
zwei Dinge kannst Du zum Einkreisen des Fehlers machen:
1.) Übertragung zwischen Internetradio und Verstärker auftrennen
1a) mit zugedrehtem Lautstärkesteller am Verstärker. Knackt es dann, ist es
definitiv der Amp.
1b) mit offenem Lautstärkesteller. Knackt es jetzt, mit abgedrehter Lautstärke
aber nicht, fängst Du Dir den Störimpuls übers Kabel ein / den Eingang ein.
2.) Anderen Verstärker zur Probe anklemmen.
Mikee
ArndM
07.10.2019,
11:28
@ ArndM
