Robin
04.09.2019, 07:00 |
Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? (Bauelemente) |
Hallo Experten !
Besteht eine Chance den Temp Sender einer Wetterstation zu reparieren?
Dieser ist 3 Jahre alt und die Beschaffung war damals schon mühsam und gelang nur gemeinsam
mit einer Wetterstation. Da der Sender nun schon 3 Empfänger versorgt wäre eine Reparatur super.
Die Anzeige am Gerät funktioniert und keiner der 3 Empfänger bekommt ein Signal
also vermute ich sehr stark es geht um den HF Teil
Auf der Vorderseite ist ein Quarz 433Mhz und ein (verlöteter) Trimmkondensator
Auf der Rückseite ist der µC, der Sensor und aus meiner Sicht eine diskret aufgebauter Sender.
Ich erkenne nur R,C,L und 2 Transistoren. Die Lötstellen habe ich nachgelötet.
Macht es Sinn auf Verdacht den Quarz und die Transitoren zu tauschen?
Der Trimmkondensator ist ja nicht aus Jux montiert aber wie könnte ich den Sender dann abgleichen
ohne HF Messplatz und HF Detailwissen?
Welche Transistoren muss ich kaufen - die Aufschrift 2D hilft mir nicht sehr weiter.
Ich gehe davon aus, dass der µC zum Sendeteil ein Signal ausgibt da ja auch die
LCD Anzeige funktioniert und der Fehler im Sender liegt.
LG
Robin |
Robin
08.09.2019, 19:20
@ simi7
(gelöst) Reparatur Temp Sender TX3-TH möglich ? |
» » So es ist erledigt.
» » Mit einem neuen Sendemodul passt es wieder.
» » Danke für alle Tipps
» » Robin
» Wie sieht es jetzt mit der Reichweite aus?
» Besser oder schlechter als in der Originalversion?
» Hat das neue Modul (Typ?) die gleiche Antenne oder einen herausgeführten
» Draht?
Reichweite gleich - exakter formuliert der gleiche Standort
Das Modul hat die Antenne auf der Platine. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2019, 14:58
@ Robin
» Robin
Hat das neue Modul (Typ?) die gleiche Antenne oder einen herausgeführten Draht? |
Robin
08.09.2019, 11:36
@ Robin
So es ist erledigt.
Versuch 1 neues Modul einbauen und altes (spannungslos) eingebaut lassen war nix wegen der schlechten Reichweite
Versuch 2 - auf Verdacht den Resonator am alten Modul tauschen war nix (Abgleich mit Trimmer nur auf gut Glück)
Versuch 3 - altes Sendemodul abgesägt (und damit große Massefläche abgesägt) hat den Erfolg gebracht.
Robin |
xy
06.09.2019, 12:47
@ Robin
» Das hat mich an meine Bastelkiste erinnert und ich habe wirklich ein Modul
» gefunden.
» Funktioniert sogar ABER die Reichweite ist nur mehr 50cm.
Wird an der geringen Versorgungsspannung liegen.
» Der Weg wäre richtig aber das Ziel ist noch nicht erreicht.
» Ich habe mal so ein Modul bestellt - kostet wirklich nix und ist einen
» Versuch wert.
Welches hast du bestellt? |
xy
06.09.2019, 11:29
@ Robin
» 433,92 werden aber deutlich mehr angeboten.
Wird es auch sein. |
Robin
05.09.2019, 18:52
@ simi7
» Vielleicht kannst du ja anstelle des alten HF Moduls ein neues mit gleicher
» Frequnz (kann aus einem anderen Gerät sein, lediglich AM oder FM sollten
» passen) testen. Die gibts ja preiswert bei diversen Anbietern ohne Sensorik
» als reines HF Modul.
» Für so wenig Geld kannst du auch am Trimmer experimentieren.
Das hat mich an meine Bastelkiste erinnert und ich habe wirklich ein Modul gefunden.
Ich habe mal so ein Modul bestellt - kostet wirklich nix und ist einen Versuch wert. |
Robin
05.09.2019, 18:45
» » Also ist sicher der HF Teil kaputt. Also werde ich mal Quarz und
» » Transistoren bestellen
» Das ist kein Quarz, sondern ein SAW-Resonator.
Danke für die Info. SAW-Resonatoren finde ich mit 422,42 und 433,92 Mhz.
Hast du eine Ahnung ob das "H" bei meinem Sender eine Aussage ist welcher der richtige Typ wäre?
433,92 werden aber deutlich mehr angeboten. |
xy
05.09.2019, 16:39
@ Strippenzieher
» » » OOK (eine Art AM) wahrscheinlich verwendet
» » Sieht man der Schaltung doch an, dass dem so ist.
» Ein binäres Signal kann man auch einem FSK-Sender zuführen.
Man sieht aber dass es ASK ist. |
Strippenzieher
D-14806, 05.09.2019, 16:23
Ein binäres Signal kann man auch einem FSK-Sender zuführen. |
xy
05.09.2019, 09:43
@ Strippenzieher
Sieht man der Schaltung doch an, dass dem so ist. |
Strippenzieher
D-14806, 05.09.2019, 08:27
@ Robin
Am HF-Teil basteln?
Da würde ich lieber ein 433MHz Modul aus der Bucht fischen. Zur Probe an dessen Empfänger über R=1k einen Kopfhörer anschließen und lauschen (auch in der Nachbarschaft).
Einschränkend muss man wissen, dass es verschiedene Modulationsarten gibt.
FSK (eine Art FM)
und sicher andere
Der Empfänger muss passend zur Modulationsart des Senders demodulieren können. Wenn du in der Bucht paarweise findest, passt das zusammen. |
xy
04.09.2019, 21:57
@ Robin
Das ist kein Quarz, sondern ein SAW-Resonator. |
Robin
04.09.2019, 20:37
@ Wolfi
» » Hast du schonmal an ein DAB USB Modul für den PC gedacht?
» » So ein Ding kann gute Hilfe bei der Kontrolle von Funksensoren leisten,
» » auch ohne HF Messplatz.
» Nicht DAB, sondern ein DVB-T Stick, zwingend mit einem Realtek-Chipsatz.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Software_Defined_Radio
Habe ich leider nicht. |
Robin
04.09.2019, 20:35
@ Strippenzieher
» 1. Batt voll
ja
» 2. alle 30 - 60s sollte das Teil eine (oder 2 identische) Impulsfolgen
» senden.
» Schalte einen Strommesser (analog, geringe Trägheit, vll. 5mA) in Reihe mit
» Batterie.
» Berichte uns, ob im Intervall eine kurze Erhöhung des Stromes erkennbar
» ist.
Signalleitung identifiziert
alle 10 Sekunden ! kommt das (bei 0,5V/DIV)
Also ist sicher der HF Teil kaputt. Also werde ich mal Quarz und Transistoren bestellen
und hoffen dass durch Trial und Error ich den Trimmkondensator einstellen kann.
(Dem habe ich mal die Sperre entlötet und vorsichtig verstellt, hat den Empfänger nicht beeindruckt)
Robin |
bigdie
04.09.2019, 17:33 (editiert von bigdie am 04.09.2019 um 19:52)
@ Strippenzieher
» 1. Batt voll
» senden.
» Batterie.
» ist.
» 3. Wieviele Leiterbahnen führen zum Sender (außer der Antenne) ?
» GND
» +3V
Nö, meiner sendete evtl alle 10min.
Im übrigen bin ich froh, das ich den Funk Kram rausgeworfen habe. Ich hab an die Siemens Logo in der Garage einen Außentemperaturfühler angeschlossen und mein Logo Textdisplay am Bett zeigt die Außentemperatur an, ohne Funk und ohne Batterien. Geht auch mit Funk (Wlan) aufs Smartfone oder Tablet. Aber Wlan ist auch der einzig gescheite Funk , weil ich den problemlos erweitern kann und z.B. mit der Fritz App Wlan auch überprüfen. Wenn ich mal viel Zeit habe, kommt an die Logo evtl auch noch ein Windsensor (heist glaub ich Anemometer)
Und ich kann auch von Fern auf die Logo zugreifen und schauen, wie das Wetter daheim gerade ist. Braucht zwar kein Mensch aber geht |
