Pit1509(R)
26.08.2019,
14:32
wie 1-Nanosekunde-Impuls verstärken und verlängern? (Elektronik)
Hallo zusammen,
mit welchem Schaltungsaufbau könnte ich einen DC-Impuls, der mit 200 kHz wiederkehrt und eine Länge von 1 Nanosekunde hat (senkrechte Anstiegsflanke / und mit einer Spannungshöhe von 1 Volt), auf ca. 3,3 bis 5 Volt verstärken und auf eine Pulslänge von mindestens 100 ns (oder länger) zeitlich ausdehnen, so daß er im TTL-Empfänger erkannt und gezählt werden kann?
(Erste Gedanken mit OP oder Transistor scheitern an der Frequenz in dem Fall)
Danke im voraus für Euren Input dazu!
Viele Grüße
Pit :-)
Hartwig(R)
27.08.2019,
18:29
@ Altgeselle
gute Idee,
"Thyristortetrode" verbinde ich immer mit "langsam" und kHz-Bereich, aber so sieht das natürlich anders aus.
Altgeselle(R)
27.08.2019,
17:57
@ Hartwig
» » gemessen mit Oszi, mit 50 Ohm Koaxleitung
» und die Quelle hat auch 50Ohm?
» Zin vom Oszi auch 50Ohm?
» Anstiegszeit vom Oszi <1nS?
» aber wie auch immer, ohne nenneswerte Erfahrung wird es eng werden....
» Ich würde da eher sowas empfehlen:
» Crystek Corporation CRBAMP-100-6000 IC RF AMP 100MHZ-6GHZ
» gibt es bei Digi-Key für knapp 70€
mein Vorschlag: aus zwei HF-Transistoren eine Thyristortetrode aufbauen.
Die speichert den Puls, bis eine nachfolgende monostabile Kippstufe
reagiert und den Puls verlängert hat. Dann muss die Thyristortetrode
natürlich wieder gelöscht werden.
Ich hab das Prinzip mal simuliert:
Das LP-Layout muss natürlich geeignet sein, das hat Spice nicht mit simuliert...
Altgeselle
Hartwig(R)
27.08.2019,
13:19
(editiert von Hartwig
am 27.08.2019 um 13:26)
@ Pit1509
Pit1509(R)
27.08.2019,
09:16
@ Hartwig
» Was genau? Die Impulsdauer ergibt sich aus Anstiegszeit, Abfallszeit und
» "Dachlänge". Du erwähnst aber nur die senkrechte Anstiegsflanke - das ist
» nicht ganz klar.
senkrechte Flanke, dann abfallend - gesamter Puls Länge 1 ns.
» Dann erwähnst Du eine Impulshöhe von 1V - OK. Ist das jetzt ein
» theoretischer Wert z. B. aus einem Datenblatt, ist der errechnet oder
» gemessen?
Diese Farge steht im Zusammenhang mit den Eigenschaften der
» Impulsquelle: Was ist die Quellimpedanz? Liegt das SIgnal symmetrisch ohne
» direkten Massebezug vor oder ist es auf eine Masse/erde bezogen?
» (50-Ohm-Quelle?)
auf Masse bezogen
Pit1509(R)
27.08.2019,
09:13
» Du hast keine Erfahrung mit GHz-Technik?
Bisher leider im GHz-Bereich nicht.
Hartwig(R)
26.08.2019,
16:40
@ Pit1509
» mit welchem Schaltungsaufbau könnte ich einen DC-Impuls, der mit 200 kHz
» wiederkehrt und eine Länge von 1 Nanosekunde hat (senkrechte Anstiegsflanke
» / und mit einer Spannungshöhe von 1 Volt)
Was genau? Die Impulsdauer ergibt sich aus Anstiegszeit, Abfallszeit und "Dachlänge". Du erwähnst aber nur die senkrechte Anstiegsflanke - das ist nicht ganz klar.
Dann erwähnst Du eine Impulshöhe von 1V - OK. Ist das jetzt ein theoretischer Wert z. B. aus einem Datenblatt, ist der errechnet oder gemessen? Diese Farge steht im Zusammenhang mit den Eigenschaften der Impulsquelle: Was ist die Quellimpedanz? Liegt das SIgnal symmetrisch ohne direkten Massebezug vor oder ist es auf eine Masse/erde bezogen? (50-Ohm-Quelle?)
» auf ca. 3,3 bis 5 Volt
das sollte ja zu schaffen sein
» verstärken und auf eine Pulslänge von mindestens 100 ns (oder länger)
» zeitlich ausdehnen, so daß er im TTL-Empfänger erkannt und gezählt werden
» kann?
» (Erste Gedanken mit OP oder Transistor scheitern an der Frequenz in dem
» Fall)
Na ja, wie sonst? OP ginge, wäre bloß "unwirtschaftlich", Transistor wäre naheliegend. Nur die Schaltung muß auf die Quelle abgestimmt sein.
was mir spontan einfällt: Es gibt/gab Teiler-ICs, die in Frequenzzählern für hohe Eingangsfrequenzen eingesetzt werden (wurden). Ich würde in diesem Fall mal nach Schaltplänen von Frequenzzählern mit fmax 1GHz googeln, dabei möglichst ältere Geräte suchen. Für aktuelle Geräte werden detaillierte Angaben schwer zu finden sein und wahrscheinlich auch für Nachbau/Laborzwecke wenig geeignet sein, das kommt aber auf Deine Mittel an (die wir auch nicht kennen).
Von HP (jetzt Keysight) sind für viele ältere Geräte die kompletten Dokus online, man muß sich allerdings registrieren. Da diese alte Generation von Geräten noch auf Komponentenebene sozusagen "im Feld" repariert werden konnte, waren die Dokus sehr detailliert. Heute ist das wirtschaftlich nicht mehr möglich, die Doku ist entprechend knapp gehalten. Wir kennen ja die Anwendung nicht, aber Breitbandkabel/Antennenverstärker könnten mit etwas Glück evtl. auch gehen, wäre billig und vielleicht einen Versuch wert. Dabei weiß ich aber nicht, ob da alle 1GHz können. Und die Quellimpedanz sollte genau mit der des Verstärkers übereinstimmen.
Viel Glück
xy(R)
26.08.2019,
16:16
@ Pit1509
» scheitern an der Frequenz
