Servus Zusammen,
ich suche einen Schalter 4-950-728-01 (Bauteil 6) im Service-Manual auf PDF-Seite 3 (rechts), bzw. Seite 6 im Print auf https://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/download/Sony/srs-68.pdf
Wenn ich nach der Bezeichnung suche finde ich nur ein paar Seiten in Japanisch, wo der Schalter wohl rund 550 Yen kostet (mein Japanisch ist etwas eingerostet).
Der Schalter hat ein 2,54mm Raster 2x3 Pins. Das Gehäuse misst 12x7x6,5mm und der Schalter hat ca. 22mm in Schaltstellung eins und ca. 19mm in Schaltstellung zwei.
Edit: In Schaltstellung 1 sind die oberen beiden Pins mit den mittleren Pins verbunden, in Schaltstellung zwei sind die unteren beiden Pins mit den mittleren Pins verbunden. Die Pins je Spalte sind nicht verbunden. /Edit
Was könnte ich da als passendes Ersatzteil verwenden?
(Ja, ich hab versucht den Schalter zu reinigen und dabei eine der Kontaktklammern zerstört... ) |
