Arnold
09.08.2019, 13:01 |
Organisationsform (Computertechnik) |
ich bin grad an einer Aufrage für die Schule dran , und hoffe Ihr könnt mir ein Tipp geben, nicht die Antwort
Ein SRAM der Organisationsform 256k*4 .. Wie hoch sind die Adressanschlüsse.
ich glaub ich hab ein Denkfehler ; hab jetzt 18 Raus ..kann das stimmen |
olit
Berlin, 11.08.2019, 18:41
Organisationsform |
» » Vor allem sollte das ungewöhnliche “ *4“ anstatt Byte für Verwirrung
» » sorgen.
» Ist bei DRAM Speicherchips völlig üblich.
Das sind die Wissenslücken des Bastlers, der keine Ahnung von Computern hat. |
xy
11.08.2019, 18:24
@ olit
Organisationsform |
» » » Es war eine Frage, die sich mir stellte: Was heißt “Organisationsform
» » » 256k*4“
» » Ich vermute, der Schüler sollte getestet werden, ob er den Unterschied
» » zwischen Adress- und Datenleitungen kennt.
» sorgen.
Ist bei DRAM Speicherchips völlig üblich. |
olit
Berlin, 11.08.2019, 18:00
@ simi7
Organisationsform |
» » 256k*4“
Vor allem sollte das ungewöhnliche “ *4“ anstatt Byte für Verwirrung sorgen. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.08.2019, 16:27
@ olit
Organisationsform |
» » » Was heißt aber “ Ein SRAM der Organisationsform 256k*4“
» » Dann hat man halt neben den 18 Adressleitungen noch 4 Datenleitungen.
» Das
» » stand aber nicht zur Debatte.
» Dass das nicht zur Debatte stand war mir bewusst!
» 256k*4“
Ich vermute, der Schüler sollte getestet werden, ob er den Unterschied zwischen Adress- und Datenleitungen kennt. |
matzi682015
Aachen, 10.08.2019, 20:28
@ Cosinus
Organisationsform |
» » der logaritmus von 256 zur Basis 2 bzw. ld(256) = 8
» es geht nicht um 256 sondern um 256K
achso -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 10.08.2019, 18:38
@ Cosinus
Organisationsform |
» » » 256kB * 4 bedeutet, dass 262144 Byte gespeichert werden können.
» » » für den wahlfreien Zugriff benötigt man 2 ^ 18 Adressen.
» » » Mit diesen 2 ^ 18 Adressen kann jede einzelne Speicherzelle
» » » direkt angesprochen werden.
» » » Die 4 bedeutet, dass die Daten über eine 4 Bit Leitung gespeichert
» » » oder wieder gelesen werden.
» » » Also muss der Speicherbaustein 18 Anschlüsse für die Adressleitung
» » » und 4 Anschlüsse für die Datenleitung haben
» » Woher weiß der IC, wann das erste Halbbyte und wann das Höherwertige
» » Halbbyte übertragen werden soll?
» » Mit zwei solchen Speicher-ICs würde das gehen.
» Daten kann man auch über eine 1 Bit Leitung seriell auslesen.
» Geht nur etwas lansamer.
Dann benötigst du aber zusätzliche Steuerleitungen von denen nicht geredet wurde.
Deine Serielle Idee halte ich für eine rechthaberische Ausrede.
Es gab aber (Schon lange her) Speicherbausteine die Pro Adresse nur 1Bit speicherten.
Fon denen schaltete man acht ICs am Adressbus parallel und hatte somit ein Byte auf dem Datenbus zur Verfügung. |
Cosinus
10.08.2019, 18:26
@ olit
Organisationsform |
Geht nur etwas lansamer. |
olit
Berlin, 10.08.2019, 16:42
@ Cosinus
Organisationsform |
Woher weiß der IC, wann das erste Halbbyte und wann das Höherwertige Halbbyte übertragen werden soll?
Mit zwei solchen Speicher-ICs würde das gehen. |
Cosinus
10.08.2019, 16:03
@ olit
Organisationsform |
» » Bei der Angabe 256 kByte erwarte ich die entsprechende
» » Speicherkapazität von 262144 Byte
» Stimmt.
» Aber der IC wurde mit der Organisationsform 256k*4 Angegeben.
» (Und Nicht 256k*8, bzw 256kByte. Oder auch nicht mit 256k*2*4 )
» » 1 Byte = 8 Bit (oder 2*4 Bit)
» » Wie die Speicherung organisiert wird, ob 2 halbe Byte oder
» » gleich ein ganzes Byte (256kb / 8 ) ist für den Anwender irrelevant.
und 4 Anschlüsse für die Datenleitung haben |
olit
Berlin, 10.08.2019, 13:08 (editiert von olit am 10.08.2019 um 13:48)
@ Cosinus
Organisationsform |
» » Jetzt komme ich ebenfalls auf 128. Nur eben etwas umständlicher.
» » 256*1024*4Bit=1.048.576
» » 1.048.576 / 8Bit =131.072
» » 131.072 /1024 entspricht 128 kByte
Stimmt.
» gleich ein ganzes Byte (256kb / 8 ) ist für den Anwender irrelevant. |
Cosinus
10.08.2019, 10:42
@ olit
Organisationsform |
» » » Ist damit gemeint, dass pro Adresse nur ein Halbbyte gespeichert wird?
» » Ja. Da braucht man 2 Stück um 256K zu speichern, eines hat also
» eigentlich
» » nur 128K, aber so drückte man sich mißverständlich aus.
» Deine Betrachtungsweise erschien mir gestern fragwürdig!
» 128k-was?
» Aber meine Rechnung war Murks!
» Die Speicherkapazität entspricht einem 128kByte Speicher.
» Ich war nur zu blöd gleich zu halbieren.
» 1.048.576 / 8Bit =131.072 /1024
» 131.072 /1024 = 128 kByte
Cosinus
10.08.2019, 10:27
@ matzi682015
Organisationsform |
» » » » » Hallo,
» » » » » ich bin grad an einer Aufrage für die Schule dran , und hoffe Ihr
» » » könnt
» » » » mir
» » » » » ein Tipp geben, nicht die Antwort
» » » » » Ein SRAM der Organisationsform 256k*4 .. Wie hoch sind die
» » » » » Adressanschlüsse.
» » » » » ich glaub ich hab ein Denkfehler ; hab jetzt 18 Raus ..kann das
» » » stimmen
» » » » Mach die Kontrolle: 2^18=....
» » » kommt nicht hin
» » muss doch 8 raus kommen, oder bin ich ganz woanders
es geht nicht um 256 sondern um 256K |
olit
Berlin, 10.08.2019, 09:42 (editiert von olit am 10.08.2019 um 09:48)
@ Wolfgang Horejsi
Organisationsform |
» Ja. Da braucht man 2 Stück um 256K zu speichern, eines hat also eigentlich
128k-was?
131.072 /1024 = 128 kByte |
matzi682015
Aachen, 10.08.2019, 02:00
@ Arnold
Organisationsform |
» » » » Hallo,
» » könnt
» » » mir
» » stimmen
» » kommt nicht hin
der logaritmus von 256 zur Basis 2 bzw. ld(256) = 8 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 09.08.2019, 23:00
@ simi7
Organisationsform |
» » Das währen ja nur 16kByte
» » (256*1024) * 16 Bit = 4.194.304 Bit
» » 4.194.304 Bit / 256 Bit = 16.384 Byte
» » 16.384 Byte / 1024 = 16kByte
» Das ist wurscht.
» Es ging um die Adressierung nicht um die Kapazität.
» Dann hat man halt neben den 18 Adressleitungen noch 4 Datenleitungen. Das
Es war eine Frage, die sich mir stellte: Was heißt “Organisationsform 256k*4“ |
