DJ5ZU
04.08.2019, 10:29 |
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A (Elektronik) |
Hallo
Hat jemand eine Schaltung oder einen Link für einen DC-Spannungswandler 12/19V bei 8A?
Das Gerät soll dazu dienen, einen Laptop im Auto betreiben zu können.
Vielen Dank! |
bigdie
04.08.2019, 19:50
@ DJ5ZU
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A |
» Die sgenannten Zigaretten-Anzünder-Buchsen sind ohnehin ziemlich wackelig.
» In meinem Wohnmobil habe ich deshalb mehrere XLR-Buchsen 4-polig in einen
» Holzklotz eingebaut und das Ganze im Cockpit installiert. Ich habe immer 2
» Pins
» zusammengeschaltet.
Ich habe Neutrik Speakon verbaut. Und davon die 4-poligen.
Da hab ich den Dauerplus der Zusatzbatterie, den geschalteten (Hauptschalter) der Zusatzbatterie und Den Zündplus vom Fahrzeug und natürlich die Masse drauf. So hat z.B. die Absorberkühlbox nur einen Anschluss für den Zündplus, egal in welche Dose ich die einstöpsele. Händyladegerät geht z.B. auch bei abgeschaltenem Hauptschalter auch egal, wo ich es anstecke.
Mein 12V Netzteil für den Laptop hab ich fertig gekauft und zum Laden vom Pedelec oder für den Fotodrucker hab ich mir fertige Module vom Chinamann in der Bucht bestellt. So billig kann man das kaum selber machen. |
04.08.2019, 17:37
@ schaerer
Hallo Thomas,
» Mal eine kritische Frage. Braucht dieser Laptop tatsächlich fast soviel
» Leistung wie eine 100-Watt-Glübirne ? Diese 95 W heizen das Gehäuse trotz
» Ventilator deutlich spürbar auf, - nehme ich mal an....
Einige Prozessoren verbrauchen unter Volllast um 50W, soll dann nebenher noch der Akku möglichst schnell geladen werden, sind 100W angemessen.
» Ich kaufte mal einen USB-Hub mit vier Eingängen. Das
» Stecker-Schaltregelnetzteil liefert nach Angabe maximal 2A (Spannung 5
» VDC). Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Hub auch nur 1 A braucht,
Der Hub braucht die nicht und würde wohl auch ohne Netzteil funktionieren. Nur kann ja jeder USB-Anschluß auch 5V versorgungsspannung für die USB-Geräte liefern, typisch sind da 0,5A. 4*0,5A=2A.
Hartwig |
DJ5ZU
04.08.2019, 17:28
@ schaerer
» » » » Hallo
» » » » Hat jemand eine Schaltung oder einen Link für einen
» » DC-Spannungswandler
» » » » 12/19V bei 8A?
» » » » Das Gerät soll dazu dienen, einen Laptop im Auto betreiben zu
» können.
» » » » Vielen Dank!
» » » Hallo Herbert,
» » » such mal nach "Laptop 12V"
» » » Das mit den 8 A wird etwas schwierig 150 Watt
» » Es gibt diese Spannungswandler mit 8A fertig zu kaufen. Tatsächlich
» braucht
» » der Laptop nur ca. 5A, aber eben 19V Betriebsspannung, also
» » 95 Watt.
» Nun ist es so, es gibt für solche Laptops 19-VDC- und 20-VDC-Netzteile für
» 230VAC Eingang. Ich habe so eines mit 20 VDC Ausgang am 230-VAC-Netz. Da
» steht der maximale Strom von 3.25 A auf dem Schild. Also 65 W.
» Dieses brauche ich ganz selten mit einem alten Siemens-Laptop mit Knoppix
» (Linux) drauf. Wenn ich das Gehäuse berühre, habe ich nicht den Eindruck,
» dass 65 W verbraucht werden. Gemessen habe ich den Strom nicht.
» Mir stellt sich da die Frage, ob Du nicht einfach nur den Maximalstrom
» nennst, das so ein Netzteil liefert. Oder hast Du den DC-Strom des Laptop
» mal gemessen?
Ja, den Strom habe ich heute mal gemessen, Der betägt tatsächlich 4,5 - 5,0 A.
Das Gehäuse des Laptops wird nicht besonders warm. Das Netzteil dagegen schon, |
DJ5ZU
04.08.2019, 13:54
@ Sel
» » Hallo
» » Hat jemand eine Schaltung oder einen Link für einen DC-Spannungswandler
» » 12/19V bei 8A?
» » Das Gerät soll dazu dienen, einen Laptop im Auto betreiben zu können.
» » Vielen Dank!
» Denk aber auch dran, das die allermeisten Buchsen im Auto (sog.
» Zigarettenanzünder) diesen Strom nicht abkönnen, auch wenns dransteht.
» Außerdem haben solche Buchsen keine Spannung bei abgeschaltetem
» Motor/Zündschlüssel. Du solltest dir also eine extra abgesicherte Leitung
» direkt von der Batterie zum Anschluß deines Spannungswandlers legen.
» LG Sel
Holzklotz eingebaut und das Ganze im Cockpit installiert. Ich habe immer 2 Pins
zusammengeschaltet. Das reicht für Navi, Kühlschrank u.s.w. Der Laptop wird
ohnehin im Wohnraum hinten betrieben. Aus dem 12V-Netz nur dann, wenn ich
keine 230V am Fahrzeug habe, z.B. auf Campingplätzen. Ich liebe die skandinavischen
Länder und da brauch man nur in den seltensten Fällen einen Campingplatz. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.08.2019, 12:34
@ Sel
» » » Du solltest dir also eine extra abgesicherte
» » Leitung
» » » direkt von der Batterie zum Anschluß deines Spannungswandlers legen.
» » Mit einer Schmelzsicherung dazwischen!!!
» » Eingebaut gut verschlossen in einer Alu-Büchse.
» Habe ich doch geschrieben: extra abgesichert...
Habe ich übersehen. Trotzdem nicht unnuetz, wenn man an einem Beispiel erklärt, dass man die Schmezsicherung nicht in unmittelbarer Nähe beim Vergaser montiert, nur weil der Akku halt so schön in der Nähe ist. Sonst könnte das Auto zur Ultra-Kurzstrecken-Rakete werden.
» Ein Feuerlöscher im Auto hat schon mehrmals gute Dienste geleistet. Aber
» bitte nicht diese Minilöscher, die als Zubehör angeboten werden. Da kann
» man auch auf den Brand pinkeln, das ist effektiver.
Warum? Funktionieren diese schlecht oder kommt zu wenig raus? Trifft das zweite zu, muss man aber eine gut gefüllte Blase haben, z.B. durch kräftiges Herunterschlucken einer grossen Menge alleholfreies ELKO-Bier. -- Gruss
xy
04.08.2019, 12:33
@ Sel
So einen nehmen:
Sel
Radebeul, 04.08.2019, 12:15
@ schaerer
» Leitung
Ein Feuerlöscher im Auto hat schon mehrmals gute Dienste geleistet. Aber bitte nicht diese Minilöscher, die als Zubehör angeboten werden. Da kann man auch auf den Brand pinkeln, das ist effektiver.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.08.2019, 12:03
@ Sel
» » Hallo
» » 12/19V bei 8A?
» » Vielen Dank!
Eingebaut gut verschlossen in einer Alu-Büchse. -- Gruss
Sel
Radebeul, 04.08.2019, 11:57 (editiert von Sel am 04.08.2019 um 11:58)
@ DJ5ZU
» Hallo
» 12/19V bei 8A?
» Vielen Dank!
Denk aber auch dran, das die allermeisten Buchsen im Auto (sog. Zigarettenanzünder) diesen Strom nicht abkönnen, auch wenns dransteht. Außerdem haben solche Buchsen keine Spannung bei abgeschaltetem Motor/Zündschlüssel. Du solltest dir also eine extra abgesicherte Leitung direkt von der Batterie zum Anschluß deines Spannungswandlers legen.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.08.2019, 11:56
@ DJ5ZU
» » » Hallo
» » » Das Gerät soll dazu dienen, einen Laptop im Auto betreiben zu können.
» » » Vielen Dank!
» » Hallo Herbert,
» Es gibt diese Spannungswandler mit 8A fertig zu kaufen. Tatsächlich braucht
» 95 Watt.
Mal eine kritische Frage. Braucht dieser Laptop tatsächlich fast soviel Leistung wie eine 100-Watt-Glübirne ? Diese 95 W heizen das Gehäuse trotz Ventilator deutlich spürbar auf, - nehme ich mal an....
Nun ist es so, es gibt für solche Laptops 19-VDC- und 20-VDC-Netzteile für 230VAC Eingang. Ich habe so eines mit 20 VDC Ausgang am 230-VAC-Netz. Da steht der maximale Strom von 3.25 A auf dem Schild. Also 65 W.
Dieses brauche ich ganz selten mit einem alten Siemens-Laptop mit Knoppix (Linux) drauf. Wenn ich das Gehäuse berühre, habe ich nicht den Eindruck, dass 65 W verbraucht werden. Gemessen habe ich den Strom nicht.
Mir stellt sich da die Frage, ob Du nicht einfach nur den Maximalstrom nennst, das so ein Netzteil liefert. Oder hast Du den DC-Strom des Laptop mal gemessen?
Ich kaufte mal einen USB-Hub mit vier Eingängen. Das Stecker-Schaltregelnetzteil liefert nach Angabe maximal 2A (Spannung 5 VDC). Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Hub auch nur 1 A braucht, weil beim Berühren des sehr kleinen Gehäuses habe ich nicht den Eindruck, dass im Innern 5 W freigesetzt werden. Gekühlt ist nix und das Gehäuse ist grad mal so warm wie die Zimmertemperatur. -- Gruss
Cosinus
04.08.2019, 11:14
@ DJ5ZU
» » » Hallo
» » » Vielen Dank!
» » Hallo Herbert,
» 95 Watt.
» Einfach wäre so ein Ding zu kaufen, aber aus Lust zum Bauen..... und
» Interessehalber!
Hallo Herbert
Bauen wird nicht billiger !
Bei ebay unter der Artikelnummer 401141266060 wird etwas angeboten.
Du kannst auch einen Spannungswandler 12 VDC auf 230 VAC kaufen.
Dann hast Du auch mal für andere Zwecke 230 VAC an Bord. |
xy
04.08.2019, 11:03
@ DJ5ZU
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1 |
DJ5ZU
04.08.2019, 10:55
@ Cosinus
» » Hallo
» » 12/19V bei 8A?
» » Vielen Dank!
» Hallo Herbert,
Es gibt diese Spannungswandler mit 8A fertig zu kaufen. Tatsächlich braucht der Laptop nur ca. 5A, aber eben 19V Betriebsspannung, also
95 Watt.
Einfach wäre so ein Ding zu kaufen, aber aus Lust zum Bauen..... und Interessehalber! |
Cosinus
04.08.2019, 10:41
@ DJ5ZU
» Hallo
» 12/19V bei 8A?
» Vielen Dank!
Hallo Herbert,
Das mit den 8 A wird etwas schwierig 150 Watt |
