matzi682015
Aachen, 25.07.2019, 14:23 |
Lötkolben... die zweite... (Elektronik) |
... So, heute ist der Lötkolben schon angekommen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07R64S1FC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Den werde ich jetzt testen. Ich dachte so 4 Wochen lang, z.B. an eine Zeitschaltuhr, 1 Stunde an, 1 Stunde aus, eine Stunde an, eine Stunde aus,... und das erst mal eine Woche, keinen Plan. Jedesmal ein bischen etwas löten, kucken wie handhabbar der so ist; aber was mir direkt negativ aufgefallen ist: die Lötspitze sitzt nicht spack auf dem Heizelement, sondern da ist ein fast 1mm oder vielleicht auch "nur" 0,5mm großer Luftspalt dazwischen. Das taugt ja schonmal gar nicht, finde ich.
Wie würdet Ihr den Test vollziehen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.07.2019, 23:40
@ Wolfgang Horejsi
Lötkolben... die zweite... |
» » ... So, heute ist der Lötkolben schon angekommen:
» https://www.amazon.de/gp/product/B07R64S1FC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
» » Den werde ich jetzt testen. Ich dachte so 4 Wochen lang, z.B. an eine
» » Zeitschaltuhr, 1 Stunde an, 1 Stunde aus, eine Stunde an, eine Stunde
» » aus,... und das erst mal eine Woche, keinen Plan. Jedesmal ein bischen
» » etwas löten, kucken wie handhabbar der so ist; aber was mir direkt
» negativ
» » aufgefallen ist: die Lötspitze sitzt nicht spack auf dem Heizelement,
» » sondern da ist ein fast 1mm oder vielleicht auch "nur" 0,5mm großer
» » Luftspalt dazwischen. Das taugt ja schonmal gar nicht, finde ich.
» » Wie würdet Ihr den Test vollziehen?
» Nimm ein altes Mainboard und löte ein paar Elkos aus und anschliessend
» wieder ein . Nimm eine alte Platine mit SMD-ICs und löte die aus und wieder
» ein.
» Was soll dir die Zeitschaltuhr sagen - die Praxis zählt.
Stresstest für den Lötkolben. Intermittierender, nicht chronischer. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
25.07.2019, 23:24
@ matzi682015
» etwas löten, kucken wie handhabbar der so ist; aber was mir direkt negativ
Nimm ein altes Mainboard und löte ein paar Elkos aus und anschliessend wieder ein . Nimm eine alte Platine mit SMD-ICs und löte die aus und wieder ein.
Was soll dir die Zeitschaltuhr sagen - die Praxis zählt. |
matzi682015
Aachen, 25.07.2019, 22:54 (editiert von matzi682015 am 25.07.2019 um 22:55)
@ _micha_
» » ich habe den Lötkolben jetzt ein paar Stunden in Betrieb
» » gehabt, der hat nach 30s soviel hitze, dass das Lötzinn schon schmilzt.
» Und
» » er stinkt nicht, der Griff wird nicht heiß, nur ganz leicht warm, und er
» » macht einen recht soliden Eindruck - bis jetzt.
» Warum postest du das mehrmals?
zwei mal, einmal an Ralf, einmal an Waldi. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
_micha_
25.07.2019, 22:40
@ matzi682015
» gehabt, der hat nach 30s soviel hitze, dass das Lötzinn schon schmilzt. Und
Warum postest du das mehrmals? |
matzi682015
Aachen, 25.07.2019, 22:37
@ cmyk61
» Ich würde mir für einen Testaufbau ein berührungsloses Spot-Thermometer mit
» schnittstelle zum mitloggen besorgen. mittels selbst hergesteltem
» Haltewinkel so am Lötkolben befestigen, dass der Spot auf die Lötspitze
» zeigt - und dann Lötversuche starten.
» Für mich wäre Konstanz der Löttemperatur im Betrieb aber auch im Leerlauf
» wichtig. Grundsätzlich wären hierfür Leistungsreserven des Lötgeräts ein
» maßgebender Faktor für ein gutes Gerät erforderlich. Denn eine große
» Massefläche oder einen dicken Draht irgendwo anlöten ist eine harte
» Disziplin für Billig Lötheimer.
» Gleichzeitig sollen auch winzige Bauteile möglichst schonend gelötet werden
» - dass heißt die Spitzentemperatur darf im Leerlauf nicht signifikant
» ansteigen.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, ich habe den Lötkolben jetzt ein paar Stunden in Betrieb gehabt, der hat nach 30s soviel hitze, dass das Lötzinn schon schmilzt. Und er stinkt nicht, der Griff wird nicht heiß, nur ganz leicht warm, und er macht einen recht soliden Eindruck - bis jetzt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.07.2019, 22:36
@ Waldi
» Jedesmal ein bischen
» negativ
» Servus Matthias,
» selbst würde ich da nichts vollziehen, sondern eine Retoure einreichen.
» Das Ding wäre mir auch zu teuer!
» Habe noch einige Kolben in verschiedenen Leistungsklassen/Größen da.
» Bei diesen ist nix mit Regelung, werden ans Netz angeschlossen (Steckdose)
» und verrichten zuverlässig ihre Arbeit.
Hallo Waldi ich habe den Lötkolben jetzt ein paar Stunden in Betrieb gehabt, der hat nach 30s soviel hitze, dass das Lötzinn schon schmilzt. Und er stinkt nicht, der Griff wird nicht heiß, nur ganz leicht warm, und er macht einen recht soliden Eindruck - bis jetzt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.07.2019, 16:29
@ matzi682015
Ich würde mir für einen Testaufbau ein berührungsloses Spot-Thermometer mit schnittstelle zum mitloggen besorgen. mittels selbst hergesteltem Haltewinkel so am Lötkolben befestigen, dass der Spot auf die Lötspitze zeigt - und dann Lötversuche starten.
Für mich wäre Konstanz der Löttemperatur im Betrieb aber auch im Leerlauf wichtig. Grundsätzlich wären hierfür Leistungsreserven des Lötgeräts ein maßgebender Faktor für ein gutes Gerät erforderlich. Denn eine große Massefläche oder einen dicken Draht irgendwo anlöten ist eine harte Disziplin für Billig Lötheimer.
Gleichzeitig sollen auch winzige Bauteile möglichst schonend gelötet werden - dass heißt die Spitzentemperatur darf im Leerlauf nicht signifikant ansteigen.
Ralf
» Wie würdet Ihr den Test vollziehen? |
Waldi
Bayern, 25.07.2019, 15:18
@ matzi682015
Servus Matthias,
Bei diesen ist nix mit Regelung, werden ans Netz angeschlossen (Steckdose) und verrichten zuverlässig ihre Arbeit. -- Gruß Waldi |
