Elektronikfreund
15.07.2019, 09:18 |
Widerstandsmessschaltung (Elektronik) |
Hallo Liebe Elektronikfreunde ich wollte mich mal erkundeigen ob von euch jemand eine Idee hat mit welcher Schaltung man Widerständer selber messen kann ohne das ein Multimeter verwendet wird. |
Gast aus Winsen/Luhe
18.07.2019, 22:58
@ bigdie
Widerstandsmessschaltung |
» » » Also funktioniert es einfach so das ich eine Konstantstromquelle
» » verwende
» » » und den zumessenden widerstand zu der konstantstromquelle dazuschalte?
» » Ja. Aber über dem Widerstand mußt Du die Spannung zu Masse messen
» können!
» » Und dann nach Ohmschen Gesetz ausrechnen R= U/I
» Und wie misst du die Spannung ohne Multimeter?
Mit einem Voltmeter? |
bigdie
18.07.2019, 09:44
@ PeterGrz
» verwende
» Ja. Aber über dem Widerstand mußt Du die Spannung zu Masse messen können!
Und wie misst du die Spannung ohne Multimeter? |
Offroad GTI
17.07.2019, 18:31
@ Elektronikfreund
» Also funktioniert es einfach so das ich eine Konstantstromquelle verwende
Definiere doch erst mal deine Aufgabenstellung genauer.
Was hast es mit "messen ohne Multimeter" aufsich? |
PeterGrz
Berlin, 17.07.2019, 12:13
@ Elektronikfreund
Und dann nach Ohmschen Gesetz ausrechnen R= U/I -- MfG
Peter |
Elektronikfreund
17.07.2019, 09:06
@ Hartwig
» zwei Antworten gibt es ja schon:
» 1) die Meßbrücke wurde erwähnt. Die benötigt zum Brückenabgleich einen
» bekannten Widerstand, dafür ist sie aber von der Versorgungsspannung
» weitgehen unabhängig, also für direkten Betrieb an einer Batterie
» geeignet.
» 2) z.B. eine Konstantstromquelle, nehmen wir mal 1mA. Fließen die durch
» einen Widerstand, z. B. 2,2kOhm, dann kann man am Widerstand 2,2V messen.
» Der Innenwiderstand der Stromquelle muss dabei viel größe als der zu
» messende Widerstand sein.
» 3) Spannung an den Widerstand legen, Spannung und Strom messen (oder über
» Ersatzmessungen ermitteln) und den Widerstand ausrechnen. Halt einfach nur
» ohmsches Gesetz, aber oft (z.B. in laufenden Schaltungen) die einfachste
» Möglichkeit, einen Widerstand zu bestimmen.
» Grüße
» Hartwig
Also funktioniert es einfach so das ich eine Konstantstromquelle verwende und den zumessenden widerstand zu der konstantstromquelle dazuschalte? |
Steffen
15.07.2019, 20:21
@ Offroad GTI
» »ohne das ein Multimeter verwendet wird
» Dann nimm einen Messschieber. Mit dem kannst du den Widerstand auch messen,
» nur eben keine elektrischen Größen desselbigen
Hatte auch schon nen ähnlichen Text....
da kam noch Thermometer und Waage drin vor.
Aber habs mir verkniffen abzusenden
Gruß Steffen |
Offroad GTI
15.07.2019, 18:24
@ Elektronikfreund
Dann nimm einen Messschieber. Mit dem kannst du den Widerstand auch messen, nur eben keine elektrischen Größen desselbigen |
15.07.2019, 09:53 (editiert von Hartwig am 15.07.2019 um 09:58)
@ Elektronikfreund
1) die Meßbrücke wurde erwähnt. Die benötigt zum Brückenabgleich einen bekannten Widerstand, dafür ist sie aber von der Versorgungsspannung weitgehen unabhängig, also für direkten Betrieb an einer Batterie geeignet.
2) z.B. eine Konstantstromquelle, nehmen wir mal 1mA. Fließen die durch einen Widerstand, z. B. 2,2kOhm, dann kann man am Widerstand 2,2V messen. Der Innenwiderstand der Stromquelle muss dabei viel größe als der zu messende Widerstand sein.
3) Spannung an den Widerstand legen, Spannung und Strom messen (oder über Ersatzmessungen ermitteln) und den Widerstand ausrechnen. Halt einfach nur ohmsches Gesetz, aber oft (z.B. in laufenden Schaltungen) die einfachste Möglichkeit, einen Widerstand zu bestimmen.
Hartwig |
Messbrücke
15.07.2019, 09:42
@ Elektronikfreund
» Hallo Liebe Elektronikfreunde ich wollte mich mal erkundeigen ob von euch
» jemand eine Idee hat mit welcher Schaltung man Widerständer selber messen
» kann ohne das ein Multimeter verwendet wird.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0306151.htm |
Ohmmeter?
15.07.2019, 09:38
@ Elektronikfreund
» kann ohne das ein Multimeter verwendet wird. |
