Heinrich W.
04.07.2019, 22:27 |
DDS-Sinus: schärfen, glätten ... oder wie mans nennt? (Elektronik) |
Hey!
Ich hoffe mein Problem wird hier verstanden! Es geht darum, dass ich einen Sinus mit einem DDS-Signalgenerator erzeuge - wahrscheinlich son billig Teil von China. Jedenfalls sieht das Ergebnis zwar mit Abstand betrachtet aus wie ein Sinus, ist aber keine richtig schöne Kurve - aus der Nähe (mit Oszilloskop gesehen) "rauscht" dieser Sinus irgendwie, er ist "zu dick" am Oszi-Bildschirm im Vergleich zu einem Sinus aus einem Schwingkreis, der schön schmal ist... Aber ich denke mit einem DDS bekommt man nicht so einen "scharfen" Sinus wie z.B. mit einen Schwingkreis ...vgl. Bild - das meine ich.
Jetzt meine Frage: kann ich diesen "unscharfen" Sinuns vom DDS irgendwie glätten oder "schärfen", ... weis leider nicht wie ich das bezeichnen soll, was ich gerne möchte. Mit diesem Sinus möchte ich nämlich einen Signalverstärker füttern, der Verstärker mag aber diesen "rauschigen" Sinus nicht, da kommt beim Ausgang dann nur Müll raus, gebe ich dem Verstärker aber einen schönen Sinus von z.b. nem Schwingkreis, dann kann er das gut verstärken...
Grüße,
Heinrich |
Heinrich W.
06.07.2019, 18:06
@ Heinrich W.
DDS-Sinus: schärfen, glätten ... oder wie mans nennt? |
Sehr frein, danke - dann werde ich den mal bestellen! Zu dem Preis ist das ja perfekt |
xy
06.07.2019, 17:22
@ olit
» Allerdings macht der Ausgangsverstärker bei Größer 100kHz langsam schlapp.
Ist halt ein einfacher Audioverstärker. |
olit
Berlin, 06.07.2019, 17:07
» Und hier gibts Schaltplan und mehr:
» http://www.ak-modul-bus.de/stat/funktionsgenerator_bausatz_xr2206_kit,pd0,,XR2206-KIT.html
Ich habe mir das alles angeschaut. Und stelle fest, dass mein Funktionsgenerator mit dem XR2206 richtig Super ist.
Auf dem Oszilloskop sind auch keine Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Allerdings macht der Ausgangsverstärker bei Größer 100kHz langsam schlapp.
Wolfgang Horejsi
06.07.2019, 16:33
@ Heinrich W.
» » Da würde doch auch ein simpler XR2206 reichen. Such mal ein Ebay danach,
» » gibts auch als fertiges Modul oder Bausatz.
» Ja, im prinzip schon - ist auch um einiges günstiger! Aber der Sinus sollte
» halt wirklich schön sein zumindest bis ca. 60kHz, nicht dass ich das
» gleiche Problem wie beim mein china-spielzeig dann habe
Na klar, der 60kHz-Sinus sollte keine Oberwellen haben. |
xy
06.07.2019, 12:56 (editiert von xy am 06.07.2019 um 12:58)
@ Heinrich W.
Der wird beim XR2206 ja analog erzeugt. Der Klirrfaktor ist für die einfache Technik bemerkenswert gering.
Hier sind auch Bilder davon zu sehen, glaubhafte.
https://www.ebay.de/itm/1hz-1mhz-XR2206-Funktion-Signal-Generator-DIY-Kit-Sinus-Dreieck-Quadrat-DE-Neu/382657001314
http://www.ak-modul-bus.de/stat/funktionsgenerator_bausatz_xr2206_kit,pd0,,XR2206-KIT.html |
Heinrich W.
06.07.2019, 12:48
Ja, im prinzip schon - ist auch um einiges günstiger! Aber der Sinus sollte halt wirklich schön sein zumindest bis ca. 60kHz, nicht dass ich das gleiche Problem wie beim mein china-spielzeig dann habe |
xy
06.07.2019, 12:10
@ Heinrich W.
» Zum testen von Signalverstärkern - ich hab da viele Verstärker herumliegen,
» ganz unterschiedliche, auch selbst gebastelte von einem Kollegen von mir.
» Da möchte ich wissen wie gut die funktionieren bzw. wie stabil die die
» verschiedenen Sinus-Frequenzen bei welcher Leistung verstärken. So sollte
» eben das Eingangssignal ein schöner Sinus sein, nur dann kann ich erkennen
» ob der Ausgang des Verstärkers auch so einen schönen Sinus produziert.
» Testen möchte ich außerdem wie weit ich die Frequenz nach oben heben kann,
» bis der Verstärker nicht mehr mitmacht - also von z.b. 10kHz bis ... soweit
» es geht...
Da würde doch auch ein simpler XR2206 reichen. Such mal ein Ebay danach, gibts auch als fertiges Modul oder Bausatz. |
Heinrich W.
06.07.2019, 10:59
» » ... gibts da einen Unterschied? Was bedeuten eigenltich die
» Bezeichnungen
» » "Arbitrary C4S2" oder "SiG1V7", die stehen bei solchen Geräten oft
» dabei?
» Das Kind hat viele Namen.
» Für was brauchst das eigentlich? Evtl gehts ja viel einfacher.
Zum testen von Signalverstärkern - ich hab da viele Verstärker herumliegen, ganz unterschiedliche, auch selbst gebastelte von einem Kollegen von mir. Da möchte ich wissen wie gut die funktionieren bzw. wie stabil die die verschiedenen Sinus-Frequenzen bei welcher Leistung verstärken. So sollte eben das Eingangssignal ein schöner Sinus sein, nur dann kann ich erkennen ob der Ausgang des Verstärkers auch so einen schönen Sinus produziert. Testen möchte ich außerdem wie weit ich die Frequenz nach oben heben kann, bis der Verstärker nicht mehr mitmacht - also von z.b. 10kHz bis ... soweit es geht...
Grüße,
Heinrich |
xy
05.07.2019, 19:51
@ Heinrich W.
» ... gibts da einen Unterschied? Was bedeuten eigenltich die Bezeichnungen
» "Arbitrary C4S2" oder "SiG1V7", die stehen bei solchen Geräten oft dabei?
Für was brauchst das eigentlich? Evtl gehts ja viel einfacher. |
Heinrich W.
05.07.2019, 19:31
@ Heinrich W.
» https://www.ebay.de/itm/Digital-DDS-Zweikanal-Funktion-Signal-Source-Generator-12Bits-250MSa-s-Q4N0/323800882176
» Ok, super , DANKE - wenn dieses Teil bessere Signale ausgibt, dann werde
» ich mir den organisieren!
... leider schickt der mir das nicht nach Österreich, aber dieser schon:
https://www.ebay.de/itm/DDS-Funktion-Signalgenerator-Funktion-Signalgenerator-Zweikanal-Arbitrary-C4S2/382813504897?hash=item5921768581:g:cecAAOSwfl1cd8GS
... gibts da einen Unterschied? Was bedeuten eigenltich die Bezeichnungen "Arbitrary C4S2" oder "SiG1V7", die stehen bei solchen Geräten oft dabei? |
Heinrich W.
05.07.2019, 19:16
@ Sel
» » » Damit gehts:
» » Ob die 0-24MHz Version bei 6 MHz eine schlechtere Auflösung hat wie die
» 0-6
» » MHz Version bei 6 MHz?
» Habe ich mir auch schon gedacht. Zumal die Preise so gut wie identisch
» sind. Hardware gleich, an der Software wurde "geschraubt".
» LG Sel
Ok, super , DANKE - wenn dieses Teil bessere Signale ausgibt, dann werde ich mir den organisieren! |
Sel
Radebeul, 05.07.2019, 14:57
@ @@GAST@@
» » Damit gehts:
» Ob die 0-24MHz Version bei 6 MHz eine schlechtere Auflösung hat wie die 0-6
Habe ich mir auch schon gedacht. Zumal die Preise so gut wie identisch sind. Hardware gleich, an der Software wurde "geschraubt".
LG Sel |
@@GAST@@
05.07.2019, 14:12
» » Hier ist ein Link zu dem DDS (mehr Infos hab ich dazu leider nicht):
» https://www.amazon.com/SMAKN-Function-Generator-Sawtooth-Triangle/dp/B00XZSGANA
» » Ich will eine Sinus-Frequenz von 20-60kHz einstellbar
» Das wird mit dem Spielzeug nichts.
» Damit gehts:
Ob die 0-24MHz Version bei 6 MHz eine schlechtere Auflösung hat wie die 0-6 MHz Version bei 6 MHz? |
xy
05.07.2019, 12:18 (editiert von xy am 05.07.2019 um 12:21)
@ Heinrich W.
Damit gehts:
https://www.ebay.de/itm/Digital-DDS-Zweikanal-Funktion-Signal-Source-Generator-12Bits-250MSa-s-Q4N0/323800882176 |
Heinrich W.
05.07.2019, 12:15
@ schaerer
» Ich weiss zwar nicht genau wie der DDS funktioniert, aber eines scheint
» mir, gilt auch beim DDS, wie bei einer andern Methode zur Erzeugung eines
» digitalen Sinuswertes konvertiert mit einem DA-Wandler.
» Das (Pseudo-)Rauschsignal entsteht durch die Bit-Auflösung
» (Bit-Resolution).
» Darum zunächst die Frage: Welchen Wert hat die Bit-Resolution bei Deinem
» DDS?
» Was willst Du? Nur eine fixe Frequenz, eine leicht variable oder eine
» grosse Frequenzvariabilität von evtl. mehreren Frequenzdekaden?
» Wenn das erstmal klar ist, kann man Dich eher unterstützen.
Hallo!
Ich will eine Sinus-Frequenz von 20-60kHz einstellbar, geht auch mit Stufen z.b. 20,30,40,50,60. Deswegen war meine 1. Idee eben ein DDS, wenns was anderes zum erzeugen von so nem Signal gibt, bin ich auch offen dafür . Strom & Spannung ist nicht so wichtig, vl. 2-5 Volt sollte das Signal schon haben. |
