Franz Eberl
23.06.2019, 16:48 |
DCF77; Antenne, Led1 (Elektronik) |
ich habe mir die Ferritantenne laut Anleitung gewickelt.
Nach meinen Gedanken müsste dann doch die Led1 nach dem Signal takt blinken oder?
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html
Muss eigendlich die Ferritantenne sauber gewickelt sein?
Franz |
xy
25.06.2019, 19:31
@ Franz Eberl
DCF77; Antenne, Led1 |
» Zusatzfrage: wie stabil ist der Empfänger wenn ich hin bekomme?
Einfacher Geradeausempfänger, das einzige was sich verstellen kann ist der Schwingkreis.
» So stabil wie jede herkömmliche Funkuhr die ich ja überall hinstellen
» kann.
Da gibts deutliche Unterschiede, je nach Art des Empfängers.
» Oder muss ich ständig schauen das dass ding nach Sender ausgerichtet ist?
Bei 700km nach Mainflingen wird das sicher nötig sein.
» -> in dem Fall wäre es für meine zwecke relativ schwer zu verwenden
Dann wars die falsche Schaltung. |
Franz Eberl
25.06.2019, 19:26
@ JBE
» Hast du auch wirklich die Antenne abgeglichen, nur nachbauen reicht da
» nicht, schon allein die Toleranzen der Bauteile sorgen dafür
» das die Frequenz nicht exakt getroffen wird
Nein, nach dem was ich gerade gelesen habe muss ich das ding ja per Messgeräte testen - die ich nicht habe.
Dachte ich müsste nur die Trimmer richtig konfigurieren.
» Kannst du ausschließen das nicht noch andere Störer in der Umgebung sind,
» mit einem Oszilloskop kann man das prüfen, und mit einem Generator
» kann man die Antenne auf Resonanz prüfen. Ganz ohne Messgeräte wird es sehr
» schwer werden.
Einen Generator kann ich evtl. noch selber zusammen tüffteln. Hab da einiges im Netz gefunden.
Oszi hab ich schon lange nicht mehr. Nachdem ich das ding so sellten braucht habe ich es vor Jahren verkauft.
Immer wenn ich was verkaufe oder wegwerfe brauch ich das zeug <- woher kommt das nur?
Solange es hier rumliegt brauche ich es nicht nur wenn es weg ist dann gehts los...
So stabil wie jede herkömmliche Funkuhr die ich ja überall hinstellen kann.
Oder muss ich ständig schauen das dass ding nach Sender ausgerichtet ist? -> in dem Fall wäre es für meine zwecke relativ schwer zu verwenden
Franz |
xy
25.06.2019, 18:05
@ JBE
» Ganz ohne Messgeräte wird es sehr schwer werden.
ACK, aber ziemlich viele PCs können 77,5kHz am Soundkartenausgang. |
JBE
25.06.2019, 10:40
@ Franz Eberl
» » » ich habe mir die Ferritantenne laut Anleitung gewickelt.
» » » Nach meinen Gedanken müsste dann doch die Led1 nach dem Signal takt
» » blinken
» » » oder?
» » Sollte man sehen können. Wie weit hast du es nach Mainflingen?
» Nachfrage: was kann das bedeuten wenn meine Led auf dauer leuchtet?
» Alles okay nur ein Frequenzabgleich nötig oder
» falsch zusammengesetzt?
» Bin ein bisschen durcheinfander und auf Fehlersuche - da ich bei den
» Kondensatoren nur naherungswerte hatte und nicht exakt die gleichen.
» Grüße
» Franz.*schlaflos-dank-unglaublicher-hitze*
Hast du auch wirklich die Antenne abgeglichen, nur nachbauen reicht da nicht, schon allein die Toleranzen der Bauteile sorgen dafür
das die Frequenz nicht exakt getroffen wird.
Kannst du ausschließen das nicht noch andere Störer in der Umgebung sind, mit einem Oszilloskop kann man das prüfen, und mit einem Generator
kann man die Antenne auf Resonanz prüfen. Ganz ohne Messgeräte wird es sehr schwer werden. |
Franz Eberl
25.06.2019, 03:31
» blinken
» » oder?
Franz.*schlaflos-dank-unglaublicher-hitze* |
Franz Eberl
24.06.2019, 03:32
Weit. 700km
» Ist ziemlich unkritisch, den 77,5kHz sei Dank.
Naja, ich habe das ding erst von vorne nach hinten und dann da der draht mehr platz brauchte von hinten nach vorn gewickelt.
» Edit: Aber abgleichen auf die 77,5kHz muss man natürlich schon.
Grut mal sehen wie ich das hin krieg.
Danke!
Franz |
xy
23.06.2019, 17:03 (editiert von xy am 23.06.2019 um 17:03)
@ Franz Eberl
» Nach meinen Gedanken müsste dann doch die Led1 nach dem Signal takt blinken
» oder?
» http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html
» Muss eigendlich die Ferritantenne sauber gewickelt sein?
Edit: Aber abgleichen auf die 77,5kHz muss man natürlich schon. |
