Wolfgang Horejsi(R)
20.06.2019,
09:08
unbekannter VDR (Bauelemente)
beim Versuch der Reparatur einer alten NSM-Musikbox fiel mir dieses Bauteil buchstäblich in die Hand:
Da hier offensichtlich 2 identische Bauteile verbaut sind: Kann mir jemand sagen, um welchen Wert es sich hier handelt und wo ich solch einen Varistor bekomme?
Gemssen habe ich noch nicht, aber die Scheibe dürfte ca. 17mm Durchmesser haben.
Montiert ist dieses Bauteils auf der Unterseite des "Plattenspielers".
Im Schaltplan steht leider kein Wert.
Wolfgang Horejsi(R)
23.07.2019,
23:21
unbekannter VDR
» » Messen geht erst einmal nicht, da ich die Musikbox nicht hier habe und
» » natürlich auch, weil Messungen an dem Laufwagen innerhalb der Musikbox
» » schwierig sind.
» Hat ja wohl keine Eile. Und das Messen wird einfacher wenn man Litzen
» anlötet und nach außen führt.
Inzwischen sind moderne VDR aus China eingetroffen, gleich eingebaut - und die Musikbox scheint zu funktionieren.
Auf der Anleitung, die in der Musikbox lag, stand NSM Prestige 120C, aber auf dem Gehäusedeckel stand - wenig auffällig - NSM Consul 120. Kein Wunder, dass an dem Plan nichts gestimmt hat.
xy(R)
30.06.2019,
12:10
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR
» schwierig sind.
Hat ja wohl keine Eile. Und das Messen wird einfacher wenn man Litzen anlötet und nach außen führt.
Wolfgang Horejsi(R)
30.06.2019,
11:56
unbekannter VDR
» » Von 2 Wicklungsanschlüssen gehen Leitungen zu einem Mikroswitch , NC und
» » NO. Der Com geht zu der Verbindung der VDRs. So liegt jeder VDR am
» » Schalter, einer an NO, einer an NC und die Verbindung der VDR an Com.
» » Offensichtlich sollen damit Spannungsimpuls am Microswitch reduziert
» » werden.
» Aha, dann sind da ZnO-Varistoren keine gute Idee, Snubber oder
» Suppressordiode mit Widerstand wären besser.
» Aber nachdem klar ist, dass die alten SiC-Varistoren nur den
» Kontaktverschleiß verringern sollten kannst auch einfach mal die Spannung
» messen. Aus der Messung kann man dann eine sinnvolle Dimensionierung neuer
» Schutzbauelemente ermitteln.
Messen geht erst einmal nicht, da ich die Musikbox nicht hier habe und natürlich auch, weil Messungen an dem Laufwagen innerhalb der Musikbox schwierig sind.
xy(R)
30.06.2019,
10:01
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR
» werden.
Aha, dann sind da ZnO-Varistoren keine gute Idee, Snubber oder Suppressordiode mit Widerstand wären besser.
Aber nachdem klar ist, dass die alten SiC-Varistoren nur den Kontaktverschleiß verringern sollten kannst auch einfach mal die Spannung messen. Aus der Messung kann man dann eine sinnvolle Dimensionierung neuer Schutzbauelemente ermitteln.
Wolfgang Horejsi(R)
29.06.2019,
22:24
unbekannter VDR
» » » » Der Pabstmotor hat 42V Betriebsspannung.
» » » Und die VDR hängen parallel zu seinen Wicklungen?
» » 2 VDR hängen einpolig an jeweils an einem Motoranschluss. Die anderen
» » VDR-Pole sind miteinander verbunden, scheinen aber nicht direkt mit dem
» » Motor verbunden zu sein.
» Du wirst wohl schon versucht haben herauszufinden wo der gemeinsame
» Anschluss hingeht?
Von 2 Wicklungsanschlüssen gehen Leitungen zu einem Mikroswitch , NC und NO. Der Com geht zu der Verbindung der VDRs. So liegt jeder VDR am Schalter, einer an NO, einer an NC und die Verbindung der VDR an Com. Offensichtlich sollen damit Spannungsimpuls am Microswitch reduziert werden. Scheinbar ist der Schalter zur Drehrichtungsumkehr des Plattenantriebsmotors. Im Gegensatz zu anderen Musikboxen wird die Platte hier nicht umgedreht und nur die Oberseite gespielt, sondern die Platte spielt hochkant und der Arm (mit 2 Nadeln) wird rechts/links verschoben um die A- oder B- Seite der Single zu spielen und dazu wird die Drehrichtung des Plattentellers umgekehrt.
In dem Video sieht man schön, wie einerseits die erste Jukebox die flach flach zum Spielen ablegt und gegen Ende des Videos ist noch eine Seeburg, die ähnlich wie die NSM, die Platte hochkant spielt.
https://www.youtube.com/watch?v=BDoFSUHumVo
Wolfgang Horejsi(R)
29.06.2019,
19:27
unbekannter VDR
» » » » » Aber miss doch die Kennlinie des verbliebenen Varistors, so dass
» man
» » » » sehen
» » » » » kann ob es ein ZnO- oder ein SiC-Varistor ist.
» » » » 3 Werte habe ich ja schon gemessen.
» » » Ich sah nur 1mA und 7,7mA. Hab ich was übersehen?
» » 26.6. 8:04 habe ich den VDR versehentlich mit 3KOhm an 325V angeklemmt
» und
» » 95V gemessen, bei 77mA.
» » Da hatte ich mich beim Strom verrechnet, aber Spannungen und Widerstand
» » stimmten.
» Mein Fehler, ich hab mich bei der Überschlagsrechnung um Faktor 10 vertan.
» Hattest du auch eine Messung bei um die 10mA gemacht?
12,5mA 73V
xy(R)
29.06.2019,
18:34
unbekannter VDR
» Evtl kann ja auch einer der Besitzer des alten Philips-Datenbücher etwas
» zum Material der Varistoren sagen.
Selbst gefunden: das waren SiC-Varistoren. Direkter Ersatz wird also kaum möglich sein, es sei denn man bekommt noch einen NOS.
Solange nicht klar ist weshalb die eingebaut wurden, kann man keinen sinnvollen Ersatz mit ZnO-Varistor oder Suppressordiode finden.
xy(R)
29.06.2019,
18:09
unbekannter VDR
Evtl kann ja auch einer der Besitzer des alten Philips-Datenbücher etwas zum Material der Varistoren sagen.
xy(R)
29.06.2019,
16:58
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR
» » » » Aber miss doch die Kennlinie des verbliebenen Varistors, so dass man
» » » sehen
» 26.6. 8:04 habe ich den VDR versehentlich mit 3KOhm an 325V angeklemmt und
» stimmten.
Du wirst wohl schon versucht haben herauszufinden wo der gemeinsame Anschluss hingeht?
Wolfgang Horejsi(R)
29.06.2019,
15:08
unbekannter VDR
» » sehen
26.6. 8:04 habe ich den VDR versehentlich mit 3KOhm an 325V angeklemmt und 95V gemessen, bei 77mA.
Da hatte ich mich beim Strom verrechnet, aber Spannungen und Widerstand stimmten.
2 VDR hängen einpolig an jeweils an einem Motoranschluss. Die anderen VDR-Pole sind miteinander verbunden, scheinen aber nicht direkt mit dem Motor verbunden zu sein.
xy(R)
29.06.2019,
10:24
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR
» sehen
» Eine Messung bei 1A
...ist nicht nötig. 3, 5 und 10mA, dann kann man schon sehen was nötig ist.
» Macht
» der Aufwand Sinn, wenn ich nicht weiss, inwieweit der andere VDR bereits
» gealtert oder vorgeschädigt ist?
Seine Charakteristik verändert sich nicht.
Wolfgang Horejsi(R)
29.06.2019,
10:09
unbekannter VDR
» » Schade, ein Schaltplan, der die Realität wiedergibt, wäre nützlich.
» Zweifellos.
» Aber miss doch die Kennlinie des verbliebenen Varistors, so dass man sehen
3 Werte habe ich ja schon gemessen. Eine Messung bei 1A oder höher geht halt nicht einfach mal so mit einem Vorwiderstand, sondern da muss ich erst einmal einen Testoszillator mit hohem Ein- Ausschaltverhältnis erstellen, einen Leistungstransistor dahinter und mit dem Oszilloskop messen. Macht der Aufwand Sinn, wenn ich nicht weiss, inwieweit der andere VDR bereits gealtert oder vorgeschädigt ist? Der Pabstmotor hat 42V Betriebsspannung.
xy(R)
28.06.2019,
08:47
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR
Zweifellos.
Aber miss doch die Kennlinie des verbliebenen Varistors, so dass man sehen kann ob es ein ZnO- oder ein SiC-Varistor ist.
Wolfgang Horejsi(R)
28.06.2019,
07:52
@ JBE
unbekannter VDR
» » » Schaltplan
» » Zeig doch mal.
» Wenn das der Plan ist ?
Ja, das ist der Plan, den NSM in die Musikbox hinein gelegt hat.
Nein, dieser Plan hat mit der Realität kaum etwas gemeinsam. Im Plan werden die Motoren mit 30 und 80/100V versorgt. Verbaut sind 42V Motoren von Pabst. Laut Beschreibung nimm der eine Motor 80V beim abspielen der Platten und 100V beim Bewegen der Mechanik. In der Realität treibt der 42V Motor nur den Plattenteller an. So wie es ausschaut, haben beide Motoren Rechts/Linkslauf, einer hat 3 Anschlüsse und der andere 4, von denen 2 zusammen gefasst sind, also letzlich auch 3. Im Plan sind die Varistoren nicht eingezeichnet, dafür sind unten auf dem Schlitten noch 4 Transistoren, die Plan nicht alle existieren.
xy(R)
26.06.2019,
11:23
(editiert von xy
am 26.06.2019 um 11:28)
@ Wolfgang Horejsi
unbekannter VDR
» Bei 1mA messe ich 42V am VDR. Vermutlich dürfte das dann doch eher eine
» Folge des Alterungsprozesses sein, oder?
Tja, dann nimm besser eine Kennlinie auf.
Und zwar deshalb:
