Gerhard E.
14.06.2019, 22:34 |
Audio-Verstärker vergleichen - bitte um Hilfe dafür! (Elektronik) |
Hallo!
Ich bin gerade dabei folgende Audio-Verstärker von Sony miteinander zu vergleichen, um herauszufinden welcher die meiste Leistung auf EINEM Ausgang bringt. Dabei ist es mir egal ob gebrückt oder nicht. Es geht um diese Modelle:
Sony XM-404EQX/604EQX
Sony XM-2100G
Sony XM-5026
Sony XM-5046
Sony XM-5540
Sony XM-6020
Sony XM-ZR4A
... Worauf muss ich da achten, auf den "Maximum output" oder den "Rated output"?
... Was bedeutet "monaural" neben den Wattangaben?
... Was bedeutet "BTL" in Klammer, neben den Wattangaben?
... Ich tu mir schwer da was brauchbares rauszulesen, um festzustellen wer jetzt der Stärkste ist, vl. könnt ihr mir da helfen, im Anhang sind die Datenblätter zu den Verstärkern, oben in ROT steht die Modellbezeichnung:
MfG,
Gerhard |
Gerhard E.
15.06.2019, 12:56
@ Thomas Kuster
Audio-Verstärker vergleichen - bitte um Hilfe dafür! |
» Hallo Gerhard
» doch, klar ist, dass der XM-2100G im gebrückten Betrieb 750W an 4 Ohm und
» 1000W an 2 Ohm bringt.
» Von mir aus gesehen hat also der XM-2100G die stärkste Endstufe, allerdings
» ist er nur ein Stereo-Verstärker.
... ok, der 2. "stärkste" ist dann der XM-ZR4A, nehme ich an. Da ich den XM-2100G sowie nirgendst finden kann, den verkauft gerade keiner ... muss ich wohl den ZR4A bevorzugen, da gibts noch einige Angebote dazu... und zum 5026er auch... |
Thomas Kuster
15.06.2019, 10:40
@ Gerhard E.
Hallo Gerhard
doch, klar ist, dass der XM-2100G im gebrückten Betrieb 750W an 4 Ohm und 1000W an 2 Ohm bringt.
Von mir aus gesehen hat also der XM-2100G die stärkste Endstufe, allerdings ist er nur ein Stereo-Verstärker.
Gerhard E.
15.06.2019, 09:41
@ Gerhard E.
Herzlichen Dank für die schnelle Auskunft! ...
Für mich kommen jetzt 3 Verstärker in die nähere Auswahl:
1.) XM-2100G
=> 100 Watt - bei 4Ohm - pro Ausgang (OHNE Monobetrieb)
=> aber: max. output MIT Monobetrieb ist 750 Watt .. Dauerleistung IM Monobetrieb sollte daher auch mehr als 100 Watt sein, oder?
=> keine Leistungsangabe, wenn gebrückt wird?
2.) XM-5026
=> 75 Watt - bei 4Ohm - pro Ausgang (OHNE Monobetrieb)
=> 220 Watt - bei 4Ohm - mit Monobetrieb
3.) XM-ZR4A
=> 350 Watt - bei 4Ohm - an einem Ausgang (GEBRÜCKT)
... für mich wäre jetzt der XM-ZR4A der Stärkste, da er an EINEM Ausgang 350 Watt bei 4Ohm liefert. ABER: wie gesagt, der XM-2100G sollte IM Monobetrieb doch auch mehr als 100 Watt liefern können, die Angaben fehlen mir - außerdem fehlen die Angaben über eine Brückung des 1. und 2. Verstärker?
Fällt noch jemand etwas dazu ein?
Grüße,
Gerhard |
Thomas Kuster
15.06.2019, 06:33
@ Gerhard E.
Hallo Gerhard
die grösste nominale Ausgangsleistung an zwei mal vier Ohm Lautsprechern hat der Sony XM-2100G mit je 100W. Ist es das, was Du wissen wolltest ?
14.06.2019, 23:37 (editiert von Hartwig am 14.06.2019 um 23:41)
@ Gerhard E.
» Hallo!
» Ich bin gerade dabei folgende Audio-Verstärker von Sony miteinander zu
» vergleichen, um herauszufinden welcher die meiste Leistung auf EINEM
» Ausgang bringt. Dabei ist es mir egal ob gebrückt oder nicht. Es geht um
» diese Modelle:
» Sony XM-404EQX/604EQX
» Sony XM-2100G
» Sony XM-5026
» Sony XM-5046
» Sony XM-5540
» Sony XM-6020
» Sony XM-ZR4A
» ... Worauf muss ich da achten, auf den "Maximum output"
Das ist die kurzfristige (xxx Millisekunden) Spitzenleistung, kann nicht als Dauerton ausgegeben werden.
» oder den "Rated
» output"?
Die Leistung, die als Sinus über eine längere Zeit abgegeben werden kann.
» ... Was bedeutet "monaural" neben den Wattangaben?
Monobetrieb
» ... Was bedeutet "BTL" in Klammer, neben den Wattangaben?
"bridge terminated load" , also Brückenbetrieb.
» ... Ich tu mir schwer da was brauchbares rauszulesen, um festzustellen wer
» jetzt der Stärkste ist, vl. könnt ihr mir da helfen, im Anhang sind die
» Datenblätter zu den Verstärkern, oben in ROT steht die Modellbezeichnung:
das ist auch eine Frage der Lautsprecher (Impedanz) Spannungsversorung und zu ertragender Verzerrungen.
Was für Dich wichtig ist, kannst nur Du entscheiden..
Hartwig |
