Eggede(R)
10.06.2019,
12:20
1,5 VDC, 200mA Verbraucher an 4,5 VDC Netzteil anschließend (Elektronik)
Hllo liebes Forum,
Ich habe ein Netzteil von 4,5 VDC und möchte gerne einen Verbraucher (Elektromagnet) mit 1,5 Volt DC betreiben. Der Magnet benötigt ca. 200-250 mA.
Was benötige ich um die 3 Volt zu vernichten und möglist eenig Hitze zu erzeugen?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Eggede(R)
14.06.2019,
21:36
@ bigdie
Halll Zusammen,
Icv habe die Idee mit den Dioden aufgegriffen und es klappt gut.
Das ist übrigens der „Verbraucher“ - Hauptuhr des Ugrmachers Paul Garnier, ca 1910 mit zwei Nebenuhren.
bigdie(R)
11.06.2019,
18:25
@ Eggede
Geht auch so ein Teil, wenn man nicht so viel basteln will
https://www.voelkner.de/products/1002093/TracoPower-TSR-2-2415-DC-DC-Wandler-Print-24-V-DC-1.5-V-DC-2000mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html
xy(R)
10.06.2019,
16:34
@ Theo.
» » » Das ist klar, aber ich habe mich an der Hitze orientiert.
» » Mit einem 2kW Rheostat ist die kaum mehr messbar. ;-)
» Da hast du wieder Recht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass 5 Dioden
» hintereinander weniger Patz benötigen als ein 2KW Schiebewiderstand.
Nimm SKN6000. ;-)
Theo.
10.06.2019,
15:32
Da hast du wieder Recht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass 5 Dioden hintereinander weniger Patz benötigen als ein 2KW Schiebewiderstand.
Theo
xy(R)
10.06.2019,
15:27
@ Theo.
Theo.
10.06.2019,
15:26
Hallo
Theo
xy(R)
10.06.2019,
15:17
@ Theo.
» Wenn es ganz einfach sein soll, einfach 5 -6 Dioden in die Zuleitung
» schalten. Wenn du 5A (oder sogar 10A) Typen nimmst, werden die nicht mal
» handwarm. Je nach Diode und deren Strombelastbarkeit vernichtet sie jeweils
» zwischen ca.0,5v und 0,6V. Musst du halt probieren.
Ob Diode oder Widerstand ändert aber nichts an der Verlustleistung.
Theo.
10.06.2019,
15:16
@ Eggede
Hallo
Wenn es ganz einfach sein soll, einfach 5 -6 Dioden in die Zuleitung schalten. Wenn du 5A (oder sogar 10A) Typen nimmst, werden die nicht mal handwarm. Je nach Diode und deren Strombelastbarkeit vernichtet sie jeweils zwischen ca.0,5v und 0,6V. Musst du halt probieren.
Theo
xy(R)
10.06.2019,
14:56
@ JBE
» » Hllo liebes Forum,
» » Ich habe ein Netzteil von 4,5 VDC und möchte gerne einen Verbraucher
» » (Elektromagnet) mit 1,5 Volt DC betreiben. Der Magnet benötigt ca.
» 200-250
» » mA.
» » Was benötige ich um die 3 Volt zu vernichten und möglist eenig Hitze zu
» » erzeugen?
» » Vielen Dank für eure Hinweise.
» Abwärtswandler.
Einfache PWM reicht völlig, z.B. mit NE555.
JBE(R)
bei mir zu hause,
10.06.2019,
13:12
@ Eggede
» (Elektromagnet) mit 1,5 Volt DC betreiben. Der Magnet benötigt ca. 200-250
» mA.
» erzeugen?
Abwärtswandler.
Für Gramm-atik, Schreibrechtslinksfehler, Interp(f)unktion, KLEIN und groß Schreibwaren, fragen Sie irren Leerrehr und oder Duden.
:erregt:
