matzi682015
Aachen, 08.05.2019, 21:20 |
Poti mit Schalter - EAGLE (Elektronik) |
ich suche ein Poti mit Schalter und auch ein Schaltbild davon / ein Bauteil in der EAGLE-Library, so ein ding wie es früher in kleinen Transistorradios verbaut war; und mich interessiert, wonach ich bei eBay fragen oder suchen muss für so ein Poti. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
13.05.2019, 18:52
@ matzi682015
Poti mit Schalter - EAGLE |
Hört sich ja erstmal gut an.
Swaplevel ist nützlich wenn in einem Device zwei oder mehr gleichartige Gatter vorhanden sind. Gatter mit gleichem Swaplevel können untereinander getauscht werden, wenn es für das Layout günstiger ist.
Klassiker SN74*00 (Quad 2-Input Nand). Die vier Nand-Gatter können untereinander getauscht werden. Wenn im NAND-Symbol auch noch die beiden Eingangspins auf dem gleichen Swaplevel hast, kann man mit Pinswap auch noch die Pins eines Gatters untereinander tauschen. Ein Swaplevel von 0 bedeutet aber immer, dass es nicht getauscht werden kann. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 12.05.2019, 17:14
@ JBE
» » » Hallo.
» » » Wenn ich nach Teilen (egal welcher Art) suche benutze ich die
» » » Google-Bildersuche.
» » » Z.B. Suchebegriffe "poti schalter rändel" bei Google eingeben und dann
» » auf
» » » "Bilder" klicken.
» » » So habe ich bis jetzt alles gefunden.
» » » Gruß
» » » Nils
» » Ja danke Dir, der Ralf hat mir diesen Tip auch gegeben, und dann bin ich
» » auch fündig geworden.
» Daumenradpoti
» daumenrad potentiometer mit schalter
So eines meine ich, habe ich gestern auch schon geliefert bekommen (2 Stück für je 3,99.-€ & 4,90.-€ Porto):
https://www.luedeke-elektronic.de/Drepoti-Potentiometer-6mm-mono-linear-220K-Ohm-mit-Schalter.html -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 12.05.2019, 17:12
@ ollanner
» HI Matzi,
» so wie Du es gemacht hast kann man es machen, ich hoffe, du hast mit dem
» Connect befehl die Pins (aus dem SYM) korrekt mit den Pads (aus dem PAC)
» verbunden. Ansonsten kann man beim Routen im Board keine Leiterbahnen
» fehlrefrei anschließen.
» Wichtig bei den Device- und Packagenamen ist nur, dass sie eineindeutig
» sind und dass man die wiederfindet. Es bietet sich daher an die Namen er
» Hersteller zu übernehmen, wenn man gleichzeitig in den Attributen die
» weiteren Infos hinterlegen möchte.
Hallo Olli,
ja, connected habe ich sie alle, die Pads und Pins. Also die Schaltzeichen funktionieren und lassen sich auch ganz normal aus der Bibliothek in meinen Schaltplan einfügen.
Wie gesagt, ich mache ein Symbol, "Schalterpoti".sym, dann das package; nur da weiß ich nie was ich aus der riesenlangen Liste der Vorschläge nehmen soll, also nenne ich das Package halt auch "Schalterpoti".pac [und ein package mit diesem Namen gibt es ja nicht, das ist ja wie TO3 oder TO220 oder SOT54...]; dann das device, "Schalterpoti".dev; dann connect Pin mit Pad, abspeichern, und fertig.
Ich nenne wie bisher immer alle 3 gleich, also Schalterpoti.sym, Schalterpoti.pac und Schalterpoti.dev, damit ich sie auch eindeutig wiederfinde. Aber richtig ist das ja eigentlich nicht.
addlevel ist immer automatisch next (addlevel=next), und swaplevel ist immer automatisch =null. Damit kenne ich mich auch nicht so richtig aus, wenn ich zum Beispiel einen Treiber ULN2004 habe, und ich möchte nicht den ganzen 16-pol. Käfer im Schaltbild sitzen haben (weil ich vielleicht nur 4 seiner 7 Treiber brauche), und auch nicht auf einem Fleck (damit jeder einzelene Treiber im Schaltbild beliebig hingestellt werden kann), sondern als erstes den Treiber 1-16, dann als nächstes den Treiber 2-15, dann den Treiber 3-14 und dann noch den Treiber zu den Pins 4-13. Ich habe das schonmal hingekriegt, aber eher durch Zufall, wie das jetzt geht habe ich vergessen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
12.05.2019, 10:53
@ matzi682015
HI Matzi,
so wie Du es gemacht hast kann man es machen, ich hoffe, du hast mit dem Connect befehl die Pins (aus dem SYM) korrekt mit den Pads (aus dem PAC) verbunden. Ansonsten kann man beim Routen im Board keine Leiterbahnen fehlrefrei anschließen.
Wichtig bei den Device- und Packagenamen ist nur, dass sie eineindeutig sind und dass man die wiederfindet. Es bietet sich daher an die Namen er Hersteller zu übernehmen, wenn man gleichzeitig in den Attributen die weiteren Infos hinterlegen möchte. -- Gruß
Der Ollanner |
JBE
12.05.2019, 01:34
@ matzi682015
» » Hallo.
» auf
» » Gruß
» » Nils
Daumenradpoti
daumenrad potentiometer mit schalter |
matzi682015
Aachen, 11.05.2019, 23:32
@ ollanner
» Andersrum:
» 1) Passendes Produkt beim Händler des Vertrauens auf Basis der gewünschten
» Eigenschaften heraus suchen.
» 2) Entsprechend der Herstellerdokumentation das Bauteil in den
» Eagle-Bibliotheken anlegen.
» Dann kann man es verwenden.
» Es empfielht sich ohnehin Bauteile selbst anzulegen. Dann passen die
» Symbole, Gehäuse (Packages) und Metadaten (Attribute) auch zu den eigenen
» Anforderungen und denen der Leiterplattenhersteller. Man wird eh früher
» oder später nicht drum rum kommen, dafür gibt es zu viele unterschiedliche
» Teile und Autodesk/Cadsoft können nicht alles kennen.
Hallo Olli, ich habe schon einige Bauteile selber gezeichnet. Ich weiß das nur grob, wie das geht, es ist ausreichend, also die Bauteile funktionieren, habe sie in "eigene Lib" abgespeichert, und nutze sie ohne Probleme in meinen Schaltplänen, aber ich habe immer ein Problem damit, das Bauteil zu benennen.
Zuerst mache ich das Symbol (Schalterpoti.sym), das ist easy. Ich nenne es "Schalterpoti", "neues Bauteil Schalterpoti erzeugen?" fragt eagle, das bajahe ich. Kein Problem. Dann mache ich das Package, nenne es ebenfalls "Schalterpoti", es werden aber dann erstmal verschiedene packages aus der Eagle-Library angezeigt, wo ich nie weiß, was ich da raussuchen soll. Denn ein Package namens "Schalterpoti" gibt es ja auch nicht. Ich nenne das package dann trotzdem "Schalterpoti" (Schalterpoti.pac).
So. Und dann mache ich das Device. Das kann ich ja auch "Schalterpoti" nennen, oder nicht? Je3denfalls habe ich das so gemacht, und dann .sym , .pac , .dev in meiner "EigeneLib" gespeichert.
Was kann ich da besser machen? (Ich denke so einiges). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.05.2019, 22:50
@ Nils
» Hallo.
» Z.B. Suchebegriffe "poti schalter rändel" bei Google eingeben und dann auf
» "Bilder" klicken.
» Gruß
» Nils
Ja danke Dir, der Ralf hat mir diesen Tip auch gegeben, und dann bin ich auch fündig geworden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.05.2019, 23:03
» » Ich habe in der Bildersuche
» » direkt das gefunden, was ich haben wollte!
» » Hier:
» https://www.luedeke-elektronic.de/Bauteile-und-Zubehoer/Potentiometer/Poti-6mm-mit-Schalter/
» Ach, das sind doch völlig gängige Dinger.
Eigentlich schon, ja! Ich brauche sowas ja fast nie, nur jetzt aktuell, da wollte ich ein solches Poti haben. "Normale" Potis zu finden ist ja easy, aber dass so ein Poti mit Schalter so fast ebenso easy zu finden gewesen wäre, dahin hat es nicht gereicht. Aber jetzt ist es erledigt, ich habe wieder was dazugelernt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
09.05.2019, 22:59
@ matzi682015
» Hier:
Ach, das sind doch völlig gängige Dinger. |
matzi682015
Aachen, 09.05.2019, 22:54 (editiert von matzi682015 am 09.05.2019 um 22:57)
@ cmyk61
» Hallo Matze,
» in der Eagle Lib gibt es dieses Bauteil so nicht.
» Wegen der Benennung eigener Potis gehe ich meist so vor:
» Poti - Hersteller - Ebenen - Achse/Knopf -
» Herstellerbezeichnung/Besonderheit
» zB
» Poti - Piher - Stereo - 4mm Rändel - rad
Hallo Ralf! Dann tu ich mir mal so ein Bauteil selber zeichnen in EAGLE.
» in Deinem Fall also:
» Poti xy mono 22mm Rändel Schalter ax
Ich habe mir auch einen Wolf gesucht, dabei ist es durch die richtigen Wörter recht fix gefunden!
» so ähnlich würde ich auch bei den Lieferanten suchen.
» Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich absolut nicht
» wusste, nach welchem Begriff ich suchen sollte und suchte mir hierbei fast
» den Wolf.
» Du bist folglich nicht alleine
» Und wir haben Haudegen wie xy, die ein sehr breitbandiges Wissen haben -
» bei denen bekommen wir geholfen.
» Gruß
» Ralf
Ich danke Dir sehr! Das hat wirklich geholfen! Ich habe in der Bildersuche direkt das gefunden, was ich haben wollte!
Hier: https://www.luedeke-elektronic.de/Bauteile-und-Zubehoer/Potentiometer/Poti-6mm-mit-Schalter/
Ich danke Dir sehr!
» » » » ich suche ein Poti mit Schalter und auch ein Schaltbild davon / ein
» » » » Bauteil in der EAGLE-Library, so ein ding wie es früher in kleinen
» » » » Transistorradios verbaut war; und mich interessiert, wonach ich bei
» » eBay
» » » » fragen oder suchen muss für so ein Poti.
» » » Du meinst so eines mit Rändelrad? (engl: thumbwheel)
» » Ja genau! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Nils
09.05.2019, 11:22
@ matzi682015
Hallo.
Wenn ich nach Teilen (egal welcher Art) suche benutze ich die Google-Bildersuche.
Z.B. Suchebegriffe "poti schalter rändel" bei Google eingeben und dann auf "Bilder" klicken.
Nils |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.05.2019, 10:27 (editiert von cmyk61 am 09.05.2019 um 10:34)
@ matzi682015
Hallo Matze,
Poti - Hersteller - Ebenen - Achse/Knopf - Herstellerbezeichnung/Besonderheit
zB
Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich absolut nicht wusste, nach welchem Begriff ich suchen sollte und suchte mir hierbei fast den Wolf.
Und wir haben Haudegen wie xy, die ein sehr breitbandiges Wissen haben - bei denen bekommen wir geholfen.
Ralf
» eBay
» Ja genau! |
matzi682015
Aachen, 08.05.2019, 22:31
@ ollanner
» Andersrum:
Ich weiß nicht wie und was ich da suchen soll, deshalb meine Frage, wie so ein Bauteil heißt; Poti mit Schalter? Schalterpoti?
Das habe ich eben versucht, und jetzt finde ich es nicht; ich habe schon einige Bauteile gezeichnet und in meiner eigenen EAGLE-lib gespeichert, mir passieren da immer wieder Fehler, weil ich mit dem Programm irgendwie nicht klarkomme.
Wie soll ich das Bauteil benennen? Schalterpoti? Poti mit Schalter?
» Teile und Autodesk/Cadsoft können nicht alles kennen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.05.2019, 22:24
» » Transistorradios verbaut war; und mich interessiert, wonach ich bei eBay
Matthes |
xy
08.05.2019, 21:31
@ matzi682015
Du meinst so eines mit Rändelrad? (engl: thumbwheel) |
