Sel
Radebeul, 06.05.2019, 18:54 |
LDO-Regler 5V neg. gesucht in TO-92 :-( (Elektronik) |
Suche einen LDO-Regler für negative Spannung. Ich brauche 5V, Eingangsspannung ist 5,5V, Strom ca. 20mA. Suche mich grade blöde.
Der Regler muß im TO-92-Gehäuse sein (Platzbedarf knapp).
Wenns nix gibt, so muß ich mich mit einem Positivregler LM2931 Z-5.0 zufrieden geben. Bissel eben dann die Schaltung umfunzen. Nicht schön, aber das muss ja irgendwie...
LG Sel |
olit
Berlin, 08.05.2019, 18:54
LDO-Regler 5V neg. gesucht in TO-92 :-( |
» » Aus Spaß an der Sache, habe ich mal eine Schaltung mit Transistor
» » aufgebaut.
» » Da ist der Ausgangselko erforderlich. Ohne schwingt die Schaltung.
» Ganz typisch für diese Schaltung.
Ja. Es wurde ja oft genug gesagt, dass die OPAMP keine Kapazität am Ausgang mögen.
Es wird etwas damit zu tun Haben, das der Transistor eine 180° Drehung verursacht.
Aber in die ganze Geschichte mit der Phasenlage über den OPAMP muss ich nicht bis ins Letzte verstehen. |
xy
08.05.2019, 17:53
@ olit
» aufgebaut.
Ganz typisch für diese Schaltung. |
olit
Berlin, 08.05.2019, 17:50
» Mit so viel kapazitiver Last ist es kein Wunder, dass das ein Oszillator
» ist.
Aus Spaß an der Sache, habe ich mal eine Schaltung mit Transistor aufgebaut.
xy
07.05.2019, 18:47 (editiert von xy am 07.05.2019 um 18:52)
@ der olle Michi
» sehr sensible Bauteile (hohe Verstärkungen, große Bandbreiten)
Ist nicht der Fall.
Und wers nicht glaubt, dass es an der Last liegt:
der olle Michi
im Norden, 07.05.2019, 18:37 (editiert von der olle Michi am 07.05.2019 um 18:45)
@ olit
» Wo zu? Steckbrettaufbau.
» Es funktioniert doch, wenn man den bekloppten Elko aus dem Datenblatt
» weglässt.
Dann vergleich mal die Längen der Anschlüsse bei dir auf'm Steckbrett und im Layout-Vorschlag des DB (TI). Ein Steckbrett funzt nicht immer, grad, wenn sehr sensible Bauteile (hohe Verstärkungen, große Bandbreiten) im Spiel sind.
Ich bevorzuge da "Draht-Igel" mit extrem kurzen Verbindungen über einer Groundplane (Kupferfläche, Platinenrest, Abstand 5-10mm) und hatte bis an/in den 3-stelligen MHz-Bereich bis jetzt kaum Probleme.
Viel Erfolg noch weiterhin...
Michael -- Grüße
Michael |
olit
Berlin, 07.05.2019, 18:16
@ Sel
Habs ja schon hingebogen! |
» » Ich habe mal diese Schaltung getestet. Auf der Ausgangsspannung entsteht
» » eine dreieckige Oberwelle, ...
» Du hast auch für alles eine Idee
» Habe mir schon geholfen, also getrennte Trafowicklungen, zwei Positivregler
» und das funzt:
Ohne xy hätte ich die Schaltung schon längst in die Tonne gekloppt. |
Sel
Radebeul, 07.05.2019, 18:06 (editiert von Sel am 07.05.2019 um 18:08)
@ olit
Habe mir schon geholfen, also getrennte Trafowicklungen, zwei Positivregler und das funzt:
Geht zwar eng zu, aber egal. Habe jetzt meine +12V und -5V. Da kommt noch mehr auf die Platine, ist wirklich wenig Platz. Zumindest auf dieser Seite vom Kühlkörperchen. Und zu warm wirds auch nicht (wegen den Elkos), ich versuche immer unter 40°C bei Kühlkörpern zu bleiben.
LG Sel |
olit
Berlin, 07.05.2019, 17:44
@ matzi682015
» dann eben nicht.
Für steilflankige Belastungen ist die Schaltung sowieso nicht geeignet.
Es dauert 50µs bis sich die Schaltung eingeschwungen hat.
Die Nadeln der Überschwinger gehen bis über:
negativ bis 0,6V und positiv bis über 1V!
Und mit einem Innenwiderstand von 4 Ohm ist das auch nicht umwerfend |
matzi682015
Aachen, 07.05.2019, 17:36
» » » » Vielleicht einen C=100n in den Gegenkopplungszweig von Pin8 zu Pin1?
» » » Der rechte Opamp schwingt!
» » Vielleicht kommt das von dem linken OP,
» Nein.
dann eben nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
07.05.2019, 17:22
@ matzi682015
Nein. |
matzi682015
Aachen, 07.05.2019, 17:21 (editiert von matzi682015 am 07.05.2019 um 17:21)
Vielleicht kommt das von dem linken OP, dessen Ausgang zur Basis vom T geht, und dessen Kollektor ist an den nichtinv. Eiongang des linken OP, wo das dann eingekoppelt wird. Und wäre ein Widerstand von Pin 1 zur Basis nicht angebracht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
07.05.2019, 17:15
@ matzi682015
Der rechte Opamp schwingt! |
matzi682015
Aachen, 07.05.2019, 17:10 (editiert von matzi682015 am 07.05.2019 um 17:10)
@ olit
» » Mit so viel kapazitiver Last ist es kein Wunder, dass das ein Oszillator
» » ist.
» Die 22µF sind aus dem Beispiel vom Datenblatt!
» Ich hatte auch 10µF eingesetzt. Ob das auch zu viel ist?
» Auf die Idee nur 100nF einzusetzen kam ich nicht.
» Kann ich ja noch mal aufbauen und ganz ohne Ausgangskapazität testen.
Vielleicht einen C=100n in den Gegenkopplungszweig von Pin8 zu Pin1? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 07.05.2019, 16:14
@ der olle Michi
» » » » » Dafür mit Kondensator an der Versorgung.
» » » » Da habe ich ja sowieso ein Elko drin.
» » » Reicht nicht (Elko). Kerko zusätzlich ist MUSS!
» » Ich weiß!
» » Hatte ich auch. Brachte aber nichts. Und macht jetzt auch keinen
» » Unterschied.
» Dann gib uns doch mal bitte ein schönes Foto vom Aufbau...
Es funktioniert doch, wenn man den bekloppten Elko aus dem Datenblatt weglässt. |
der olle Michi
im Norden, 07.05.2019, 16:04
@ olit
» Ich weiß!
» Unterschied.
Dann gib uns doch mal bitte ein schönes Foto vom Aufbau... -- Grüße
Michael |
