matzi682015(R)
Aachen,
05.05.2019,
23:12
(editiert von matzi682015
am 06.05.2019 um 00:12)
Nochmal Netzteil beim Nulldurchgang... (Elektronik)
Hallo Gemeinde :-D
vielen Dank Euch allen für die vielen Antworten und Ratschläge! Habe einiges dazugelernt!
Ich bin jetzt zu dem Schluß gekommen, einen Vorwiderstand mit Relais anzugsverzögert zu überbrücken, das scheint die einfachste und hinreichend effektivste Lösung zu sein. Am besten gefällt mir die Lösung von Jörg Rehrmann, diese hier:
Ich würde dann noch einen kleinen Minitrafo spendieren, und eine kleine Zusatzschaltung dazu bauen, für die separate Versorgung der beiden Relais und eine festgelegte Verzögerungszeit ( 0,5s oder 1s mit einem RC-Glied und einem SchmittTrigger 4093), damit das Relais ruckzuck anzieht und nicht irgendwie langsam und prellend die Kontakte da aneinander ranschleichen. (Ok, wenn sie schnell aufeinander draufschnalzen, dann prellen sie ja auch... :lookaround: Vielleicht einen 47nF/630V-Kondensator parallel zu R2/zum Kontakt? Das wäre dann ein Reihenschwingkreis, solange der Widerstand noch nicht überbrückt ist und dann hätte ich vielleicht zuviel Spannung am Kondensator? Ich habe auch in dem letzten Thread irgendwo gelesen, dass man nach Möglichkeit ein Relais mit durchsichtigem Gehäuse verwendet, damit man die Funkenbildung an den Relaiskontakten beurteilen kann und entsprechend verschiedene Kondensatoren ausprobiert).
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
06.05.2019,
07:35
(editiert von Sel
am 06.05.2019 um 07:35)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde :-D
» vielen Dank Euch allen für die vielen Antworten und Ratschläge! Habe
» einiges dazugelernt!
» Ich bin jetzt zu dem Schluß gekommen, einen Vorwiderstand mit Relais
» anzugsverzögert zu überbrücken, das scheint die einfachste und hinreichend
» effektivste Lösung zu sein. Am besten gefällt mir die Lösung von Jörg
» Rehrmann, diese hier:
» Ich würde dann noch einen kleinen Minitrafo spendieren, und eine kleine
» Zusatzschaltung dazu bauen, für die separate Versorgung der beiden Relais
» und eine festgelegte Verzögerungszeit ( 0,5s oder 1s mit einem RC-Glied und
» einem SchmittTrigger 4093), damit das Relais ruckzuck anzieht und nicht
» irgendwie langsam und prellend die Kontakte da aneinander ranschleichen.
» (Ok, wenn sie schnell aufeinander draufschnalzen, dann prellen sie ja
» auch... :lookaround: Vielleicht einen 47nF/630V-Kondensator parallel zu
» R2/zum Kontakt? Das wäre dann ein Reihenschwingkreis, solange der
» Widerstand noch nicht überbrückt ist und dann hätte ich vielleicht zuviel
» Spannung am Kondensator? Ich habe auch in dem letzten Thread irgendwo
» gelesen, dass man nach Möglichkeit ein Relais mit durchsichtigem Gehäuse
» verwendet, damit man die Funkenbildung an den Relaiskontakten beurteilen
» kann und entsprechend verschiedene Kondensatoren ausprobiert).
Parallel zum Relaiskontakt eine Reihenschaltung von 100 nF/100 Ohm reicht. Ansonsten siehe Posting von Bigdie.
LG Sel
bigdie(R)
06.05.2019,
05:43
@ matzi682015
Lass das 2. Relais weg und hänge die Spule von Relais 1 an die Elkos nach dem Gleichrichter. Und wenn dieses Relais 2 Kontakte hat, dann schalte mit dem 2. dann die Last zu.
So bleibt der Vorwiderstand so lange drin, bis die Elkos so viel Spannung haben, das das Relais zieht.
