Sel
Radebeul, 15.04.2019, 20:28 |
Klinkenstecker stereo 3,5mm, extrem flach... (Bauelemente) |
ich suche zum Anschluß eines externen Mikrofons an meine Videokamera einen (möglichst vergoldeten) Klinkenstecker (stereo) in 3,5mm. Die Höhe des Gehäuses nach dem Metall des Steckers darf 2mm nicht überschreiten. Das Anschlußkabel sollte wie eine flexible Leiterplatte sein (also ganz flach) und in einer 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse enden. Als Länge reichen 5 bis 10cm völlig aus.
Ich kann mit so einer Konstruktion nämlich die Abdeckplatte der Kamera über der Buchse fürs Mikro wieder schließen. Und damit ist die Kamera zwar nicht ganz regenfest, aber wesentlich geschützter als mit offener Klappe. Habe eine JVC GZ-RY980.
Ich weiß, manchmal habe ich irre Wünsche...
LG Sel |
Theo.
16.04.2019, 10:00
@ bastelix
Klinkenstecker stereo 3,5mm, extrem flach... |
» Und wenn du das Kabel aus drei CU-Lackdrähten und etwas Tesafilm selber
» baust?
Hallo
Mit Tesafilm nicht gerade, aber ich habe mir schon öfter aus genau diesen Gründen Stecker selbst gegossen. Man muss nur um das Steckerende mit den angelöteten Drähten einen kleinen Stutzen basteln, und den dann voll 2-Komponentenkleber füllen. Den kann man auch gut mit schwarzer Tinte beim Mischen einfärben. Sieht dann professionell aus.
Theo |
Sel
Radebeul, 16.04.2019, 08:34
@ matzi682015
» Vielleicht ein kleiner Elektroschock als Geistesblitz gefällig?
Ich stehe ständig unter Strom, bringt also gar nix |
bastelix
16.04.2019, 01:11
@ Sel
» Die Höhe des
» Gehäuses nach dem Metall des Steckers darf 2mm nicht überschreiten. Das
» Anschlußkabel sollte wie eine flexible Leiterplatte sein (also ganz flach)
» und in einer 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse enden. Als Länge reichen 5 bis 10cm
» völlig aus.
Und wenn du das Kabel aus drei CU-Lackdrähten und etwas Tesafilm selber baust? Fällt mir so spontan ein, ob das die Anforderungen für ein Audio-Kabel erfüllt weiß ich leider nicht. Aber vielleicht ist das ja ein Ansatz.
» Ich weiß, manchmal habe ich irre Wünsche...
Wer nicht |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 23:45
@ finni
» » Vielleicht ein kleiner Elektroschock als Geistesblitz gefällig?
» Was ist das denn für eine sinnlose Antwort, gar nicht zielführend.
» Lieber keine, als solch eine.
Deine ist das auch nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
finni
15.04.2019, 23:41
@ matzi682015
Lieber keine, als solch eine. |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 22:59
@ Sel
» ich suche zum Anschluß eines externen Mikrofons an meine Videokamera einen
» (möglichst vergoldeten) Klinkenstecker (stereo) in 3,5mm. Die Höhe des
» völlig aus.
» Ich kann mit so einer Konstruktion nämlich die Abdeckplatte der Kamera über
» der Buchse fürs Mikro wieder schließen. Und damit ist die Kamera zwar nicht
» ganz regenfest, aber wesentlich geschützter als mit offener Klappe. Habe
» eine JVC GZ-RY980.
» LG Sel
Vielleicht ein kleiner Elektroschock als Geistesblitz gefällig? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
