Richard H.
06.04.2019, 08:37 |
Röhrenfenseher: Bild mit Sonnenbrille (Elektronik) |
ich beobachte seit ein paar Tagen einen Mekrwürdigen fehler und zwar:
Mein Fernsehbild meines Rohrenfensehers ist für 3 cm normal hell, darunter wirkt es so als ob das Bild hinter einer Sonnenbrille wäre.
Woran könnte das liegen?
Richard |
RadioHeinz77
14.04.2019, 22:09
Testbild |
» » » » » Gibt es eigentlich keine Testbild-Seiten mehr?
» » » » Naja, die kann man zu hunderten im Netz finden.
» https://browse.startpage.com/do/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaNJK1FtBSKY%2Fmaxresdefault.jpg&sp=e9adbd88240b4d496f34e4f2a3220a71&t=default
» » » Nur muss man die erstmal auf FBAS bekommen für die alte Möhre.
» » Dazu gibt es Videorecorder, die gute Video-CD oder auch den DVD-Player,
» » angeschlossen per Scart.
» Sicher, es gibt Wege.
Ich für meine Zwecke hatte den C64 genommen für das ich ein Prgr geschrieben hatte um Testbilder (Gitter , Linien etc.) zu erzeugen.
Der Nachteil: Es geht halt nicht bis zum Bildrand
Es hatte abe immer seinen Zweck erfüllt um die Konvergenz und die Bildgeometrie eines Röhrenfernsehers abzugleichen.
Später hatte ich auch noch eine DVD irgentwoher bekommen.
VG |
Richard H.
12.04.2019, 14:54
@ Wolfgang Horejsi
Röhrenfenseher: Bild mit Sonnenbrille |
» Also wäre es sicher keine schlechte Idee, die Versorgungsspannungen mit dem
» Oszilloskop zu überprüfen. Einfach nur ein Elko defekt?
Inzwischen liegt nach längeren betrieb 2h+ ein großer dicker schwarzer Balken über den weißen - kann das auch daran liegen?
Oszi hab ich keines mehr, hatte mal eines vor zich Jahren.
Mein Multi muss reichen. Beim Kondi dürfte ich das auch so ohne alles erkennen können.
Vielen dank! Sehr hilfreich!
Richard |
Wolfgang Horejsi
12.04.2019, 06:54
» Ich sehe schon was am Bild falsch ist, aber ich kann damit keinen
» bestimmten Fehler verbinden.
Da scheint die vertikale Ablenkung in die Helligkeit einzukoppeln. Was ich mir vorstellen könnte: Die Vertikalablenkung braucht einen Strom, der sich ändert, wenn der Bildaufbau von oben nach unten wandert. Während der Elektronenstrahl langsam runter wandert, geht er dann schnell wieder hoch. Dieses schnelle Umschalten der Vertikalablenkspule kann im Netzteil einen Spannungseinbruch zur Folge haben. Der dann wiederum streut in die Helligkeitssteuerung.
Also wäre es sicher keine schlechte Idee, die Versorgungsspannungen mit dem Oszilloskop zu überprüfen. Einfach nur ein Elko defekt? |
xy
11.04.2019, 12:19
@ Richard H.
Ich sehe schon was am Bild falsch ist, aber ich kann damit keinen bestimmten Fehler verbinden. |
Richard H.
11.04.2019, 12:12
@ Richard H.
Richard H.
11.04.2019, 12:06
» Mit dem Fehlerbild kann ich leider nichts anfangen.
Es ist oben der weiße Strich über den leichten balken.
Inzwischen ist über den weißen strich ein dicker schwarzer Balken.
Das ding ganz oben ist so etwa 3 cm dick.
Richard |
xy
11.04.2019, 10:55
@ Richard H.
Mit dem Fehlerbild kann ich leider nichts anfangen. |
Richard H.
10.04.2019, 21:56
@ Richard H.
Nachtrag:
inzwischen hat das kompette Bild entlang des weisen striches angefangen zu zittern. |
Richard H.
10.04.2019, 21:54
» Videotext, irgendeine nichtredaktionelle Seite.
Hab gestern mit mörderischen Aufwand ein USB Fähigen Receiver angeschlossen und ein Testbild per USB angeschraubt.
Ist aber nutzlos man kann den Fehler kaum erkennen - poste deshalb mal einfach das Teleshopping Bild.
Denke sowieso das eher der Seitenbetreiber als ich in haftung wäre wenn es denn so sein sollte.
Was ich eh nicht mehr glaube da es ja als Fehlerreport zulässig sein müsste...
Richard
xy
09.04.2019, 16:45
@ finni
Testbild |
Sicher, es gibt Wege. |
finni
09.04.2019, 16:22 (editiert von finni am 09.04.2019 um 16:22)
Testbild |
Dazu gibt es Videorecorder, die gute Video-CD oder auch den DVD-Player, angeschlossen per Scart. |
xy
09.04.2019, 16:10
@ finni
Testbild |
Nur muss man die erstmal auf FBAS bekommen für die alte Möhre. |
finni
09.04.2019, 16:05
@ @@GAST@@
Testbild |
https://browse.startpage.com/do/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaNJK1FtBSKY%2Fmaxresdefault.jpg&sp=e9adbd88240b4d496f34e4f2a3220a71&t=default |
xy
09.04.2019, 10:19
@ @@GAST@@
» » Um die Bildgeometrie eines TFT/VFD-Fernsehers einstellen zu können?
» Wieso TFT? Ich dachte Röhrenfernseher.
Der TE schon noch einen, aber es braucht halt praktisch niemand mehr ein Testbild im öffentlichen Fernsehen.
» Weil er den TV Kanal nicht abfotographieren will. Die Sender hatten doch
» früher so Testbilder.
» Ich schau kein TV, deshalb bin ich vielleicht nicht auf dem neuesten Stand.
Klassisches Testbild ist lange vorbei. |
@@GAST@@
09.04.2019, 10:16
Weil er den TV Kanal nicht abfotographieren will. Die Sender hatten doch früher so Testbilder.
Ich schau kein TV, deshalb bin ich vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. |
