Hörbi
05.04.2019, 12:31 (editiert von Hörbi am 05.04.2019 um 12:42) |
Fragen zu diesem Netzteil (Elektronik) |
ich bin gerade über dieses Netzteil gestolpert.War erstmal für umme,wenn es für meinen Zweck anwendbar ist,bezahle ich den Schrottpreis.
24V ungeregelt 40 - 50A.
Es soll als Spannungsquelle für einen Brushless Regler dienen der bis 6s verträgt.
Läuft das mit 220V einphasig?
Wenn ja,wäre dieses Gerät einem Schaltnetzteil 24V 40A vorzuziehen?
Wenn ja,den Gleichrichter belassen oder updaten mit samt Kondensator?
Vielen Dank,Hörbi
Wolfgang Horejsi
06.04.2019, 10:46
@ finni
Fragen zu diesem Netzteil |
» » Die Spannung passt schon, auf dem Typenschild stehen doch die 230V im
» » Dreieck und 400V im Stern
» Jetzt muss ich mir doch schon wieder ne neue Brille kaufen, oh man?
» Für mich stehen da andere Spannungsangaben. Geht es nur mir so?
Der Trafo ist für 220/380V Drehstrom.
Wenn man 220V hat, schliesst man die Wicklung direkt zwischen 2 Aussenleiter an (Dreieck), wenn man 380 Volt drehstrom hat, kommt jede Wicklung an einen L-Leiter und den N-Leiter(Sternschaltung), dann liegen dort 220 V. Egal, wie man das liest, kommen in jedem Fall an jeder Primär-Wicklung - richtig nach Typenschild angeschlossen - 220V an. Nun haben wir 230V/400V, das sollte nichts schaden, ist innerhalb der Toleranz, es sei denn, dass die 230V dann auch wieder am oberen Ende der Toleranz (+/- 10%) liegen. Aber so etwas kommt wohl eher selten vor. Ich persönlich habe noch nie auch nur 240V gemessen.
Am besten wäre es natürlich, den Trafo im Stern an 230V/400V anzuklemmen. |
finni
05.04.2019, 21:15
@ Wolfgang Horejsi
xy
05.04.2019, 20:23
@ Wolfgang Horejsi
» Ich würde einfach mal eine Primärwicklung an 230V anschließen, und sehen,
» was raus kommt.
Na dann mach mal.
Ich brauchte sowas nie auszuprobieren, die Naturgesetze lassen sich einfach nicht austricksen. |
Wolfgang Horejsi
05.04.2019, 20:09 (editiert von Wolfgang Horejsi am 05.04.2019 um 20:15)
» » » » Läuft das mit 220V einphasig?
» » » Mit viel Brummspannung halt.
» » Auch die Spannung bekommst du nicht hin und die Leistung erst recht
» nicht
Die Spannung passt schon, auf dem Typenschild stehen doch die 230V im Dreieck und 400V im Stern, das bedeutet, dass jede einzelne Wicklung für 230V ausgelegt ist.
Und die Leistung ... wer braucht schon 40A?
» » wenn du einen Drehstromtrafo einphasig betreibst.
» Steinmetzschaltung halt, mit den üblichen Krankheiten.
Wie soll das bei einem Trafo funktionieren?
Immerhin ist der Trafo für 230V ausgelegt.
Ich würde einfach mal eine Primärwicklung an 230V anschließen, und sehen, was raus kommt. |
xy
05.04.2019, 20:05
@ bigdie
Fragen zu diesem Metzteil |
» Auch die Spannung bekommst du nicht hin und die Leistung erst recht nicht
Steinmetzschaltung halt, mit den üblichen Krankheiten. |
bigdie
05.04.2019, 19:42
Auch die Spannung bekommst du nicht hin und die Leistung erst recht nicht wenn du einen Drehstromtrafo einphasig betreibst. |
xy
05.04.2019, 15:16
@ Hörbi
» » » Wenn ich nun noch die Stereoanlage an 3 Phasen anschließe,gab mal
» einen
» » » Vorschlag in Hobby Hifi wegen geringerem Brummen,dann würde sich das
» » auch
» » » machen.
» » Ganz andere Baustelle.
» Wenn ich es richtig in erinnerung habe ging es dabei um die Restwelligkeit
» der symetrischen Spannungen für die Endstufen?
Eben, ganz andere Baustelle. |
Hörbi
05.04.2019, 15:14
» » Wenn ich nun noch die Stereoanlage an 3 Phasen anschließe,gab mal einen
» auch
» » machen.
Wenn ich es richtig in erinnerung habe ging es dabei um die Restwelligkeit der symetrischen Spannungen für die Endstufen? |
xy
05.04.2019, 14:07
@ Hörbi
» Vorschlag in Hobby Hifi wegen geringerem Brummen,dann würde sich das auch
» machen.
Ganz andere Baustelle. |
Hörbi
05.04.2019, 13:19
» » » Schließ es an Drehstrom an.
» » Drehstrom ist nur in der Waschküche an einem großen Klappschalter.
» » Das wäre schon etwas Umstand da ein extra Kabel zu verlegen,mit samt
» Decke
» » durchbohren....
» Keine Arme, keine Kekse.
Wenn ich nun noch die Stereoanlage an 3 Phasen anschließe,gab mal einen Vorschlag in Hobby Hifi wegen geringerem Brummen,dann würde sich das auch machen.
Mal sehen.Ein Gehäuse muß ja auch noch drumherum.
Übrigens,das Problem mit dem Servotester hat sich auch erledigt.
Der Fehler lag daran,man muß vor dem Einschalten des Reglers das Poti zuerst auf max. Drehzahl stellen und warten bis es ein oder zwei mal piepst und dann zurück auf null oder in diesem Fall in Mittelstellung.
Dann hat man auch den ganzen Regelweg zur Verfügung.
15Kg Netzteil für so ein Motörchen hat auch nicht jeder .....
Gruß,Hörbi |
xy
05.04.2019, 12:55
@ Hörbi
» Wäre das zu vernachlässigen,bzw. immernoch einem Schaltnetzteil
» vorzuziehen?
Ich hätte *viel* schreiben sollen.
» Das wäre schon etwas Umstand da ein extra Kabel zu verlegen,mit samt Decke
» durchbohren....
Keine Arme, keine Kekse. |
Hörbi
05.04.2019, 12:51
Wäre das zu vernachlässigen,bzw. immernoch einem Schaltnetzteil vorzuziehen?
Das wäre schon etwas Umstand da ein extra Kabel zu verlegen,mit samt Decke durchbohren.... |
xy
05.04.2019, 12:35
@ Hörbi
» Wenn ja,wäre dieses Gerät einem Schaltnetzteil 24V 40A vorzuziehen?
Ja, ausser man will es transportabel haben.
» Wenn ja,den Gleichrichter belassen oder updaten mit samt Kondensator?
Schließ es an Drehstrom an. |
