Alex Schaefer
24.03.2019, 15:39 |
Ersatz für Konstantstromquelle LED (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich suche nach einem Ersatz für einen LED-Konstantstromtreiber, welcher nach 5 Jahren den Dienst eingestellt hat. Ich verstehe nur nicht welche Rolle die Spannung in der Schaltung einnimmt. Vielleicht kann mir das einer für Anfänger erklären. Das alte Gerät hat folgende Kennwerte am Ausgang:
1A, 16-25V, 38 VDC max.
kann ich das mit folgendem Treiber ersetzen, und wenn nein warum?
1A, 3-44V, 42 W max.
Danke & Gruß, Alex |
Sel
Radebeul, 29.03.2019, 11:51 (editiert von Sel am 29.03.2019 um 11:52)
@ Alex Schaefer
Ersatz für Konstantstromquelle LED |
» Vielen Dank für Eure Antworten. D.h. eine LED bekommt 1A Strom und stellt
» sich auf eine Spannung von 3V ein, da bauartbedingt? Umgekehrt gefragt kann
» sich keine höhere Spannung einstellen - z.B. beim Einschaltvorgang? Wie
» stellt sich die Spannungskurve einer LED bei konstanter Stromstärke ein?
» Mein Problem ist - ich habe den Treiber ausgetauscht, hat alles wunderbar
» funktioniert, und nach ca. 4 Wochen täglich 2-3h Betrieb schummern die
» LED's nur noch so schwach dass sie nur bei kompletter Dunkelheit sichtbar
» sind. Der ursprüngliche Treiber hatte sich nach 5 Jahren entschieden, in
» eine Art Discoleuchte zu mutieren (Licht wurde in einer Frequenz von ca. 2
» Hz wiederkehrend hochgedimmt). Für Reparieren wäre ich auch, habe nur keine
» Ahnung wo ich da anfangen soll. Daher war es schon mal ein Erfolg nicht die
» ganze Lampe wegzuschmeißen sondern den neuen Treiber aufzutreiben. Ich habe
» nur keine Ahnung warum die Leuchte mit neuem Treiber nach 4 Wochen den
» Dienst quittiert hat.
» Daraufhin habe ich den alten Treiber nochmal angeschlossen um mit
» Discoeffekt zu prüfen dass der neue hinüber ist - mit dem Ergebnis dass
» beide nicht mehr funktionieren. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Mit Messen ist gemeint, das du die Spannung über den LEDs ausmessen sollst mit einem Multimeter. Und auch die Stromstärke durch die LEDs. Auch kannst du die Leerlaufspannung vom Treiber messen.
Ich habe aber die Vermutung, das der alte Treiber durch defekte Einzel-LEDs überlastet war und dann periodisch seine Strombegrenzung an- und ausschaltete. Oder der Treiber war eben dementsprechend kaputt (thermisch, elektrisch...). Jedenfalls werden die eingebauten LEDs eventuell die Sache nicht ganz unbeschadet verkraftet haben und nun ins Jenseits gezogen sein. Klar können die LEDs eine Zeit lang noch ihren Dienst tun. Weißt du ganz sicher ob der neue Treiber nicht doch einen anderen Strom durch die LEDs geschickt hat? Weißt du ganz sicher, das die LEDs keinen thermischen Schaden hatten/haben?
Kann man alles messen. Natürlich ist es mit Dranhalten vom Multimeter und eine Zahl ablesen nicht getan. Bissel Hintergrundwissen brauchste schon um die Zahlen zu interpretieren. Und denk dran, da ist Netzspannung drauf!!!
LG Sel |
xy
27.03.2019, 20:48
@ Alex Schaefer
» Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Messen! |
Alex Schaefer
27.03.2019, 20:17
@ Hartwig
» Ausschlaggebend sind die 1A, die kennzeichnen die Stromquelle und so
» gesehen ist die Kompatibilität gegeben. 3-44V wäre der Regelbereich der
» Quelle, das wären also die minimale und maximale Treiberspannung. Ohne Last
» hättest du an Deiner vorhandenen Quelle max. 38V, bei der neuen wären es
» 44V. Für den direkten Betrieb einer LED ist das in deinem Fall ohne
» Bedeutung, das könnte relevant werden, wenn ein Controller
» zwischengeschaltet wäre, der müsste dann auch die 44V "abkönnen".
» Grüße
» Hartwig
Vielen Dank für Eure Antworten. D.h. eine LED bekommt 1A Strom und stellt sich auf eine Spannung von 3V ein, da bauartbedingt? Umgekehrt gefragt kann sich keine höhere Spannung einstellen - z.B. beim Einschaltvorgang? Wie stellt sich die Spannungskurve einer LED bei konstanter Stromstärke ein?
Mein Problem ist - ich habe den Treiber ausgetauscht, hat alles wunderbar funktioniert, und nach ca. 4 Wochen täglich 2-3h Betrieb schummern die LED's nur noch so schwach dass sie nur bei kompletter Dunkelheit sichtbar sind. Der ursprüngliche Treiber hatte sich nach 5 Jahren entschieden, in eine Art Discoleuchte zu mutieren (Licht wurde in einer Frequenz von ca. 2 Hz wiederkehrend hochgedimmt). Für Reparieren wäre ich auch, habe nur keine Ahnung wo ich da anfangen soll. Daher war es schon mal ein Erfolg nicht die ganze Lampe wegzuschmeißen sondern den neuen Treiber aufzutreiben. Ich habe nur keine Ahnung warum die Leuchte mit neuem Treiber nach 4 Wochen den Dienst quittiert hat.
Daraufhin habe ich den alten Treiber nochmal angeschlossen um mit Discoeffekt zu prüfen dass der neue hinüber ist - mit dem Ergebnis dass beide nicht mehr funktionieren. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. |
24.03.2019, 15:48
@ Alex Schaefer
» Hallo zusammen,
» ich suche nach einem Ersatz für einen LED-Konstantstromtreiber, welcher
» nach 5 Jahren den Dienst eingestellt hat. Ich verstehe nur nicht welche
» Rolle die Spannung in der Schaltung einnimmt. Vielleicht kann mir das einer
» für Anfänger erklären. Das alte Gerät hat folgende Kennwerte am Ausgang:
» 1A, 16-25V, 38 VDC max.
» kann ich das mit folgendem Treiber ersetzen, und wenn nein warum?
» 1A, 3-44V, 42 W max.
Ausschlaggebend sind die 1A, die kennzeichnen die Stromquelle und so gesehen ist die Kompatibilität gegeben. 3-44V wäre der Regelbereich der Quelle, das wären also die minimale und maximale Treiberspannung. Ohne Last hättest du an Deiner vorhandenen Quelle max. 38V, bei der neuen wären es 44V. Für den direkten Betrieb einer LED ist das in deinem Fall ohne Bedeutung, das könnte relevant werden, wenn ein Controller zwischengeschaltet wäre, der müsste dann auch die 44V "abkönnen".
Hartwig |
xy
24.03.2019, 15:43
@ Alex Schaefer
Reparieren?
» Ich verstehe nur nicht welche
16 bis 25 Volt ist der erlaubte Flussspannungsbereich der daran angeschlossenen LED-Kette.
Kannst du nehmen. |
