Schuchie
20.03.2019,
23:24
Lampe mit Zigbee ausstatten (Elektronik)
ich versuche aktuell meine Deckenlampe mit Zigbee auszustatten. Ich finde leider nicht den passenden CW-WW-Controller.
Netzteil: http://up.schuchie.de/files/20_03_ea659.jpeg
Led-Infos(aus der Lampe): http://up.schuchie.de/files/20_03_77b3c.jpeg
Aktuelle-Controller: http://up.schuchie.de/files/20_03_01763.jpeg
Ich hatte an folgenden Controller gedacht:
https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/led-controller/product/482-511-020-zigbee-controller-5a.html
Ich habe aber aktuell zu sehr Angst irgendwas kaputt zu machen :lookaround:
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Schuchie
21.03.2019,
18:40
@ Hartwig
ich werde mich die Tage mal mit dem Lampen-Hersteller in Kontakt setzen, dass er mich vielleicht verraten kann, welche LED's verbaut sind. Damit ich die Lampe nicht unnötig aufmachen muss. Erstmal vielen Dank :) Wenn ich mehr Infos hab, werde ich mich sicher melden.
Viele Grüße,
Nils
» nochmal:
» das erste Bild zeigt eine Konstantstromquelle 1,4A. Wird durch den
» nachgeschalteten Controller bzw. durch eine geringere Stromaufnahme der
» LEDs der Strom auf <1,4A eingeschränkt, dann verhält sich die
» Konstantstromquelle wie eine Spannungsquelle mit 42V. Der Controller ist
» aber nur bis 36V spezifiziert - das kann die Ursache für den defekten
» Controller sein.
» Mit dem in Deinem letzten Posting gezeigten Meanwell-Netzteil
» (Konstantspannung 24V) kann diese Problem nicht mehr auftreten. Das sollte
» also gehen mit dem Controller gehen (mit beiden gezeigten) - d. h. sie
» werden nicht zerstört. Das kann auch für die LEDs funktionieren, 100%
» sicher wäre ich da aber nicht.
» Wenn der ursprünglich eingebaute Controller mit dem gezeigten
» Konstantstromnetzteil zusammen eingebaut war, dann wundert mich das etwas.
» Ein Konstantstromnetzteil wird eigentlich immer dann eingesetzt, wenn LEDs
» direkt ohne Vorwiderstand betrieben werden. Die Spannung an der LED stellt
» sich dann durch den Strom ein. Umgekehrt ist es aber aufgrund der Kennlinie
» der LED sehr schwer, diese mit einer konstanten Spannung zu betreiben. Der
» Ersatz eines Konstantstromnetzeils durch ein Konstantspannungsnetzteil kann
» das sofortige Wegrauchen der LEDs bewirken. Ohne jetzt die Frage des
» Controllers zu klären, wäre es wichtig zu wissen, welche LEDs eingebaut
» sind und wie die betrieben werden müssen. LED-Streifen sind allerdings
» meist für 12V(24V gibt es auch) ausgelegt - ein Widerstand zur
» Strombegrenzung oder eine entsprechende Schaltung befindet sich dann für
» jedes LED-Segment mit auf dem Streifen. Allerdings würde ich mich darauf
» nicht verlassen, eine Leuchte mit LED-Streifen ohne Strombegrenzung ist
» durchaus vorstellbar.
» Langer Rede kurzer Sinn: Eine sichere Entscheidung kann nur bei genauer
» Kenntnis der Leuchtmittel getroffen werden....
» Grüße
» Hartwig
Hartwig(R)
21.03.2019,
17:04
@ olit
» » Ich verstehe nicht weswegen du so unfreundlich bist?
» Weil ich mit der heutigen Zeit nicht mehr mitkomme.
» Tut mir leid, wenn ich dich damit getroffen habe.
» Bis dahin konnte ich noch folgen.
der Rest war für mich auch nur zu erraten - und ich blicke immer noch nicht zu 100% durch. Mit der ganzen Heimautomatisierung bin ich sowieso extrem skeptisch - ich habe seit Jahren kleinere Projekte umgesetzt. Nichts konnte mich richtig überzeugen, da mehr an Zeit oder Geld zu investieren. Nervig ist insbesondere der schnelle Wechsel Systeme - was ich vor 10 Jahren eingesetzt habe, wird zum Problem: "wo war noch die Konfigurationssoftware??? - wie ging das noch? Wo sind jetzt wieder die Unterlagen? Softwareupdate am PC/WLAN/Netzwerk und nichts läuft mehr!" vom Wechsel technischer Standards ganz abgesehen. Bei mechanischen Lichtschaltern habe ich das Problem nicht :-) . Das hat bei mir zu einem systematischen Rückbau geführt. Jegliche Webanbindung ist sowieso ausgeschlossen. Ein System, sehr sparsam eingesetzt, hat überlebt. Heizungssteuerung (zusätzlich zur Regelung des Brenners/Heizkreislaufes) hat nix gebracht. Alarmanlage bringt - realistisch gesehen - auch nix. Irgendwelche Lichtspielereien sind zwar nett, werden aber schnell nervig oder langweilig, selbst Dimmfunktionen habe ich langfristig durch entsprechende Lichtanpassung etc. ersetzt. Es war Zeitverschwendung! So erkenne ich in Deinem Posting Deine natürliche Abwehreaktion ;-)
Hartwig(R)
21.03.2019,
16:25
@ Schuchie
nochmal:
das erste Bild zeigt eine Konstantstromquelle 1,4A. Wird durch den nachgeschalteten Controller bzw. durch eine geringere Stromaufnahme der LEDs der Strom auf <1,4A eingeschränkt, dann verhält sich die Konstantstromquelle wie eine Spannungsquelle mit 42V. Der Controller ist aber nur bis 36V spezifiziert - das kann die Ursache für den defekten Controller sein.
Mit dem in Deinem letzten Posting gezeigten Meanwell-Netzteil (Konstantspannung 24V) kann diese Problem nicht mehr auftreten. Das sollte also gehen mit dem Controller gehen (mit beiden gezeigten) - d. h. sie werden nicht zerstört. Das kann auch für die LEDs funktionieren, 100% sicher wäre ich da aber nicht.
Wenn der ursprünglich eingebaute Controller mit dem gezeigten Konstantstromnetzteil zusammen eingebaut war, dann wundert mich das etwas. Ein Konstantstromnetzteil wird eigentlich immer dann eingesetzt, wenn LEDs direkt ohne Vorwiderstand betrieben werden. Die Spannung an der LED stellt sich dann durch den Strom ein. Umgekehrt ist es aber aufgrund der Kennlinie der LED sehr schwer, diese mit einer konstanten Spannung zu betreiben. Der Ersatz eines Konstantstromnetzeils durch ein Konstantspannungsnetzteil kann das sofortige Wegrauchen der LEDs bewirken. Ohne jetzt die Frage des Controllers zu klären, wäre es wichtig zu wissen, welche LEDs eingebaut sind und wie die betrieben werden müssen. LED-Streifen sind allerdings meist für 12V(24V gibt es auch) ausgelegt - ein Widerstand zur Strombegrenzung oder eine entsprechende Schaltung befindet sich dann für jedes LED-Segment mit auf dem Streifen. Allerdings würde ich mich darauf nicht verlassen, eine Leuchte mit LED-Streifen ohne Strombegrenzung ist durchaus vorstellbar.
Langer Rede kurzer Sinn: Eine sichere Entscheidung kann nur bei genauer Kenntnis der Leuchtmittel getroffen werden....
Schuchie
21.03.2019,
14:52
@ Hartwig
Die Glaskugel ist leider fest verklebt in meiner Lampe, wodurch man die LED's nicht sehen kann, ohne etwas zu beschädigen :-D
Das abfotografierte Netzteil ist das vom Hersteller verbaute Netzteil. Folglich wird es wohl für die LED's benötigt.
Ich hatte bereits einen ZIGBEE-Controller getestet, der ja leider Kaputt gegangen ist. Für diesen Controller hatte ich extra(im nach gang), ein vom Controller-Hersteller empfohlenes Netzteil mit verbaut (Siehe Bild). Damit haben die LED's nicht Funktioniert oder der ZIGBEE-Controller war zu dem Zeitpunkt schon kaputt.
Ich werde den Hersteller des oben ausgesuchten Controllers mal kontaktieren und nachfragen, ob es für den Controller passt :)
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Viele Grüße,
Nils
» » Hallo,
» » es handelt sich bei der der Lampe um eine aus dem Möbelgeschäft
» erworbenen
» » Lampe. Diese kann man aktuell mit einer Fernbedienung steuern. Ich hab
» oben
» » lediglich, alle mir vorhanden Infos, aus der Lampe, abfotografiert.
» Somit
» » kenne ich die verbauten LED's überhaupt nicht.
» oh je, ich habe gestern meine Glaskugel in der S-Bahn vergessen, nun kann
» ich leider nicht sehen, was für LEDs bei Dir verbaut sind ;-)
» Also, das fotografierte Netzteil ist ein Konstantstromnetzteil 1,4A. Das
» erfordert zwingend LED-Leuchtmittel, die mit 1,4A betrieben werden. Das
» wird bei Dir eher nicht der Fall sein. Du bräuchtest also ein für die bei
» Dir verbauten LEDs passendes Netzteil.
» Dein gezeigte Controller ist aber für Konstantspannung gebaut, daher steht
» in den Daten "Konstantstrom - Nein".
» Sollten die LEDs handelsübliche Streifen sein, so erfordern diese
» wahrscheinlich 12V - also Konstantspannung. Das solltest Du aber sicher
» wissen. Außerdem ist bei vielen LED-Leuchtmitteln die Polarität beliebig
» (insbesondere retrofit-Typen für 230V oder 12V Halogen Ersatz), bei
» Streifen muß das aber nicht so sein, also prüfen, wo + und - angelegt
» werden müssen. Der ausgesuchte Controller könnte u.U. passen. Die
» Zigbee-Integration wäre dann ein anderes Thema. Sollte schon ein System
» installiert sein, dann würde ich mir vom Verkäufer die Kompatibilität zu
» Deinem System bestätigen lassen (wenn das nicht aus den Daten hervorgeht).
» Andersherum würde ich nicht aufbauend auf einer gegebenen
» Schrankbeleuchtung ein Zigbee-System auswählen - zumindest kein
» "no-name"-Import. Bedenke auch, das bei Zigbee zwar eine grundsätzliche
» Kompatibilität zwischen Systemen besteht, diese aber nicht bei allen
» Funktionen gegeben ist (Unterschiede kenne ich beim Dimmen und bei der
» Farbanpassung, da geht zuweilen nur "ein/aus" bei Fremdprodukten im jeweils
» installierten System.
» Grüße
» Hartwig
Hartwig(R)
21.03.2019,
13:59
(editiert von Hartwig
am 21.03.2019 um 14:08)
@ Schuchie
» es handelt sich bei der der Lampe um eine aus dem Möbelgeschäft erworbenen
» Lampe. Diese kann man aktuell mit einer Fernbedienung steuern. Ich hab oben
» lediglich, alle mir vorhanden Infos, aus der Lampe, abfotografiert. Somit
oh je, ich habe gestern meine Glaskugel in der S-Bahn vergessen, nun kann ich leider nicht sehen, was für LEDs bei Dir verbaut sind ;-)
Also, das fotografierte Netzteil ist ein Konstantstromnetzteil 1,4A. Das erfordert zwingend LED-Leuchtmittel, die mit 1,4A betrieben werden. Das wird bei Dir eher nicht der Fall sein. Du bräuchtest also ein für die bei Dir verbauten LEDs passendes Netzteil.
Dein gezeigte Controller ist aber für Konstantspannung gebaut, daher steht in den Daten "Konstantstrom - Nein".
Sollten die LEDs handelsübliche Streifen sein, so erfordern diese wahrscheinlich 12V - also Konstantspannung. Das solltest Du aber sicher wissen. Außerdem ist bei vielen LED-Leuchtmitteln die Polarität beliebig (insbesondere retrofit-Typen für 230V oder 12V Halogen Ersatz), bei Streifen muß das aber nicht so sein, also prüfen, wo + und - angelegt werden müssen. Der ausgesuchte Controller könnte u.U. passen. Die Zigbee-Integration wäre dann ein anderes Thema. Sollte schon ein System installiert sein, dann würde ich mir vom Verkäufer die Kompatibilität zu Deinem System bestätigen lassen (wenn das nicht aus den Daten hervorgeht). Andersherum würde ich nicht aufbauend auf einer gegebenen Schrankbeleuchtung ein Zigbee-System auswählen - zumindest kein "no-name"-Import. Bedenke auch, das bei Zigbee zwar eine grundsätzliche Kompatibilität zwischen Systemen besteht, diese aber nicht bei allen Funktionen gegeben ist (Unterschiede kenne ich beim Dimmen und bei der Farbanpassung, da geht zuweilen nur "ein/aus" bei Fremdprodukten im jeweils installierten System.
Schuchie
21.03.2019,
13:16
@ cmyk61
a) Da ich einen Controller schon "kaputt" gemacht habe :lol2:
b) Dadurch das die Lampe eine Fertig-Lösung ist, wird es schwer einen kompletten Schaltplan aufzuzeichnen. Ich kann leider auch nicht sagen wie Lang die verbauten LED's sind. Ich hab mal versucht einen Simplen-Schaltplan darzustellen. Das ist leider etwas länger bei mir her :lol2:
Viele Grüße,
Nils
» Moin,
» a) weshalb hast Du Angst, etwas kaputt zu machen? Von welchen Komponenten
» gehen Deiner Ansicht nach die größten Risiken einer Zerstörung aus?
» b) zeichne doch mal einen Schaltplan Deiner Anlage, so wie Du es Dir
» vorstellst.
» Dem Wunsch nach einem Plan liegt die Erfahrung zugrunde, dass ein Bild oft
» mehr als tausend Worte bringt. Natürlich sind Deine Links nicht
» überflüssig.
» Aber in der Elektronik sind Schaltpläne eher der gemeinsame Nenner.
» Und keine Sorge, hier ist niemand wirklich böse - nur manchmal etwas
» ironisch.
» Gruß
» Ralf
» » ich versuche aktuell meine Deckenlampe mit Zigbee auszustatten. Ich
» finde
» » leider nicht den passenden CW-WW-Controller.
» » Netzteil: http://up.schuchie.de/files/20_03_ea659.jpeg
» » Led-Infos(aus der Lampe): http://up.schuchie.de/files/20_03_77b3c.jpeg
» » Aktuelle-Controller: http://up.schuchie.de/files/20_03_01763.jpeg
» » Ich hatte an folgenden Controller gedacht:
» https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/led-controller/product/482-511-020-zigbee-controller-5a.html
» » Ich habe aber aktuell zu sehr Angst irgendwas kaputt zu machen
» :lookaround:
» » Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Schuchie
21.03.2019,
12:59
@ Hartwig
es handelt sich bei der der Lampe um eine aus dem Möbelgeschäft erworbenen Lampe. Diese kann man aktuell mit einer Fernbedienung steuern. Ich hab oben lediglich, alle mir vorhanden Infos, aus der Lampe, abfotografiert. Somit kenne ich die verbauten LED's überhaupt nicht. Die o.g. Bilder zeigen die aktuelle funktionierende Lampe mit einer Fernbedienung.
Viele Grüße
Nils
» auf den ersten Blick fällt mir auf, dass die Stromversorgung Konstantstrom
» 1,4A bei 25-42V liefert. Die Lampe ist für 230V 52W LED geeignet. Ohne das
» Leuchtmittel zu kennen, ist keine Aussage möglich.
» Beim Controller steht "Konstantstrom - nein".... damit dürfte auch hier die
» Auswahl daneben liegen.
» Mein Tip:
» erstmal mit einer Zigbee-Kombination starten, die funktioniert, also von
» einem Hersteller stammt. Dann Erfahrung damit sammeln und eigene
» Kombinationen umsetzen. Oder zuerst einmal in die LED-Technik einarbeiten -
» Deine Auswahl lässt auf wenig bis keine Erfahrung/Kenntnisse schließen.
» Grüße
» Hartwig
Hartwig(R)
21.03.2019,
10:10
@ Schuchie
auf den ersten Blick fällt mir auf, dass die Stromversorgung Konstantstrom 1,4A bei 25-42V liefert. Die Lampe ist für 230V 52W LED geeignet. Ohne das Leuchtmittel zu kennen, ist keine Aussage möglich.
Beim Controller steht "Konstantstrom - nein".... damit dürfte auch hier die Auswahl daneben liegen.
Mein Tip:
erstmal mit einer Zigbee-Kombination starten, die funktioniert, also von einem Hersteller stammt. Dann Erfahrung damit sammeln und eigene Kombinationen umsetzen. Oder zuerst einmal in die LED-Technik einarbeiten - Deine Auswahl lässt auf wenig bis keine Erfahrung/Kenntnisse schließen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.03.2019,
06:53
(editiert von cmyk61
am 21.03.2019 um 06:54)
@ Schuchie
Moin,
a) weshalb hast Du Angst, etwas kaputt zu machen? Von welchen Komponenten gehen Deiner Ansicht nach die größten Risiken einer Zerstörung aus?
b) zeichne doch mal einen Schaltplan Deiner Anlage, so wie Du es Dir vorstellst.
Dem Wunsch nach einem Plan liegt die Erfahrung zugrunde, dass ein Bild oft mehr als tausend Worte bringt. Natürlich sind Deine Links nicht überflüssig.
Und keine Sorge, hier ist niemand wirklich böse - nur manchmal etwas ironisch.
Ralf
» ich versuche aktuell meine Deckenlampe mit Zigbee auszustatten. Ich finde
» Ich habe aber aktuell zu sehr Angst irgendwas kaputt zu machen :lookaround:
olit(R)
Berlin,
21.03.2019,
00:53
@ Schuchie
Schuchie
21.03.2019,
00:43
@ olit
» » Hallo,
» finde
» Ich hätte da noch einen vollautomatischen Controller. Ist allerdings fürs
» Küchenlicht gedacht.
» Oder versuche es doch mal mit Klatschen.
olit(R)
Berlin,
21.03.2019,
00:15
@ Schuchie
Ich hätte da noch einen vollautomatischen Controller. Ist allerdings fürs Küchenlicht gedacht.
olit(R)
Berlin,
20.03.2019,
23:42
@ Schuchie
