Stone
Leipzig, 18.03.2019, 20:35 |
OPV µA741 (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe folgenden Testaufbau:
am nicht-invertriereten Eingang müssten eigentlich 0,25V anliegen, es sind aber 0V
Kann es an der nicht ganz symetrischen Spannung liegen? Die beiden
Offset - Eingänge sind offen.
Danke
xy
22.03.2019, 14:41
@ Stone
OPV µA741 |
» Ich habe dann beim 741 beide Eingänge auf Masse gelegt, und am Ausgang
» kommen -0,8V raus.
» hatte 2 µA741 zum testen, bei beiden das selbe Ergebnis.
Operationsverstärker nicht verstanden.
» Gibt es Alternativen mit der selben Pinbelegung wie ein 741, aber ein
» Inneleben wie ein LM324?
Nein. |
Stone
Leipzig, 22.03.2019, 11:04
OPV µA741 |
» » Der Spannungsteiler hat ohne IC genau die halbe Spannung,
» Da ist doch schon was faul, das müssten ohne 741 genau 0V sein.
» » Hat es evt. doch etwas mit der nicht symetrischen Versorgungsspannung zu
» tun?( +12v und -5V)
» Ganz sicher nicht.
Hallo xy!
Ich habe dann beim 741 beide Eingänge auf Masse gelegt, und am Ausgang kommen -0,8V raus.
Vor Wut habe ich es dann mit einen LM324 versucht. Mit dem funktioniert es super bis auf 0,01V genau.
Mein Platinenlayout ist aber für ein µA741 ausgelget, und müsste das jetzt noch mal alles ändern.
Gibt es Alternativen mit der selben Pinbelegung wie ein 741, aber ein Inneleben wie ein LM324?
Danke
( mit der halben Spannung am Spannungsteiler wollte ich nur sagen, dass die Widerstände den gleichen Wert haben, wenn ich Ub am Spannungsteiler anlege) |
xy
19.03.2019, 22:56 (editiert von xy am 19.03.2019 um 23:05)
@ Stone
OPV µA741 |
» Hat es evt. doch etwas mit der nicht symetrischen Versorgungsspannung zu tun?( +12v und -5V)
Ganz sicher nicht. |
Stone
Leipzig, 19.03.2019, 21:19
OPV µA741 |
» Real oder als Simulation?
» 741 kaputt, oder Modell falsch eingebunden.
Danke für die Antworten.
nach einigen Versuchen habe ich den OPV dann auf mein Testboard gesteckt.
Das Ergebnis ist in dieser Konstellation nicht anders.
Wie schon beschrieben soll es ein nicht-invertierender Spannungsverdoppler werden.
Der Spannungsteiler hat ohne IC genau die halbe Spannung, sobald der OPV aufgesteckt wird,
sieht es wie im Bild aus.
Ohne symetrische Anschaltung (nur plus an 7 und minus an Pin4 ) funktioniert er so wie er soll.
Exakt die halbe Spannung am Spannungsteiler.
(Im ersten posting hatte mich tatsächlich verschrieben und meinte den invertierenden Eingang)
Paul
19.03.2019, 14:14
OPV µA741 |
Das ist ein nicht invertierender Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor x2.
0V am + Eigang ergeben auch 0V am Ausgang. |
xy
18.03.2019, 22:33
@ bigdie
OPV µA741 |
» Betreibt man die bipolaren Teile nicht mit Widerständen vor den Eingängen?
Muss man nicht, verbessert aber die Eigenschaften. |
bigdie
18.03.2019, 22:32
@ Stone
OPV µA741 |
» Hallo!
» Ich habe folgenden Testaufbau:
» am nicht-invertriereten Eingang müssten eigentlich 0,25V anliegen, es sind
» aber 0V
» Kann es an der nicht ganz symetrischen Spannung liegen? Die beiden
» Offset - Eingänge sind offen.
» Danke
Betreibt man die bipolaren Teile nicht mit Widerständen vor den Eingängen? |
olit
Berlin, 18.03.2019, 21:52
OPV µA741 |
» » Was ist den V3?
» » Der nicht invertierende Eingang scheint ja, laut Schaltbild, nicht
» direkt
» » auf Masse zu liegen.
» Spielt doch gar keine Rolle, die Spannungen am Spannungsteiler dürften
» niemals so sein.
Ups!
Sein Texts hatte mich irritiert. Es hätte heißen müssen: „am invertierenden Eingang hätten 0,25V anliegen müssen.
Den Spannungsteiler hatte ich übersehen. |
xy
18.03.2019, 21:34
@ olit
OPV µA741 |
» Was ist den V3?
» Der nicht invertierende Eingang scheint ja, laut Schaltbild, nicht direkt
Spielt doch gar keine Rolle, die Spannungen am Spannungsteiler dürften niemals so sein. |
olit
Berlin, 18.03.2019, 21:29
@ Stone
OPV µA741 |
» Hallo!
» aber 0V
» Danke
Was ist den V3?
Der nicht invertierende Eingang scheint ja, laut Schaltbild, nicht direkt auf Masse zu liegen. |
@@GAST@@
18.03.2019, 21:24
@ Stone
OPV µA741 |
» Hallo!
» aber 0V
» Danke
Ein OPV versucht seinen Ausgang so zu regeln, dass an beiden Eingängen gleiches Potential herrscht. Da am pos. Eingang 0V liegen regelt er den Ausgang so, dass der neg. Eingang auch 0V hat und somit 0V am Ausgang. |
xy
18.03.2019, 21:06
@ Stone
OPV µA741 |
» aber 0V
741 kaputt, oder Modell falsch eingebunden. |
