karlvvv
Wien, 17.02.2019, 17:33 |
NE555 Bitte kontrollieren (Elektronik) |
Hallo Spezialisten!
Wird meine Schaltung so funktionieren, sind die Werte Ok? Mit der (Kinder)-Simu YENKA sieht es gut aus
IC2 soll ca. alle 2 Sec. einen kurzen (> 0,5 Sec.) Masseimpuls schalten.
Mit IC1 möchte ich diese Impulse ca. 1Min.lang mit dem Taster stoppen.
Während dieser Pause möchte ich aber mit dem Taster Impulse verschiederner Länge manuell schalten können und gleichzeitig die 1Min. Laufzeit wieder verlängern.
Eingangsseitig habe ich einen 7809 nach Spule und Supressordiode vorgesehen. 2x 100nF C`s bei den IC`s habe ich vergessen zu zeichnen.
Sinn der Schaltung ist: Ich habe einen neuen Motorradtacho mit Multifunktionsanzeige.
Mit dem Taster gegen Masse kann ich verschiedene Parameter ( H2O Temp, ÖlTemp.,Öldruck,....) im Display anzeigen lassen. Das soll nun alle 2 Sek. automatisch geschehen.
Aber der Taster ist auch für das Setup verantwortlich das mit verschiedenen Tastendrücken (2xkurz -1x lang) aufgerufen und verstellt wird. Dazu soll die Pause sein.
Danke für eure Vorschläge und Meinungen.
-- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 23.02.2019, 13:05
@ olit
ICs sind Ok ! |
Vielen Dank -- mfg.karl |
olit
Berlin, 23.02.2019, 12:54
@ karlvvv
ICs sind Ok ! |
» Jetzt habe ich die Schaltung mit YENKA simuliert, und das passiert kurz
» nach dem abschalten der Betiebsspannung.
» Zwischen C1 und inv. E geht die Spannung unter - 300mV.
» liegt da noch ein Hund begraben oder ist der von mir verwendete 324 nicht
» geeignet?
» Die Simu hat leider keine echten Komparatoren
Meine Hartware Simulation sagt was Anderes.
Der Hund liegt in deinem YENKA. |
karlvvv
Wien, 23.02.2019, 11:53
@ olit
ICs sind Ok ! |
Jetzt habe ich die Schaltung mit YENKA simuliert, und das passiert kurz nach dem abschalten der Betiebsspannung.
liegt da noch ein Hund begraben oder ist der von mir verwendete 324 nicht geeignet?
Die Simu hat leider keine echten Komparatoren -- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 22.02.2019, 16:30
@ olit
ICs sind Ok ! |
Lass ihn am Motorrad generell weg.
» ist sicherer.
Nö, jetzt bin ich nach 30 Jahren wieder ans basteln gekommen.
Habe noch einige Ideen für mein Bike
Dank eurer Ünterstützung wird das ein Unikat, na ja - ist es eh schon.
Aber besser geht immer. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 22.02.2019, 15:55
@ karlvvv
ICs sind Ok ! |
» » » Ich werde mir doch ein Steckbrett kaufen und alles testen.
» » Wenn du die Schaltung, am Motorrad, mit einer Anderen (Kleineren
» Spannung)
» » betreibst, musst du R7 weglassen! Der LM393 hat einen offenen
» » Kollektorausgang.
» Alles klar, Danke
Den braust du nur auf dem Steckbrett. Lass ihn am Motorrad generell weg. ist sicherer. |
karlvvv
Wien, 22.02.2019, 15:51
@ olit
ICs sind Ok ! |
» Wenn du die Schaltung, am Motorrad, mit einer Anderen (Kleineren Spannung)
» Kollektorausgang.
Alles klar, Danke -- mfg.karl |
olit
Berlin, 22.02.2019, 15:48 (editiert von olit am 22.02.2019 um 15:53)
@ karlvvv
ICs sind Ok ! |
Wenn du die Schaltung, am Motorrad, mit einer Anderen (Kleineren Spannung) betreibst, musst du R7 weglassen! Der LM393 hat einen offenen Kollektorausgang.
edit
Den braust du nur auf dem Steckbrett. Lass ihn am Motorrad generell weg |
karlvvv
Wien, 22.02.2019, 15:42
@ olit
ICs sind Ok ! |
» Wenn dir Das Tastverhältnis der Impulse ausreicht, kannst du das so bauen.
» Es kann natürlich passieren, dass wenn der Ausgang gerade auf L-Pegel ist,
» beim ersten Tastendruck keine Reaktion folgt. In dem Fall reagier der Tacho
» erst beim zweiten und den folgenden Tastenbetätigungen.
Danke Olit.
Ich werde mir doch ein Steckbrett kaufen und alles testen. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 22.02.2019, 15:34 (editiert von olit am 22.02.2019 um 15:46)
@ karlvvv
ICs sind Ok ! |
» Ist das jetzt die Endlösung, kann ich das mit 339 (hab ich noch) so bauen
» oder fehlt noch was?
» Vielen Dank euch Beiden für die Mühe.
Wenn du die Schaltung mit einer Anderen (Kleineren Spannung) betreibst, musst du R7 weglassen! Der LM393 hat einen offenen Kollektorausgang.
Es kann natürlich passieren, dass wenn der Ausgang gerade auf L-Pegel ist, beim ersten Tastendruck keine Reaktion folgt. In dem Fall reagier der Tacho erst beim zweiten und den folgenden Tastenbetätigungen.
karlvvv
Wien, 22.02.2019, 15:22
ICs sind Ok ! |
» Hättest ja noch R7 entfernen können, der war ja nur Tachoersatz in der
» Simulation.
Bravo an die Tüftler.
Ist das jetzt die Endlösung, kann ich das mit 339 (hab ich noch) so bauen oder fehlt noch was?
Vielen Dank euch Beiden für die Mühe. -- mfg.karl |
xy
21.02.2019, 15:24
@ olit
ICs sind Ok ! |
» » Die Dioden, der Entladewiderstand sowie der Taster fehlen noch.
» Jetzt nicht mehr.
Hättest ja noch R7 entfernen können, der war ja nur Tachoersatz in der Simulation. |
olit
Berlin, 21.02.2019, 15:03 (editiert von olit am 21.02.2019 um 15:16)
ICs sind Ok ! |
Jetzt nicht mehr.
xy
21.02.2019, 11:32
@ olit
ICs sind Ok ! |
» » » Erfolgreich!
» » » Ab einer Generatorfrequenz von 500Hz (am Ausgang 250Hz) Arbeiten die
» ICs
» » » KA7500 einwandfrei. Ob der TL494 sich weiter herunterquälen lässt weiß
» » ich
» » » nicht.
» » Gerade getestet, ab 50Hz läuft ein TL494 von TI. Aber ich hab die Dinger
» » doch schon bei wesentlich weniger verwendet.
» » » Laut Datenblatt wird es kaum weiter herunter gehen.
» » Ist halt eine Out_of_Spec Anwendung.
» » Dann wirds halt ein LM339...
» Danke gut zu wissen.
So, nicht LM339, sondern LM393 hat gereicht.
olit
Berlin, 21.02.2019, 10:33
ICs sind Ok ! |
» » Erfolgreich!
» » Ab einer Generatorfrequenz von 500Hz (am Ausgang 250Hz) Arbeiten die ICs
» ich
» » nicht.
Danke gut zu wissen. |
xy
21.02.2019, 10:24
@ olit
ICs sind Ok ! |
» Erfolgreich!
» KA7500 einwandfrei. Ob der TL494 sich weiter herunterquälen lässt weiß ich
» nicht.
Gerade getestet, ab 50Hz läuft ein TL494 von TI. Aber ich hab die Dinger doch schon bei wesentlich weniger verwendet.
Dann wirds halt ein LM339... |
