Eggede
17.01.2019, 17:42 |
Synchronmotor (Bauelemente) |
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Synchronmotor der Firma AEG, der mit 48 V AC betrieben werden muss.
Ich habe 48 V angelget aber leider tut sich nichts in dem Motor.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann??
Harald W.
18.01.2019, 13:58
@ Eggede
Synchronmotor |
» ich habe einen Synchronmotor der Firma AEG,
» Ich habe 48 V angelget aber leider tut sich nichts in dem Motor.
» Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann??
Manche ältere Synchronmotore sind nicht selbstanlaufend.
Sie müssen angeworfen werden und laufen dann von allein weiter. |
@@GAST@@
18.01.2019, 09:13
@ Wolfgang Horejsi
Synchronmotor |
» » » Hallo liebes Forum,
» » » ich habe einen Synchronmotor der Firma AEG, der mit 48 V AC betrieben
» » » werden muss.
» » » Ich habe 48 V angelget aber leider tut sich nichts in dem Motor.
» » » Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann??
» » Was hast du angelegt? 48V DC oder AC ?
» DC würde an einem Synchronmotor nicht viel Sinn machen. Bei 0 Hz - DC -
» würde er stehen bleiben (0Hz = 0*60 U/min). Ok, das tut er ja auch,
» insofern ist deine Frage nicht ganz unberechtigt.
Wenn jemand keine Ahnung hat, was ich hier nicht unterstellen will, dann kann es schon passieren, dass ne Batterie angeklemmt wird. |
@@GAST@@
18.01.2019, 09:12
@ Eggede
Synchronmotor |
» » » » Hallo liebes Forum,
» » » » ich habe einen Synchronmotor der Firma AEG, der mit 48 V AC
» betrieben
» » » » werden muss.
» » » » Ich habe 48 V angelget aber leider tut sich nichts in dem Motor.
» » » » Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann??
» » » Was hast du angelegt? 48V DC oder AC ?
» » DC würde an einem Synchronmotor nicht viel Sinn machen. Bei 0 Hz - DC -
» » würde er stehen bleiben (0Hz = 0*60 U/min). Ok, das tut er ja auch,
» » insofern ist deine Frage nicht ganz unberechtigt.
» Hallo Wolfgang,
» ich habe einen Ringtrafo besorgt, der 48 V AC abgibt, daher sind die
» Bedingungen schon richtig.
» Es scheint mir fast, dass es ein Problem der Spulenwicklung ist, hast du
» evtl. Erfahrungen damit
» solch einen Motor zu demontieren, bzw. wieder zu montieren??
» Gruß und Dank aus Hamburg,
» Thorsten
Mess doch mal den Spulenwiderstand. Womöglich ist irgendwo eine Unterbrechung.
Wenn sich die Achse nicht drehen läßt, versuche herauszufinden woran das liegt. Es könnte ein Fremdkörper eingeklemmt sein oder die Lager sitzen fest etc. |
xy
18.01.2019, 08:37
@ Eggede
Synchronmotor |
Leicht.
» bzw. wieder zu montieren??
Unmöglich. |
Wolfgang Horejsi
18.01.2019, 07:52
@ Eggede
Synchronmotor |
» betrieben
» Hallo Wolfgang,
» Thorsten
Hast du einmal überprüft, ob nichts klemmt? Einfach das Zahnrad zwischen den Fingerspitzen drehen... |
simi7
D Südbrandenburg, 18.01.2019, 07:50
@ Eggede
Synchronmotor |
» Hallo Wolfgang,
» Thorsten
Lässt sich der Anker mit der Hand drehen?
Hat die Spule Durchgang? Wieviel Ohm?
Sie ist sehr einfach aufgebaut, das Problem könnte die Demontage werden. |
Eggede
18.01.2019, 07:07
@ Wolfgang Horejsi
Synchronmotor |
» » » werden muss.
Hallo Wolfgang,
ich habe einen Ringtrafo besorgt, der 48 V AC abgibt, daher sind die Bedingungen schon richtig.
Es scheint mir fast, dass es ein Problem der Spulenwicklung ist, hast du evtl. Erfahrungen damit
Thorsten |
Wolfgang Horejsi
17.01.2019, 23:14
@ @@GAST@@
Synchronmotor |
» » werden muss.
DC würde an einem Synchronmotor nicht viel Sinn machen. Bei 0 Hz - DC - würde er stehen bleiben (0Hz = 0*60 U/min). Ok, das tut er ja auch, insofern ist deine Frage nicht ganz unberechtigt. |
@@GAST@@
17.01.2019, 17:44
@ Eggede
Synchronmotor |
» werden muss.
Was hast du angelegt? 48V DC oder AC ? |
