Sebastian
14.01.2019, 23:16 |
Wieso fließt der Strom Negativ? (Elektronik) |
Hallo Ihr lieben,
ich "verzweifele" gerade an eine Aufgabe:
Ein ohmscher Widerstand R = 100 Ohm und eine Induktivität L = 10 mH liegen parallel an einer Wechselspannung U = 10 V. Durch die Spannungsquelle fließt dabei ein Strom I = 150 mA. Wie groß ist die Frequenz f der Wechselspannung ?
Ich habe euch eine Skizze, wie ich die Aufgabe verstehe in den Anhang gepackt.
Soweit ist es auch nicht schwer:
Ir entspricht Strom über R
ls entspricht Strom über Spule ( ll sieht komisch aus ) (komplex)
Zs Widerstand komplex Spule
Ir = 10V/100 Ohm = 0,1A
Is = sqrt(Ig^2-ir^2) = sqrt(150mA^2-100mA^2) = j112mA
Dann kommt man auf diese Gleichung:
U = Is * Zs -> U/Is = Zs -> U/(Is * j2*PI*L) = f -> U/(j112mA* j2*PI*L) = f
Und genau diese Gleichung bereitet mir Kopfschmerzen
f = U/(j112mA* j2*PI*L)
f = - U/(112mA* 2*PI*L)
Im Nenner steht auf jeden Fall zwei mal j was heißt, dass es minus 1 ergibt aber eine Frequenz ist nicht negativ.
Die einzige Möglichkeit die mir einfällt, das Negative Vorzeichen weg zu bekommen, ist, dass der Strom in die entgegengesetzte Richtung fließt und somit Negativ ist.
Aber wodran sehe ich, das der Strom negativ ist ?
Wieso ist der Strom negativ ?
Und vor allem wie erkenne ich es & berechne ich es ?
Schon mal im Voraus vielen Dank!
VG Sebastian |
Student
15.01.2019, 17:03
@ Kendiman
Wieso fließt der Strom Negativ? |
» überschlägig nachgerechnet ist das richtig.
» Jetzt nur noch die Frequenz berechnen !
Aye Aye - Vielen Dank! |
Kendiman
15.01.2019, 15:10 (editiert von Kendiman am 15.01.2019 um 15:50)
@ Student
» » » Also ist der Strom einer Impedanz negativ?
» » » Heißt mein Zeigerdiagram ist falsch?
» » das negative j heißt nicht, dass der Strom negativ ist.
» » -j bedeutet, dass der Strom nacheilend ist
» Okay habe es jetzt soweit Verstanden.
» Also war der Fehler in der Gleichung,
» Is = sqrt(Ig^2-ir^2) = sqrt(150mA^2-100mA^2) = j112mA
» dass es eigentlich -j112mA ist ?
Jetzt nur noch die Frequenz berechnen ! |
Student
15.01.2019, 14:13
@ Kendiman
» das negative j heißt nicht, das der Strom negativ ist.
» -j bedeutet dass der Strom nacheilend ist
dass es eigentlich -j112mA ist ? |
Kendiman
15.01.2019, 13:52 (editiert von Kendiman am 15.01.2019 um 15:53)
@ Sebastian
-j bedeutet, dass der Strom nacheilend ist |
Student
15.01.2019, 12:08
@ schaerer
Eine Anmeldung, die sich lohnt.... |
» » » P.S. der Pfeil auf der X-Achse ist Ig - Bin da wohl ausgerutscht
» » ... Ich meinte Ir ...
» Wenn Du Dich hier anmelden würdest, könntest Du im Nachhinein Deine eigenen
» Posts editieren in Schrift und Bild. Im Falle eines Bildes, das
» aktualisierte neu hochladen.
» Du siehst also, wie sehr sich das Anmelden lohnt, bevor man mit Posten
» loslegt.
» Der Vorteil liegt z.B. darin, dass der Thread nicht unnötig lang wird.
» Deshalb lohnt es sich auch immer vor dem ersten Posten erstmal das neue
» Forum etwas kennen zu lernen.
Bin nun Angemeldet. Sebastian entspricht nun dem alias Student :D |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.01.2019, 11:02
@ Sebastian
Wenn Du Dich hier anmelden würdest, könntest Du im Nachhinein Deine eigenen Posts editieren in Schrift und Bild. Im Falle eines Bildes, das aktualisierte neu hochladen.
Du siehst also, wie sehr sich das Anmelden lohnt, bevor man mit Posten loslegt.
Deshalb lohnt es sich auch immer vor dem ersten Posten erstmal das neue Forum etwas kennen zu lernen. -- Gruss
Sebastian
15.01.2019, 10:27
» » » » » » Is = sqrt(Ig^2-ir^2) = sqrt(150mA^2-100mA^2) = j112mA
» » » Ig auch. Und nun?
» » Aber warum ist diese Gleichung dann falsch ?
» Grundlagen!
» |Ig|=sqrt(sqr(Is)+sqr(Ir))
» Und dann noch:
|Ig|=sqrt(sqr(Is)+sqr(Ir)) Diese Formel kenne ich nicht - Ich gehe im Folgenden davon aus, dass du diese meinst: |Ig|=sqrt(Is^2+Ir^2)
Wenn ich einen Betrag habe. muss ich ich ja eine Fallunterscheidung machen:
Wenn ich das jetzt weiter Umforme komme ich dann mit Fall 1. lg >= 0
ls = sqrt(lg^2+ir^2)
Fall 2. Ig < 0
Is = sqrt((-Ig)^2+Ir^2)
Durch die Quantisierung macht es allerdings keinen unterschied.
Höchstens ich nehme den Winkel mit also ich rechne alles in die eulersche form um. Ist das der Richtige Ansatz? |
xy
15.01.2019, 10:04 (editiert von xy am 15.01.2019 um 10:16)
@ Sebastian
Grundlagen!
Und dann noch:
Sebastian
15.01.2019, 09:48
» Ig auch. Und nun?
Aber warum ist diese Gleichung dann falsch ? |
xy
15.01.2019, 09:15
@ Sebastian
» » Da steckt dein Fehler.
» Wenn ich das in einem Zeigerdiagram darstelle sieht es doch so aus - oder
» nicht ?
» Wieso darf ich den Pythagoras an dieser Stelle nicht anwenden? oder darf
» ich das "j" nicht hinschreiben? Die Ankathete ist doch komplex?
Ig auch. Und nun? |
Gast
15.01.2019, 00:05
@ Sebastian
» » Strom fließt immer negativ, da er durch den Elektronenfluss bestimmt
» wird,
» » und die sind negativ geladene Teilchen, hihi.
» Physiker ?
Bingo |
Sebastian
14.01.2019, 23:52
@ Sebastian
... Ich meinte Ir ... |
Sebastian
14.01.2019, 23:43
Wenn ich das in einem Zeigerdiagram darstelle sieht es doch so aus - oder nicht ?
Wieso darf ich den Pythagoras an dieser Stelle nicht anwenden? oder darf ich das "j" nicht hinschreiben? Die Ankathete ist doch komplex?
P.S. der Pfeil auf der X-Achse ist Ig - Bin da wohl ausgerutscht |
xy
14.01.2019, 23:37
@ Sebastian
Da steckt dein Fehler. |
Sebastian
14.01.2019, 23:29
@ Gast
» Strom fließt immer negativ, da er durch den Elektronenfluss bestimmt wird,
Physiker ? |
