simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.01.2019,
21:59
(editiert von simi7
am 14.01.2019 um 22:17)
Conrad Weichensteuerung Modellbahn (Elektronik)
ein Bekannter übergab mir zwei defekte Platinen (Conrad 197599 Weichensteuerung).
Die Ausgangstransistoren haben voll durchgesteuert und seinen Weichen entfleuchte der magische Rauch.
Ich habe mir jetzt das Schaltbild angesehen und mir ist folgendes aufgefallen:
1. die LEDs belasten die Flipflopausgänge zu stark (er hatte nur jeweils 1 LED dran - Brücke nach Masse) mit ca. 12mA bei 11,5V am IC.
2. die Betriebsspannung für die ICs betrug 12V (stabilisiert) - Diodenspannungsabfall. Die Stromversorgung für die Weichen (im Plan als Schaltspannung bezeichnet) hatte 19V von einem Laptopnetzteil.
Da der 4093 an einer niedrigeren Betriebsspannung hängt als der Emitter des Ausgangstransistors kann der doch nie vollkommen gesperrt werden. Der 4093 hat doch Gegentaktausgänge, oder?
Reime ich mir das richtig zusammen?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2019,
15:10
» » War mir nur nicht sicher, ob der Darlington mit dem (unbelasteten)
» » Spannungsteiler 10k/2,2k an der Basis bei 1,35V schon etwas leitet bzw.
» » soviel heizt dass es qualmt.
» Durchaus.
» Abhilfe:
» 1. den 2,2k durch 47k ersetzen
» Edit: ganz weglassen, der Darlington hat ja schon was drin.
» 2. den 10k durch 4,7k ersetzen
» 3. eine 12V Z-Diode in Reihe zum 4,7k schalten
» 4. Vorwiderstand der LED so vergrößern, dass max 2mA fließen.
Genau so werde ich es machen.
Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon, wollte aber statt Z-Diode eine LED nehmen. Dachte, die 2V würden ausreichen damit der Darlington auch bei ungünstigen Spannungsverhältnissen sicher sperrt.
Letztendlich ist das ganze Ding doch Quark. Ein gemeinsames Potenzial für den Emitter des Ausgangstransistors und die SV der Logik wäre sauberer gewesen. Die Weichen kann man auch von der anderen Seite her bestromen.
olit(R)
Berlin,
15.01.2019,
12:12
Ich hatte dein Post nicht bis zu Ende gescrollt.
Mit der Z-Diode ist es natürlich einfacher. :-)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=267356&page=0&category=all&order=time
olit(R)
Berlin,
15.01.2019,
10:56
(editiert von olit
am 15.01.2019 um 11:44)
» Weil man es ja vier mal braucht käme auch ein ULN2004 in Frage.
Ja.
Aber was ich editiert hatte muss ja zur Schaltung gesagt werden.
» »Misst! :-( jetzt werden die Ausgänge ja immer angesteuert.
» »Müsste man noch mal invertieren.
» »2. edit.: Lösung: :confused:
» »R9 und R10 nicht an Masse-, sondern an plus legen. :-)
» »Die Weichenanschlüsse müssten dann nur vertauscht werden.
xy(R)
15.01.2019,
10:40
@ olit
olit(R)
Berlin,
15.01.2019,
10:25
(editiert von olit
am 15.01.2019 um 10:38)
@ simi7
» 1. die LEDs belasten die Flipflopausgänge zu stark (er hatte nur jeweils 1
» LED dran - Brücke nach Masse) mit ca. 12mA bei 11,5V am IC.
» 2. die Betriebsspannung für die ICs betrug 12V (stabilisiert) -
» Diodenspannungsabfall. Die Stromversorgung für die Weichen (im Plan als
» Schaltspannung bezeichnet) hatte 19V von einem Laptopnetzteil.
» Da der 4093 an einer niedrigeren Betriebsspannung hängt als der Emitter des
» Ausgangstransistors kann der doch nie vollkommen gesperrt werden. Der 4093
» hat doch Gegentaktausgänge, oder?
Ich würde eine kleine Platine mit zwei Transistoren und vier Widerständen an das Modul ran basteln.
Edit :no: :crying:
Misst! :-( jetzt werden die Ausgänge ja immer angesteuert. Müsste man noch mal invertieren.
R 9 und R10 nicht an Masse-, sondern an plus legen. :-)
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
15.01.2019,
06:29
Wahrscheinlich ist er es leid, bei jedem Murks des großen "C" seinen Murksorator anzuwerfen....
Ralf
» » Ich hatte eigentlich erwartet, dass XY sein "Murks!" in die Runde
» » schmettert.
» War gerade keines übrig.
» » Die Transistoren wurden absichtlich überdimensioniert, Zitat:
» » "Wir haben hier bewußt dicke Darlington-Leitungstransistoren
» » gewählt, obwohl für eine einzelne Weiche auch ein gängiger
» » Kleinsignal-Transistor ausgereicht hätte. Die paar Pfennige
» » Mehrkosten tun aber sicher niemandem weh, und so haben Sie
» » gleichzeitig ausreichende Reserven."
» Sind schon dolle Hechte, diese Murkser...
Hartwig(R)
15.01.2019,
00:36
» » Die Treibertransistoren sind Darlingtons, mit dem Spannungsteiler
» 10k/2k2
» » könnte das eventuell klappen....
» Reicht nicht.
einzelne Exemplare dürften ja funktioniert haben. Vielleicht war der durch die nicht vollständige Sperrung bedingte Ruhestrom ja als Weichenheizung gedacht. :confused:
xy(R)
14.01.2019,
23:15
@ simi7
» schmettert.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.01.2019,
23:12
@ Hartwig
» » Die Ausgangstransistoren haben voll durchgesteuert und seinen Weichen
» » entfleuchte der magische Rauch.
» Rauch wieder nachfüllen!!
» » 1. die LEDs belasten die Flipflopausgänge zu stark (er hatte nur jeweils
» 1
» » LED dran - Brücke nach Masse) mit ca. 12mA bei 11,5V am IC.
» je nach Datenblatt findet habe ich für den 4013B 10mA oder 100mW als
» Grenzwert für die Ausgangsbelastung gefunden - Mit 12V Betriebsspannung
» bleibe ich bei den CMOS-ICs für LEDs bei Strömen um 5mA.....
» » 2. die Betriebsspannung für die ICs betrug 12V (stabilisiert) -
» » Diodenspannungsabfall. Die Stromversorgung für die Weichen (im Plan als
» » Schaltspannung bezeichnet) hatte 19V von einem Laptopnetzteil.
» » Da der 4093 an einer niedrigeren Betriebsspannung hängt als der Emitter
» des
» » Ausgangstransistors kann der doch nie vollkommen gesperrt werden.
» Die Treibertransistoren sind Darlingtons, mit dem Spannungsteiler 10k/2k2
» » Reime ich mir das richtig zusammen?
» welchen Widerstand hat denn die Wicklung der Weichenmagnete? 4A-Treiber
» scheinen mir recht kräftig, als Darlingtons mit einer "Sättigungsspannung"
» von 2,5V (10W!) kann ich diese Dimensionierung nicht ganz nachvollziehen -
» ok, da wird nur ein kurzer Impuls abgegeben, aber mit den 2,5V Uce verlier
» ich da einiges an Spannung, was aus meiner Sicht kontraproduktiv ist.
» Grüße
» Hartwig
Ich hatte eigentlich erwartet, dass XY sein "Murks!" in die Runde schmettert.
xy(R)
14.01.2019,
23:06
@ Hartwig
Reicht nicht.
xy(R)
14.01.2019,
23:05
(editiert von xy
am 15.01.2019 um 08:35)
@ simi7
Durchaus.
Abhilfe:
Hartwig(R)
14.01.2019,
23:03
@ simi7
je nach Datenblatt findet habe ich für den 4013B 10mA oder 100mW als Grenzwert für die Ausgangsbelastung gefunden - Mit 12V Betriebsspannung bleibe ich bei den CMOS-ICs für LEDs bei Strömen um 5mA.....
Die Treibertransistoren sind Darlingtons, mit dem Spannungsteiler 10k/2k2 könnte das eventuell klappen....
welchen Widerstand hat denn die Wicklung der Weichenmagnete? 4A-Treiber scheinen mir recht kräftig, als Darlingtons mit einer "Sättigungsspannung" von 2,5V (10W!) kann ich diese Dimensionierung nicht ganz nachvollziehen - ok, da wird nur ein kurzer Impuls abgegeben, aber mit den 2,5V Uce verlier ich da einiges an Spannung, was aus meiner Sicht kontraproduktiv ist.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.01.2019,
22:55
» Aber sicher doch.
War mir nur nicht sicher, ob der Darlington mit dem (unbelasteten) Spannungsteiler 10k/2,2k an der Basis bei 1,35V schon etwas leitet bzw. soviel heizt dass es qualmt.
Und könnte die zu hohe Belastung des Flipflops zum flattern des Schmitt-Triggers führen?
xy(R)
14.01.2019,
22:44
@ simi7
Aber sicher doch.
