RomanK
08.01.2019,
00:05
Magnetventil parallel schalten und eines wieder ausschalten (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
Ich bin Roman aus der Schweiz. Bei der Suche nach Infos/Hilfe zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestossen.
Ich möchte in meine Espressomaschine ein weiteres 3-Wege-Magmetventil einbauen um den Wasserfluss kontrollieren zu können. Das System soll so funktionieren, dass ein Paddle in drei Positionen geschaltet werden kann. Dieses Bild soll das veranschaulichen.
Macht man das Paddle in die Mittelposition wird die Pumpe und ein erstes Magnetventil aktiviert. Das neue Magnetventil soll nun parallel zum ersten Magnetventil aktiviert werden. Schaltet man das Paddle ganz nach links soll nun über einen zweiten Mikroschalter NUR das neue Magnetventil wieder ausgeschaltet werden.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung genau machen muss, damit das neue 3-Wege-Magnetventil parallel eingeschaltet wird und über den zweiten Mikroswitch wieder ausgeschaltet wird? Benötige ich neben den zwei Mikroschaltern weitere Teile. Es handelt sich dabei um 230V Magnetventile, Strom für das neue Magnetventil und den Mikroschalter soll über das erste, bereits vorhandene Magnetventil angezapft werden.
Ich hoffe, dass diese Informationen ausreichen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Roman
Hartwig(R)
08.01.2019,
20:12
(editiert von Hartwig
am 08.01.2019 um 20:12)
@ RomanK
» Macht man das Paddle in die Mittelposition wird die Pumpe und ein erstes
» Magnetventil aktiviert. Das neue Magnetventil soll nun parallel zum ersten
» Magnetventil aktiviert werden. Schaltet man das Paddle ganz nach links soll
» nun über einen zweiten Mikroschalter NUR das neue Magnetventil wieder
» ausgeschaltet werden.
so richtig verstehe ich das nicht. Mittelstellung = 2 Ventile "off" aber "restrikted flow" - wo fließt was, wenn beide Ventile in Ruhestellung sind?
Was mir - unabhängig von der Schaltung der Ventile nicht klar ist - ist, wie Du den (welchen?) Durchfluß reduzieren willst. Am einfachsten wäre eine Drossel als Durchflußminderer, die mit einem einfachen Magnetventil als Bypass überbrückt wird.
Ich weiss jetrzt nicht, um was für eine Maschine es da geht. Ich kenne in erster Linie die klassischen Siebträger-Maschinen. Das 3-Wege-Ventil sitzt direkt auf/an der Brühgruppe. Es schaltet bei Bedarf das Brühwasser aus dem Pumpenkreislauf zum Brühsieb durch ( "ein" ), in der anderen Stellung ("aus" ) trennt das Ventil den Pumpenkreislauf vom Brühsieb und schafft einen Druckausgleich (mit Abfluß). Der Brühdruck wird meist durch ein Überdruckventil bestimmt, das befindet sich entweder an der Gruppe oder als Bypass an der Pumpe. Damit wird die Durchflußmenge nur noch durch den Nenndruck des Überdruckventils und den Strömungswiderstand im Siebträger (Kaffee, Menge, Mahlgrad) bestimmt. Eine Reduktion des Durchflusses würde nur dann eintreten, wenn aus Richtung der Pumpe der Strömungswiderstand so groß wird, dass das Überdruckventil schließt, der Brühdruck abfällt und damit der Durchfluß durch den Kaffee reduziert wird. Das wäre evtl. reproduzierbarer über ein Umschalten des Überdruckventils möglich (diese Ventile gibt es fest und verstellbar). Bei kleineren Maschinen mit Kessel und Thermosyphon musst Du damit rechnen, dass das thermische Verhalten der Maschine durch das zusätzliche Ventil gestört wird. Ist der Brühkopf beheizt, spielt das eine untergeordnete Rolle.
Aus Deiner Beschreibung ist nicht zu entnehmen, wo Du welchen Durchfluß ändern willst und warum es eines 3-Wege-Ventils dafür bedarf. Dann 2 Mikroschalter mit 3 Stellungen und eine nicht einheitliche Bezeichnung der Ventile.......:confused:
RomanK
08.01.2019,
09:55
@ cmyk61
Hallo Ralf
Werde die Maschine am Freitag erhalten und mich dann gerne wieder mit den nötigen Infos und weiteren Fotos melden.
Danke und Gruss
Roman
» zeichne uns doch mal den Plan der bereits vorhandenen Steuerung. Welche
» Maschine (Typ, el. Basisdaten....)
» Die technischen Daten der Magnetventile wären auch nicht schlecht
» (Spannung, Leistung) .
» Aus Deiner Beschreibung geht ja nicht hervor ob Du ein identisches Ventil
» zu dem bereits verbauten gewählt hast.
» Auch wäre zu klären, ob bei den bereits vorhandenen Komponenten
» irgendwelche Entstör- und/oder Sicherheistmaßnahmen getroffen wurden.
» Induktivitäten haben so ihre Eigenheiten die ggf (nicht nur) bei
» Mikroschaltern zu Problemen führen können.
» Gruß
» Ralf
» » Ich bin Roman aus der Schweiz. Bei der Suche nach Infos/Hilfe zu meinem
» » Problem bin ich auf dieses Forum gestossen.
» » Ich möchte in meine Espressomaschine ein weiteres 3-Wege-Magmetventil
» » einbauen um den Wasserfluss kontrollieren zu können. Das System soll so
» » funktionieren, dass ein Paddle in drei Positionen geschaltet werden
» kann.
» » Dieses Bild soll das veranschaulichen.
» » Macht man das Paddle in die Mittelposition wird die Pumpe und ein erstes
» » Magnetventil aktiviert. Das neue Magnetventil soll nun parallel zum
» ersten
» » Magnetventil aktiviert werden. Schaltet man das Paddle ganz nach links
» soll
» » nun über einen zweiten Mikroschalter NUR das neue Magnetventil wieder
» » ausgeschaltet werden.
» » Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung genau machen muss, damit
» das
» » neue 3-Wege-Magnetventil parallel eingeschaltet wird und über den
» zweiten
» » Mikroswitch wieder ausgeschaltet wird? Benötige ich neben den zwei
» » Mikroschaltern weitere Teile. Es handelt sich dabei um 230V
» Magnetventile,
» » Strom für das neue Magnetventil und den Mikroschalter soll über das
» erste,
» » bereits vorhandene Magnetventil angezapft werden.
» » Ich hoffe, dass diese Informationen ausreichen.
» » Vielen Dank für eure Hilfe!
» » Gruss
» » Roman
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
08.01.2019,
07:32
@ RomanK
zeichne uns doch mal den Plan der bereits vorhandenen Steuerung. Welche Maschine (Typ, el. Basisdaten....)
Die technischen Daten der Magnetventile wären auch nicht schlecht (Spannung, Leistung) .
Aus Deiner Beschreibung geht ja nicht hervor ob Du ein identisches Ventil zu dem bereits verbauten gewählt hast.
Auch wäre zu klären, ob bei den bereits vorhandenen Komponenten irgendwelche Entstör- und/oder Sicherheistmaßnahmen getroffen wurden. Induktivitäten haben so ihre Eigenheiten die ggf (nicht nur) bei Mikroschaltern zu Problemen führen können.
Ralf
» funktionieren, dass ein Paddle in drei Positionen geschaltet werden kann.
» Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung genau machen muss, damit das
» neue 3-Wege-Magnetventil parallel eingeschaltet wird und über den zweiten
» Mikroschaltern weitere Teile. Es handelt sich dabei um 230V Magnetventile,
» Strom für das neue Magnetventil und den Mikroschalter soll über das erste,
» Gruss
» Roman
